Tajemnicze zachowanie w zależności od ilości paliwa
Pacjent Mundek 1,8TD. Jeśli poziom paliwa spadnie poniżej połowy w zbiorniku zaczyna się szarpanko przy próbie dynamicznego przyspieszania, oporne odpalanie na zimno i widoczne pęcherzyki powietrza w przewodzie dochodzącym do pompy wtrysk.
Częstotliwość bąbelków nasila się wraz ze wzrostem obrotów. Zjawisko to praktycznie nie występuje gdy paliwa jest powyżej połowy.
Co może być przyczyną i czy są jakieś metody na chwilowe zminimalizowanie zjawiska, oczywiście poza stałym utrzymywaniem wysokiego poziomu paliwa?
Najprawdopodobniej masz uszkodzoną pompę paliwa w zbiorniku lub jej ssak. Trzeba tam po prostu zajrzeć.
Miałem kiedyś problem z powietrzem w Escorcie 1.8 D, uszkodzona była ręczna pompka na filtrze paliwa, ale to występowało niezależnie od poziomu w zbiorniku.
> zajrzeć.
Nie ma w tym modelu pompki w baku, a filtr paliwa zaadaptowałem z innego modelu (zabudowany, 2 króćce) żeby właśnie pominąć ten sprawiający problemy oryginał obudowy filtra z ręczną pompką.
Zamontowałem swego czasu gruszkę ale wywaliłem ponieważ w czasie jazdy ją ściskało/zasysało.
OK, w takim razie szukaj problemów ze ssakiem w zbiorniku. Choć niepokoi mnie to, co napisałeś, o zwiększaniu się ilości pęcherzyków wraz z obrotami - może jednak coś puszcza na mechanicznej pompie ? Ale wtedy raczej nie byłoby związku między powietrzem a poziomem w zbiorniku. Dziwnie to wszystko wygląda hmm.gif
Weź słomkę z dziurką w połowie i pij. Do momentu osiągnięcia dziurki przez poziom płynu wszystko OK, a potem dochodzi powietrze. Im mocniej ciągniesz, tym więcej bąbelków. Taka analogia mi się nasunęła zlosnik.gif Szukałbym właśnie w "ssaku" w baku.
> się nasunęła Szukałbym właśnie w "ssaku" w baku.
"lwewe powietrze"
> "lwewe powietrze"
zrobiłem test i:
- poniżej połowy szarpanie i bąbelki powietrza
- poniżej połowy z odkręconym korkiem nadal bąbelki ciut mniejsze szarpanie
- dolałem powyżej połowy zero szarpania brak bąbelków nawet na wysokich obrotach,
jakieś konkluzje?
> jakieś konkluzje?
Cały czas te same, wyjmij ssak ze zbiornika i szukaj w nim dziury w połowie wysokości.
Może warto sprawdzić całą instalację paliwową, bo chyba gdzieś jest nieszczelność i zasysa powietrze.
W silnikach diesla koncernu VW ( np: Pasek ) takie objawy oznaczają uszkodzenie pompy paliwa ... tej przy silniku sick.gif... jak jest u Forda i jak tam jest skonstruowany układ zasysania paliwa - zaworki zwrotne tego nie wiem...
