szlifowanie wałków
jako że mechanik ze mnie słaby
co uzyskam przez szlifowanie wałków?
telefonicznie gość który to robi nie wytłumaczył mi tego dość jasno
powiedział że wałków od 1.4 nie trzeba napawać tylko szlifować
link do strony
Miał troszke racji ale..
zeszlifowanie spowoduje krotszy czas otwarcia a tym samym silnik dostanie mniej mieszanki- wznios pozostanie bez zmian .
dobrze gada zaufaj im
> link do strony
jeżeli bedzie szlifowany cały zakres krzywki w której zawór jest zamknięty, spowoduje to wydłużenie czasu otwarcia a hydraulika se powinna porazić zostaje kwestia czy w momencie zamknięcia zaworu szklanka bedzie w takiej pozycji by była sprawnie napełniania kanałem olejowym grinser006.gif
> chyba nie przeczytaleś co napisałem
chętnie bym zobaczył jak śmiga jakiś sej czy cc na tych wałkach (mowa oczywiście o 1.2/1.4 16v)
ja osobiście odpuszczam sobie gościa
więc nie powiem nic na temat jego pracy
czemu odpuszczasz rewar?
makers mi polecił heinrich-a
Wow, racingforum.pl opcja szukaj i poczytaj jak go chwalili....
ja bym nie ryzykował....
No ale polecali heinricha przecież. Majać rewar i heinricha do wyboru nie myslałbym nad inną firmą niz z południa
> niz z południa
a ja słyszałem o fuckupach pana H z wałkami do 16V...
chyba nawet mefisto coś pisał...
ja w sumie o fiatach malo slyszalem, spartolil heinrich walki znajomym z innych aut
> niz z południa
z gościem ciężko się dogadać
mam takie odczucie że to co się chce od niego usłyszeć to właśnie to mówi
niczemu nie zaprzecza
dziwi mnie że nie napawuje tylko od razy szlifuje (czy nie powinien wpierw napawać? wyjaśni mi ktoś bo kiepsko to rozumuje)
no i właśnie stąd było moje pytanie
nie mam dostępu do tego forum
w wolnej chwili się zaloguje
chyba że możesz podesłać na priv co pisali o nim
Zmienia charakterystyke szlifując. Nie wiem jak to działaale wiem że w 900 miałem 3 wałki i na kazdym setupie było voraz szybciej i dopiero 3 wałek był napawany. W każdym razie to działa
czyli lepiej było na szlifowanym czy napawanym?
u niego robiłeś wszystkie 3?
> najchętniej to kupił bym jakąś używkę
bo ten 3ci to hardcor - obecnie silnik ma prawie 70 koni z 900ki i dlatego był napawany
zadzwonię jeszcze raz po Niedzieli do niego i spróbuje pogadać
szczerze wierze, ze rewar lepiej ogarnie wałki niż pan H...
Przynajmniej krzywki będą miały ten sam wymiar.
sadzac po rysunku pogladowym ktory jest na stronie halczynskiego chodzi o to ze oszlifowujac krzywke ale glownie w zakresie kiedy zawor jest zamkniety oraz pozniej czesciowo sama krzywke robi to tak ze wznios pozostaje bez zmian (wiekszy nie moze byc bez napawania) natomiast chrakterystyka krzywki sie zmienia. Przez to ze srednica walka w momencie gdy zawor jest zamkniety jest mniejsza moglby powstac luz ale hydroregulator to kasuje i luzu nie ma. i teraz gdy zawor jest otwierany to jego charakterystyka jest taka jaka zrobil rewar a wznios max to wznios seryjnego walka + ten wymiar co zostal zebrany na walku gdy zawor jest zamkniety (zakladajac ze nie szlifuje walka w momencie max wzniosu zaworu - tak jak jest na rysunku pogladowym)
jak bedziesz dzwonil to zapytaj czy zrobi jaka znizke grupowa, moze znajdzie sie kilka osob na forum co zechce kupic za nieco nizsza cene
pozdr
Jeżdże już 2 rok na tych wałkach i wszystko ok. Paru znajomych w BB też. Nikt nie narzeka.
Idąc tą drogą można wykluczyć większość firm, bo zawsze się znajdzie znajomy, albo znajomy znajomego, któremu coś nie pasuje.
Ile firm tyle opinii.
Nie chcę sie kłócić ale czy RF to są jacyś bogowie?
i dlatego byłem zmuszony zakupić Catcamsa bo wiekszosc naszych tunerów to po prostu papudraki...
Mam pytanie...mierzyłeś wznosy każdej z krzywek? były identyczne?
Masz wykres z hamowni?
> pogladowym)
> jesli jestem w bledzie to prosze mnie z niego wyprowadzic
> pozdr
co tym zyskam?
lepsza góra lepszy dół?
> co tym zyskam?
odpowiedz na to pytanie nie jest juz taka prosta
przy zalozeniu ze chcesz zmienic tylko walki to zalezy od charakterystyki krzywki i wzniosu zaworu, musisz zapytac halczynskiego jakie parametry walka da sie osiagnac poprzez obrobke szlifowaniem i jesli sa rozne mozliwosci to niech dobierze takie zeby spelnialy Twoje wymagania (na stronie z tego co pamietam jest tylko jedna opcja dla 16v?)
pozdr
Tak mierzyłem i wszystko było ok.
