ON a LPG
> Można jeszcze porównać z trzecią opcją - LPG.
Żeby jeszcze butla nie zmniejszała bagażnika (bezpośrednio lub pośrednio - nie lubię bez koła zapasowego jeździć) i nie zmieniała wyważenia samochodu (vide "obwisłe" auta z butlą za tylną osią) to dobra instalacja gazowa (dobra - czyt. działa i nie wiem nawet gdzie jest, bo mnie to nie interesuje) byłaby fajnym rozwiązaniem.
Co kto lubi - lubisz duży bagażnik, to kup auto z na tyle dużym, że butla nie zrobi różnicy.
> osią)
A co Ci za różnica, czy masz w zbiorniku 50kg benzyny, czy 35kg gazu +15 kg butli? To jakiś mit, co do tej wagi. Ale nikt nie płacze, że zasięg ma mały (bo butle, przynajmniej te w koło, dosyć mało mieszczą).
Duże auto -> duże koło. Trudno nie zauważyć np. koła 225/70R16 w nawet dużym bagażniku.
> mało mieszczą).
Ale zbiornik paliwa jest przed lub nad osią montowany. Butla najczęściej we wnęce koła - czyli za osią. I niektóre auta (akurat te z kręgu zainteresowań moich) mają potem problem - bo duża butla (bo i duża wnęka i spalanie odpowiednie) + gaz jednak ważą już z całą armaturą pod 70 kg - a to już zawieszenie zaczyna czuć.
Edit: żeby nie być gołosłownym - to, o czym piszę potwierdził posiadacz Forestera - zresztą widać to gołym okiem.
To z tą wagą to argument przeciw dieslowi?
Przecież przy takich cenach i zwalniających
> gospodarkach to wręcz niemożliwe, żeby popyt na ropę nie spadał...
i może dlatego cena ropy w górę (pomijajać chłonne indie i chiny mimo wszystko)-gdzeiś trzeba sobie odbić spadek obrotów
z tym przeważnie to tak różnie, miałem dwa auta gdzie zbiornik był za osią !
teraz w c-maxie faktycznie jest "pod fotelami" tylnymi
tak się robi w terenówkach, pozostawiając tylko mały zbiornik paliwa np 20L
butka 45L (taka jak wchodzi w koło 195/65/15) to ok 25kg
plus gaz 40L to jakieś 20kg
w oplu wystarczyło że nie zatankuje do pełna i waga się wyrównywała
w maksie nie czuje różnicy, może dlatego że zawieszenie jest dość twarde, a butla praktycznie na osi
a jakoś nikt nie pisze że hak (waży pewnie tyle co butla) pogarsza właściwości
tak z drugiej strony - silnik diesla jest chyba cięższy przeważnie ?
> zawsze można wywalić bak i jego miejsce zamontować zbiornik LPG
Właśnie takie rozwiązanie jest IMHO optymalne - a jakby było fabryczne, to już naprawdę świetna sprawa ok.gif
> czyli masz ok 50kg a nie 70kg
Ale ja piszę o autach, które mają zdecydowanie większe koła - więc i butla większa - stąd te ok. 70 kg.
> tym sposobem montaż haka to już zmiana wyważenia auta
Na pewno jakaś jest - ale hak nie waży 50 czy 70 kg (w zależności od wielkości butli).
> tak z drugiej strony - silnik diesla jest chyba cięższy przeważnie ? to też pewnie wpływa na prowadzenie
Ale producent to przewiduje i (przeważnie) stosuje np. inne sprężyny, amortyzatory itp. No i silnik jest nad osią przednią lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Oczywiście to, o czym pisałem wcześniej nie dotyczy każdego przypadku - jak zauważyłeś - stosunkowo niewielka butla, twarde zawieszenie i wnęka ciut bliżej tylnej osi i problemu nie ma - poza tym, że koło zapasowe zajmuje przestrzeń w bagażniku.
