Sprzęgło ciężko chodzi
Od zakupu seja sprzęgło doś ciężko chodzi
Smarowałem linkę oraz ją wymieniałem ale to nie przyniosło skutku
Już mnie noga boli od jazdy tym autem
Co mam wymienić żeby było git??
> Witam
Ja mam już czwartą skrzynię, czwartą linkę, drugie sprzęgło. Wymieniłem nawet całe pedały. Nie wiem co jeszcze mi zostało do wymiany, a dalej chodzi wyjątkowo ciężko.
> Witam
a ta linka to czasem nie jest za długa? tzn. czy nie za bardzo jest wygięta (bo jeśli za długa, to musi się nagiąć w którąś stronę)? ja u siebie miałem za długą (od punto chyba), i też mi ciężko sprzęgło szło wdepnąć
Może łapa jest zatarta na tulejkach?
Miałem podobny przypadek.Nawet po wyjęciu skrzyni trzeba było użyć bardzo dużej siły żeby ruszyć samą łapę. Rozruszałem,wyjąłem,nasmarowałem i było ok.
Dzięki za podpowiedzi, po świętach sej idzie na "stół operacyjny"
nasmaruj tulejke w zestawie pedałów to ci pomoże. nie wiele ale napewno coś.
  • 4 miesiące później...
Jak nasmarowac ta tuleje?
Jak odkrece srube od pedala, to nie rozleca mi sie pozostale pedaly?
> Witam
Masz oryginalną linkę? U mnie na zamienniku chodziło strasznie cięzko i skrzypiało. Na nowej, oryginalnej lince sprzęgło wchodzi jak w masełko smile.gif
Nikt nie zna odpowiedzi ?
Może macie pomysł jak skutecznie nasmarować te pedały ?
No wez smar w sprayu czy tam wd40 i zalej. Popem powciskaj pararzesiąt razy i powtórz.
Wszystkie pedały trzymają się na takim stelażu który przykręcony jest 4 nakrętkami do śrub, które są od serwa hamulcowego (przewleczone od silnika do środka budy). Jak je odkręcisz i zdejmiesz zawleczkę od hamulca w miejscu gdzie łączy się z pisiorkiem od serwa to odpadnie Ci cały stelaż, spadnie linka od gazu i w sumie tyle.
Mówię z góry - nic Ci nie da smarowanie tam. jedynie nowy docisk (słoneczko) i smarowanie tulei łapy w środku.
nic ci się nie rozleci, odkręcasz śrubę i ściągasz sam pedał sprzegła, rozbierasz,smarujesz,składasz.
W SC się nie rozlecą, ale i też chyba cały pedał nie wyjdzie. Nie pamiętam już dokładnie.
Smarowałem to jakieś 6 lat temu, pomogło w 100%.
Zalałem to olejem do skrzyni, jak będzie poprawa, to rozkręcę i nasmaruje tak, jak powinno się nasmarować ok.gif
A co dajecie za linke buda cc skrzynia puntoII.Bo linka z cc jest inna ja mam dorabianą ale chciałbym cos ze sklepu kupic nie kombinowac.
