Szpera vs kontrola trakcji w FWD
Co bardziej się sprawdza w jezdzie na co dzień, i od święta ? :-)
Ja się mogę wypowiedzieć co do kontroli trakcji.
Ten system z tego co słyszałem może działać dobrze, ale u mnie w Punto działa źle zlosnik.gif
Działa tylko jako dohamowywacz kół, nie odejmuje gazu. W efekcie Ty dajesz gazu i masz gwałtowne spowolnienie kół. Wrażenie jakby Ci się auto zepsuło w najmniej odpowiednim momencie.
Szpera + nieużywanie gazu zero-jedynkowo!
Bo w takim przypadku sam decydujesz jak auto jedzie, a elektronika jest nieprzewidywalna!
Pierwsze co robię po odpaleniu silnika to dezaktywacja ESP/kontrola trakcji, a potem zaczynam się bawić radiem... ok.gif
to są dwie różne rzeczy i nie ma co tego porównywać.
Powiedzmy że przy ruszaniu na mokrym, na śliskim, na śniegu, co sie lepiej sprawdzi?
> bawić radiem...
U mnie producent nie przewidział elektronicznych wspomagaczy oprócz ABS u
kontrola trakcji ratuje w sytuacji kiedy już stracisz przyczepność, robi to różnie (zależnie od modelu samochodu, ustawień elektroniki, konstrukcji zawieszenia, hamulców, silnika itp). Ale nie przesuwa granicy utraty przyczepności.
Szpera MOŻE pomóc w przesunięciu tej granicy ale nie zapobiega utracie przyczepności ani nie ratuje "sama" przy utracie przyczepności.
Szpera może pomóc w odzyskaniu przyczepności i w prowadzeniu auta w uślizgu. Ale... MOŻE. Jeśli się nauczysz tego używać. Żeby wykorzystać szperę trzeba trenować. Żeby wykorzystać ESP i inne ASR trzeba wcisnąć przycisk i czekać aż przegniemy pałkę, wtedy zadziała.
Nad czym się zastanawiasz? czy masz do wyboru model auta ze szperą i kontrolą trakcji w opcji? Czy może chcesz dołożyć szperę jako rodzaj tuningu?
W serii szpera mechaniczna jest rzadko stosowana. Dużo zależy tez od tego jak jest zbudowana.
Do wożenia dupy dla kogoś kto używa auta na codzień i od święta zdecydowanie kontrola trakcji. Dla kogoś kto lubi jeździć autem szpera z wyłączalną kontrolą trakcji
A co się bardziej sprawdza, ogrzewana tylna szyba czy fotele kubełkowe?
(pytanie tego samego rodzaju 270751858-jezyk.gif )
To jeszcze mi powiedz, jakie nieprzewidywalne (dla zwykłego zjadacza chleba) zachowania auta ze szperą mogą zaskoczyć kierowce, bo o jednym się już przekonałem...
> (pytanie tego samego rodzaju )
Zdecydowanie nawiew na nogi! (odpowiedź adekwatna do pytania) 270751858-jezyk.gif
Chodzi o spór pomiędzy zwolennikiem elektroniki a zwolennikiem rozwiązań czysto mechanicznych o wyższość danego rozwiązania w sytuacjach drogowych
Mnie po przesiadce z auta bez szpery do auta ze szperą RAZ na samym początku zaskoczyło zacieśnienie zakrętu w sytuacji kiedy poprzednie auto wyleciałoby przodem na zewnątrz spineyes.gif Innych nie znam.
gigantyczna podsterowność jeśli nie umiesz używać szpery, "dziwne" zachowanie się auta po dodaniu/ujęciu gazu w zakręcie, pęknięte półosie i przeguby jeśli lubisz zapierniczać po nierównym. Zależy od konstrukcji szpery i jej "spięcia"
dobrze skonstruowanej mechaniki trzeba nauczyć się używać żeby działało to odpowiednio. Wtedy elektronika nie ma szans i przeszkadza strasznie.
Jedyna zaleta elektroniki to idiotoodporność. Elektroniczna kontrola trakcji nie przesunie granicy utraty przyczepności. Nigdy. Może pomóc już po fakcie, ale to też nie jest takie oczywiste i pewne.
> zacieśnienie zakrętu w sytuacji kiedy poprzednie auto wyleciałoby przodem na zewnątrz Innych
> nie znam.
O to to!
> nie znam.
na mokrym
elektronika zamuli auto jak dodamy za duzo gazu, ale fajnie bo laczki nie beda sie zdzierac od nadmiernego palenia
z lsd - stracimy przyczepnosc ale szybko ja odzyskamy, wew kolo( np na rondzie) nie bedzie mielilo bez sensu
na mokrym zakrecie - z elektronika i tak wylecimy do przodu na zewnatrz
a z lsd wciagnie nas do srodka - przynajmniej bedzie probowalo
do atr wolalbym lsd ale do lanosa jakies asr itp
Nie przesadzasz? Z opisów wynika że prędzej zacieśnia zakręt niż wylatuje przodem
jeśli źle obejdziesz się z gazem to jest to możliwe.
> ale to chyab bardziej w RWD jak jest mocne spięcie?
w FWD ja pójdziesz z gazem i złapiesz podsterowność w ciasnym winklu do po odpuszczeniu może pojechać na wprost. Bez szpery w tym przypadku podsterowność raczej się nie pogłębi. Nie wiem czym to jest spowodowane ale w niektórych przypadkach tak się dzieje.
Ale raczej tylko w szperach plytkowych. Torseny po odjeciu gazu zachowuja sie tak samo jak otwarty dyferencjal wiec niespodzianki nie bedzie.
To zależy. LSD pozwoli uniknąć sytuacji gdy jedno koło się kręci w miejscu a drugie stoi. Z drugiej strony nie pomoże na głupotę kierowcy, który umie jedynie trzymać gaz w podłodze - u mnie kończy się to malowniczym paleniem opon przez pierwsze 3 biegi. Druga sprawa to jakie LSD bo inaczej działa płytka, inaczej visco a jeszcze inaczej torsen.
To co LSD zmienia bardzo na plus to prowadzenie w każdych warunkach.
Gwałtowne szarpnięcie kierownicą na zakręcie. Gwałtowna podstrowność przy nadmiarze mocy i wyjściu z ciasnego nawrotu, szczególnie na śliskim.
Generalnie bardzo dużo zależy od LSD.
