Instalacja auta psuje alternator - możliwe?
witajcie
możliwe? Dwa razy oddawałem do naprawy za każdym razem diody, nie wiem czy je wymieniali czy nie, ale objaw był taki jak przed naprawą czyli napięcie rośnie dopiero po przegazowaniu potem jest już ok. Nie podpinałem samego altka, bo nie wiedziałem czy mogę sprawdzić napięcie na nim bez obciążenia.
akumulator jest nowy jak coś i jest w pełni sprawny smile.gif pierwszy argument jaki mi podali jak przyszedłem z reklamacją to taki, że altek padł bo aku był za słaby (to jakaś bzdura przecież)
Diody główne czy wzbudzenia? Wymieniają pojedynczo czy cały mostek, może problem z odbiorem ciepła, może chiński odpowiednik ale jednak nie odpowiedni hehe.gif
Najlepsze wyjście to chyba kupno drugiego sprawnego altka (używki) palacz.gif
Dałem 200zł za regeneracje, więc wydaje mi się, że wymienili chyba wszystko smile.gif
sp... mozna wszystko, obecnie podrabiane elementy i niefachowosc na kazdym kroku to norma.
Moim zdaniem trafiles na jakis fachmanow-niemoty i tyle. Altek ciezko jest popsuc wadliwa instalacja
Ile kosztuje uzywany altek do tego auta?
z 100zł ale chciałem mieć naprawiony z nowymi łożyskami dlatego zdecydowałem się na regeneracje. Zostawiłem im dzisiaj auto i dłubią teraz,mam nadzieje, że nie wystawią mi rachunku za jakaś fikcyjną naprawę w instalacji elektrycznej auta.
edit
stwierdzili, że altek jest dobry i że coś z instalacją elektryczną auta jest nie tak jak powinno być. Dzisiaj odepnę kabel plusowy i podłącze miernik bezpośrednio jak będzie pokazywało tak samo to znaczy, że pieprzą głupoty.
> edit
Mnie partacze z Warszawy, z geologicznej chcieli naciągnąć na wymianę kabli za 1800 zł. Zregenerowali altka tak, że padł po tygodniu i to nieszczęśliwie 500 km od domu. Wymieniłem na używany i działa do tej pory bez najmniejszego problemu.
Najlepsze jest to, że chwalili się że wymieniali instalację już w dwóch autach i pomogło crazy.gif
Kup porządny, nowy altek a nie chińczyka i nie daj się nabrać na kable.
> już ok.
W niektórych samochodach (np. w Uno) żaróweczka kontrolna ładowania jest większej mocy, niż pozostałe w tablicy przyrządów. Gdy ją zmienić na standardową, objaw jest właśnie taki, jak opisujesz.
250zł za regenerację do seja chcieli,wiec za 200 do opla cudów na pewno nie wstawili wink.gif
Czy Twoim zdaniem alternator do seja różni się czymś istotnym od alternatora do opla ? hehe.gif
> Elementy, które poddają regeneracji są droższe mistrzu
Jesteś pewien, czy zgadujesz ? Autor wątku ma w podpisie trzy ople i jednego VW, nie napisał, którego pojazdu dotyczy problem z altkiem...
Bez problemu. Kilkanaście minut pracy i altek jest na śmietnik. Po prostu się usmaży.
> opisujesz.
tylko, że kontrolka ładowania się nie świeci, gaśnie po uruchomieniu silnika, mam jedynie wskazówkę która informuje mnie, że coś jest nie tak, jak przygazuje wskazówka wskakuje wyżej i już wszystko zaczyna działać (nadmuch, światła świecą lepiej itp)
robota na oko idealna, jak go odbierałem to myślałem, że mi nowy dają wypiaskowany pomalowany ale co z tego jak nie działa frown.gif
frontera A 2.0 stary konstrukcyjnie alternator, myślałem że nie przerośnie swoją konstrukcją firmy która od wielu lat zajmuje się regeneracją takich rzeczy.
Pytałem już na ZOTcie, ale nie odpowiedziałeś - chłopaki z Bydgoskiej się poddali ?
do końca nie mam pewności czy to altek bo może spece mają racje dlatego nie chcę nikogo oczerniać wolę więc nie wspominać kto dokonywał regeneracji.
To może faktycznie jakiś problem z instalacją i coś we Fronterze pożera tyle prądu, że gotuje altka...
