Tłumik czy łozysko??
witam
Mam takie pytanie.
Jak jade sobie samochodem i przy takich nierównościach znaczy bardziej takich górkach co samochód delikatnie sobie bujnie na dół i do góry, przy takim bujniejciu do dołu samochód mi buczy.
Czy to moga być łozyska? Czy bardziej tłumik bo już sie kończy i przy hamowaniu sinikiem tak od 4- ok 2 tyś obr samochód mi chodzi jak wrc ale czekam aż padnie cąłkiem grinser006.gif
> witam
> Mam takie pytanie.
tłumik zapewne , łożysko to buczy w zależności od prędkości/obciążenia-dociążenia. W takim przypadku jak opisujesz mogło by być jeszcze coś z zawieszenia np poduszka, guma etc.
oki, a czy przy takim wrc jak schodzi z obrotów to tez może być jakas guma czy cos?? bo jak jade i przyspieszam z duzymi obrotami to coś słychac ale dopiero jak puszcze noge z gazu i hamuje silnikiem to włącza sie to wrc, bo jak na jałowym przegazuje to też tego nie słychac jedynie przy hamowaniu silnikiem
a słychać jak jedziesz na luzie ?
przy skrętach coś słuchać ? jak poruszasz lewo prawo ?
takie bujnięcie w dół to dociążenie auta, więc może być łozysko, jeśli nie buczy przy skrętach to raczej tył
ja zrobiłem z 10kkm przekonany że tłumnik buczy, a to łożysko grinser006.gif
aha, można jeszcze podnieść i pokręcić kołem, czuć wibracje na sprężynie ok.gif
Wygląda na uszkodzoną plecionkę lub inny element wydechu. Skoro wiesz że coś tam jest do zrobienia to to zrób. Jak objawy jak to mówisz buczenia nie ustąpią to będziesz szukać dalej.
jeśli tak to może to być dziura/przerwanie plecionki, wydmuchanie uszczelki kolektor wydechowy- katalizator.
> witam
> Mam takie pytanie.
Sprawdź też czy puszka filtra powietrza jest szczelna.
Ja już w 2 autach myślałem, że hałas jest z tłumika, a okazywało się, że pokrywa puszki filtra powietrza do silnika nie była szczelna.
Mi w Lanosie (dawno temu) buczało, tyle że przy skręcie w lewo.
Panowie wymienili łożysko.
Nie pomogło, więc zaproponowali wymianę czegoś tam w skrzyni biegów - koszt ogromny, więc olałem.
Przy przeglądzie rejestracyjnym diagnosta stwierdził, że mam krzywą rurę wydechową (faktycznie cofając walnąłem o krawężnik),
wziął młotka i naprostował. Buczenie ustało.
Okazało się że krzywa rura przy skręcie dotykała podwozia i buczała grinser006.gif
