Pomoc w znalezieniu lamp fi100mm
Do swojego nowego projektu potrzebuję dwóch lamp przednich o średnicy klosza max 100mm.
Lampy muszą mieć homologację dopuszczającą do ruchu, przystosowane mają być pod żarówkę 55W 12V + pozycja.
Mogą to być same klosze+odbłyśniki, moga również być z ramką.
Podstawowe kryterium: cena.
Być może ktoś z Was będzie w stanie doradzić, nakierować na odpowiednią ofertę. Wczorajszy wieczór spędziłem na szukaniu po internecie - bez większych sukcesów lub cena zabójcza.
> Mam podobne w elektrowni na masce.
Świeci to coś woglę?
> Nie obraź się ale mega smiesznie to wygląda
Jak by nie świeciło, to bym nie woził tego na masce, a jak bym miał $ na lepsze graty, to bym nie jeździł sejem. grinser006.gif
> Nie, tylko mega śmiesznie wygląda.
> jeździł sejem.
może te z BMW E30? Zamiennik powinien kosztować jakąś strawialną kwotę...
> Ja do seja wrzuciłem Wesemowskie 163mm i też dawalo rade
> Drogowe/mijania?
> Szukaj u producentów, np. tu:
> http://sklep.wesem.pl/photo/_pdf/pl/k_470_lublin_pl.pdf
Dzięki. Te są za małe, i co gorsze widzę że wesem produkuje tylko 80mm... Napisałem do nich z pytaniem.
Rozmiar otworu w który mają zostać zamontowane: 100mm, a wiec minimalna średnica klosza: 90mm...
Jaka tam jest średnica klosza?
Sprawdzałeś moduł 90 mm z Helli?
Np. 1KO 008 192-007 - FF, mijania, z pozycyjnym, 12V
> Jest też trochę ciekawszych lamp w tej serii
Próbowałem szukasz w katalogu on-line Helli, ale masakra... poddałem się.
Dzięki za wskazówkę, poszukam w internecie informacji o tych lampach.
EDIT: wyrwało.... ajjjjjaj! IC w swoim katalogu oferuje je za:
Kup za:
4046.22 PLN
> 4046.22 PLN
Nic tylko kupowac
Nie moge nigdzie znalezc info ile maja te lampy co ja montuje, mialbys jak znalazl
Moze z 125p wsadz, kupisz takie za szklanke wodki
> Nic tylko kupowac
> 4046zl to rozumiem ale po co te 22 grosze
niestety z tego, co patrzyłem, to wszystkie popularne i tanie lampy (także z E30) mają minimum fi 140... Ale może coś pominąłem niewiem.gif
Też przerobiłem kilka ton internetu... minimum to 120mm... :/
Wykopałem coś takiego:
http://lima1.home.pl/pl/p/HALOGENY-CHROMOWANE-OKRAGLE-BIALE/3002
Tylko jak Pan diagnosta spojrzy na takie lampy w których:
w jednej będzie siedziała H3 55W jako światło drogowe
w drugiej H3 35W jako światło mijania.
Dodam, że obie lampy będą siedziały w owiewce motocyklowej - tak więc lampy będą jedna przy drugiej.
Lampa od długich świeciłaby tylko po włączeniu długich.
I... czy brak żarówki od pozycyjnych też nie będzie powodem problemów? :-)
> Nic tylko kupowac
Wiem, kurrrr... byłem przekonany, że do tej owiewki podejdą lampy z Nysy/Żuka/Poloneza... ale tamte mają bodajże 150 czy 175mm...
Obmierz te swoje i daj znać. Może akurat.
Pola manewru praktycznie nie ma. Dziura na lampę w owiewce ma 100mm...
> A moze jakies soczewki z quada, skuterka itp???
Musi być lampa - soczewka odpada. Tylko przy zwyklych kloszach owiewka Rally wygląda jak wyglądać powinna.
Ponadto - ma to dobrze świecić żebym w nocy widział gdzie jadę ;-)
> powinna.
jeśli postojówki wkomponowałbyś gdzieś indziej, to byłoby łatwiej...
Da radę zrobić.
Odpisał mi człowiek z HSK Auto.
Podpowiedział lampę Helli 1K0008191027. Czekam na szczegóły.
Póki co i tak wychodzi stosunkowo drogo, ale boję się że taniej nie znajdę... :-(
> Da radę zrobić.
w takim razie może to?
Pewnie nie pomogę, ale mam pod ręką halogen do alfy 156 na żarówkę H1, o średnicy 99mm. Niestety jest on lekko wypłaszczony na dole, nie wiem jak chcesz go zamontowaći czy to nie będzie przeszkadzać.
