czy termostat ma wpływ na spalanie
pytanie jak w temacie. mój jest raczej walnięty (w sobotę przy stanie temp 1-2 stopnie po 90 kilometrach temperatura wody była 80 stopni). czy taki stan rzeczy ma wpływ na spalanie tzn czy będzie przez to większe?
Witam. Twój termostat działa dobrze. Pozdro
> a skad wzioles te 80 . wskaznik ci tego nie pokaze a branie jego wskazan jako liniowe to
> nieporozumienie .
Na pewno będzie większe bo silnik jak jest niedogrzany to chodzi na ssaniu tzn pobiera więcej benzyny żeby się szybciej nagrzać...
80 stopni to Twoim zdaniem za mało?
nie wiem dlatego pytam. wnioskuję też po zeszłej zimie. jak były mrozy po -10 i większe, na trasie było cięszko dogrzać w środku auto, po włożeniu kartonu na chłodnice grzał jak należy (nie pamietam już jakie były temperatury wody).
z autopsji: rok (!) jeździłem z walniętym termostatem (lato ok.80'C max, dopiero zdrowe korki +AC i było pod 90'C, zimą 75'C to szczyt marzeń. Zegarowo i wyświetlaczowo grinser006.gif) Ciepło w samochodzie było zawsze. Tylko psychologicznie zaczęło mnie to drażnić.
3 miesiące temu się wreszcie zebrałem i wymieniłem dziada.
Jest lepiej z dogrzaniem silnika (87-90'C nawet teraz), jest równie ciepło w kabinie a spalanie jakie było takie jest. No może spadło bo zacząłem jeździć jak sierota smile.gif
Jakby to była różnica 30-40'C to może byś coś zauważył, ale tak to jest chyba niezmierzalne, lekko popuścisz gaz w czasie jazdy i to więcej Tobie da aniżeli wymiana termostatu w tym silniku - tu piszę TYLKO w aspekcie spalania.
Ciekawostka: na nowym, stojąc w korku, zegar pokazuje np 90'C. A wyświetlacz najczęściej więcej, nawet 98'C.
> Czasem mam wrażenie że zegar działa tylko do 90'C
Tak to jest jak wskaźnik nie pokazuje rzeczywistego sygnału z czujnika tylko obrobiony przez elektronikę wink.gif W Seacie obserwuję to samo i denerwuje mnie to smile.gif Jak tylko silnik się nagrzeje, wskazówka dochodzi do "90tki" i nic nie jest w stanie jej z niej ruszyć. No chyba, że 10 minut w korku smile.gif. Taka zagrywka psychologiczna: kierownik wie, że prawidłowa temperatura silnika to 90* i jakieś wędrowanie wskazówki po skali może wywołać u niego niezdrowe emocje. No to elektronika pokazuje mu "90" coby rozluźnił poślady wink.gif
Jak miałem walnięty termostat to zużycie paliwa było wyższe o 1 litr / 100 km - co prawda dotyczyło to silnika 1.7 ale w 1.9 może być podobnie.
> elektronikę W Seacie obserwuję to samo i denerwuje mnie to Jak tylko silnik się nagrzeje,
> w korku . Taka zagrywka psychologiczna: kierownik wie, że prawidłowa temperatura silnika to
> Pozdroofka
jeśli silnik przy normalnej jeździe bardzo długo osiąga temp roboczą to raczej uszkodzony termostat, jest wtedy cały czas otwarty i płyn krąży na dużym obiegu
