Montaż instalacji bez czujnika temperatury-czy tak może być?
witam.mam takie pytanko.kolega poszedł do zakładu gdzie instalują gazik i zostawił autko na montaż. Przy odbiorze od słowa do słowa i pan gaziarz mówi że nie montował czujnika temperatury co skutkuje tym jak każdy wie że od razu po odpaleniu silnika można przełączyć się na gaz. Czemu tak zrobił ?nie wiem? ale czy tak jest prawidłowo?czy silnik na tym nie ucierpi?jakie jest wasze zdanie?
Gaziarz powiedział że na zimnym najlepiej odpalić auto, niech se pochodzi z minute i przegazować i jechac juz na gazie:)
Przez domniemanie masz zapewne instalację II gen.
Pominięcie czujnika temperatury pozwala jeździć na LPG przy zimnym silniku, co ma dobre i złe strony.
Złe: Membrany w reduktorze szybciej się starzeją (są mniej żywotne),
w czasie mrozów przy butowaniu na zimno możesz zamrozić parownik LPG i zalać kolektor dolotowy ciekłym propan-butanem. Samochód jest trudny do uruchomiania po tym zdarzeniu.
Dobre:
oszczędzasz na ilości benzyny używanej na rozgrzewanie,
zmniejsza się efekt rozcieńczania oleju silnikowego przez benzynę.
P.S. Też tak zrobiłem w moim aucie.
to jakiś imbecyl, przecież zimny gaz ma inną gęstość, jak tu utrzymać prawidłowy skład mieszanki?
> to jakiś imbecyl,
A niby dlaczego? Cała masa I i II generacji tak miała i w ramach tego, co te instalacje mają do zaoferowania, pracowały normalnie.
ale czy ktoś kontrolował skład mieszanki wtedy?
> a na "ssaniu" ktoś kontroluje skład mieszanki ?
> za bogato lepiej niż za ubogo
nio lepiej, ale jakie to ma znaczenie w temacie ?
IIgen miała przeważnie ustawiany próg przełączania, u mnie był ok 3000rpm, na zimnym raczej się nie kręci tak wysoko ... i to wystarczało
miałem wskaźnik AFR i zauważyłem żeby zubażał
Moje zdanie jest takie, że lepiej czujnik mieć i ustawić sobie temperaturę przełaczania jaką się chce, np. 0-5*C będzie w miarę optymalna: krótko na benzynie i cały propan-butan odparuje. Bez czujnika przy bardzo niskich teperaturach będzie trzeba przełaczać ręcznie na benzynę, żeby po przegazowaniu przypadkowo nie przełaczył na LPG (samochód po kilku dniach stania na mrozie -25*C i po porannym przełaczeniu na LPG zgaśnie w 90% przypadków - jest to nawet bardzo niebezpieczne, gdy stanie się niespodziewanie podczas wyjazdu z drogi podporządkowanej lub skrętu w lewo na ruchliwym skrzyżowaniu...).
Pozdr.
a od czego sygnał z sondy lambda i sterownik LPG ?
Bez problemu będzie działać tylko trzeba delikatnie gazem no i jednak dać szanse lekko zagrzać się przy -20 żeby nie zalać ciekłym LPG.
Ale jakby na to nie patrzyć nie jest profesjonalnie nie dawać czujnika. Najlepiej go mieć i ustawiony na niską wartość temperatury np 5..10C.
Najlepiej go mieć i
Czy w Bingo M można zejść poniżej 10* no bo u mnie 10* to minimum jakie można wybrać?
> Najlepiej go mieć i
10 to minimum
> 10 to minimum
można je pominąć całkiem, dla mnie lepiej mieć a większości tych którzy tego nie montują poprostu się nie chce, dodatkowo zauważyłem że przy Bingowatych instalkach dodatkowo pomijany jest TPS przy niepodłączonym czujniku temp. Ale ja tam nie wiem nie znam się nie jeżdże nigdzie sam sobie dłubie
