trudności ze znalezieniem luzu - motorynka
taka przypadłość - jaka diagnoza?
> nigdy tego nie rozbierałem i nie mam pojęcia co i jak
"Kulka"
Stały tekst z czasów motorynik. zlosnik.gifZdejmij pokrywe i oblukaj. ok.gif
> która pokrywa? jaka kulka? gdzie?
> bo ja do tej pory to tylko WueSuneK z PRLowskich rozkręcałem
Kulka numer 11 na schemacie.
Zdaje się, że lewa strona. Pojazd na prawym boku.
EDIT: Na TEJ stronie instrukcje i książka obsługi.
> "Kulka"
> Stały tekst z czasów motorynik. Zdejmij pokrywe i oblukaj.
kulka zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale z tego co pamiętam to chodziło o to że 2 trzeba było trzymać stopą zlosnik.gif
> kulka ale z tego co pamiętam to chodziło o to że 2 trzeba było trzymać stopą
> ale mnie ta kulka denerwowała
Cieniasy trzymały wajche stopą. Miszcze montowały ją na sztorc i była to namiastka automatycznej skrzyni biegów.
> skrzyni biegów.
> Przy emergicznym hamowaniu samo przeskakiwało na luz a potem na 1
> skrzyni biegów.
> misze to jeździli ciągnąc za urwaną linke gazu
miszcze to mieli gaz pod klamką hamulca, a hamulec pod rolgaz podczepiony cool.gif fajna panika była jak ktoś wsiadał pierwszy raz na taka motorynkę, takie swego rodzaju zabezpieczenie przed kradzieżą zlosnik.gif
u mnie jest ta kulka: czuć, że sprężynuje.
Tyle, że mam wrażenie, że cały ten automat nieco "lata" we wszystkie strony. dźwignia z 3 otworami na kulkę (widoczna na foto poniżej) przesuwa się nie tylko w linie 3 otworków ale pewnym zakresie również protopadle do tych otworków.
to jest luz czy TTTM? niegdy wczesniej nie miaęłm tego w ręku to niew iem jak jest prawidłowo. Moge oczywiście kupić nowy automat (jakieś 6 dych) ale jesli to nie to tylko coś w środku to po co?
> jakieś sugestie? od miszczów?
Rada od miszcza wszystkich miszczów, sprzedaj motorynkę kup simsona, biegi ci nie będa wypadać i luz zawsze znajdziesz hehe.gif
przecież ja na tym nie jeżdżę - to sprzęt juniora zlosnik.gif na simsona za mały jest - nie urósł wystarczająco znaczy grinser006.gif.
a simsona odrobionego ma taki jeden (szt 2) po 3,5kpln ok.gif fajne i chyba lepszy to wybór niż chińskie g... za podobne pieniądze icon_rolleyes.gif
> Jeszcze jedno pytanko o kulkę
Nie kupuj nowego automatu, zregeneruj stary. Ja rozebrałem go całkowicie, wyczyściłem, wymieniłem tulejkę ślizgową w ktorej jest oś automatu, skręciłem to wszystko na sztywno i biegi działają jak nowe.
> jak nowe.
Trzeba by jeszcze dodać, że ten wałek od zmieniacza jest łożyskowany również w pokrywie, więc po jej przykręceniu luz będzie zdecydowanie mniejszy.