Nie, bo nie byłem jeszcze na hamowni
No mniej więcej tak to wygląda, zmniejszając koło podstawy wałka można zwiększyć wznios.
Ja co prawda zawsze brałem od nich wałki do SOHC - każdy napawany i dopiero szlifowany. Raz niezbyt im się udał i zwyczajnie wrócił do poprawienia. Niezaprzeczalną zaletą tych napawanych wałków jest ich pancerność, prędzej płytkę zeżre niż krzywkę ruszy, nie trzeba nic azotowac itp.
niby jak? przeciez wałek jest wypoziomowany w głowiczce. nie wyobrazam sobie jak mozna samym szlifowaniem zwiększyc wznios confused.gif
ps. chyba ze chodzi o to iz wznios to roznica pomiedzy wysokościa a grubością krzywki... w tym przypadku szlifując ją na na grubosci otrzymamy wiekszy wznios... ale to lipa tak czy inaczej bo sam zawór otwiera sie tak samo jak w wałku nie szlifowanym... rózniaca moze byc w czasach i to raczej jest niepodwazalne ok.gif
ps2... wzasadzie zastanawiając sie bardziej ma to nawet troche sens, bo szklanka sie bardziej napełni i zawór sie jednak bardziej otworzy zlosnik.gif
tutaj to jest dosc jasno wytlumaczone jak zmieniaja sie parametry krzywki po oszlifowaniu, co to jest wznios itd
http://www.pavlus.republika.pl/sportowe.html
ja tylko nie wiem jak to jest od strony mechanicznej w glowicy ale skoro robi te walki to chyba technicznie ich zastosowanie jest mozliwe, pytanie tylko jak to dziala...
> jest wznios itd
to mniej wiecej jak opisałem szlifując po bokach i od dołu zwiekszy sie wznios... szklanka sie uzupelni a zawór bedzie sie otwierał kapke wiecej... ale ni jak ma sie to wałka napawanego ok.gif
> pozdr
wychodzi że tylko szlifuje
jak rozmawiam z nim tel i się pytam
czy dół się poprawi- tak poprawi
a czy górą będzie się więcej i lepiej wkręcał - a auto do sportu czy na ulicę
do sportu- tak będzie
i nie wiem czy to moje odczucie czy Pan mówi po prostu o co chce się usłyszeć
a z kim rozmwailes? ja znam pavlusa (Pawel Halczynski), studiowalem z nim, jak chcesz to sproboje sie z nim skontaktowac, moze ze mna inaczej bedzie rozmawial (jesli mnie pamieta jeszcze:)
Moje 5 groszy - mi szanowni panowie z Rewara nie raczyli wogóle odpowiedzieć na pytanie wysłane emailem nt. customowego wałka do turbo frown.gif
hm to mi zadałeś pytanie
nie kojarzy mi się żeby się przedstawił z nazwiska
oddzwaniał do mnie bo nie odebrał i jak dobrze pamiętam powiedział firma Rewar
z głosu przez telefon wydawał się na starszą (nie starą ale starszą ode mnie osobę)
będę wdzięczny
priv
masz jakis film jak Ci to jedzie? czy duza roznica byla w porównaniu do seryjnych wałków?
Można zwiększyć i czas i wznios, cała idea jest na tym obrazku:
Na czarno wałek przed oszlifowaniem z mniejszym wzniosem i czasem otwarcia, na czerwono już po - wyższy wznios szerszy zakres. Wszystko opiera się na zmniejszeniu koła podstawowego (lepiej brzmiące po angielsku "base circle").
zlosnik.gif Prawdopodobnie rozmawiałeś z P. Olgierdem Waydowskim, (jak się domyśliłem po tym kiedy powiedział mi że zwykle to on a nie P. Halczyński zajmuje się przeróbkami wałków na sportowe i ogólnie bardziej precyzyjnymi pracami)
Pavlusa możesz znaleźć na Fiat&Furious, masz tam jego nr. kom i GG -> KLIK
Fakt, w tym przypadku pole manewru jest nieco większe, ale nie wszystkie wałki nadają się do napawania.
> I faktycznie czasami ciężko się rozmawia
> Mailowo definitywnie nie warto próbować się dogadywać
> napawania.
sprobujesz się z nim po starej znajomości skontaktować?
Ja Pavlusa osobiście nie znam, zwykle wszystko załatwiałem telefonicznie dzwoniąc bezpośrednio do Rewaru.
Chcesz to mogę zagadać na gg do niego.
A swoją drogą to może najpierw dobrze by było określić jakie te wałki potrzebujesz ?? Do czego auto, do sportu, na ulicę ? Co chcesz uzyskać ? Jakieś inne mody w aucie ?
> Rewaru.
priv
Nie mam żadnego filmu. Porównanie mam tylko z jazdą innym 1.4.
Dół mam słaby, ale od 3,5 tys czuć że auto zaczyna się dużo szybciej wkręcać niż seria i ciągnie do samego końca czyli do 7900 bo taką mam odcinkę.
