UT docisk sprzęgła 200mm, pytanie.
Witam kolegów.
Czy ktoś jest w stanie podać mi wymiar pomiędzy śrubami w docisku sprzęgła?
Dokładnie tak jak na obrazku.
Potrzebny jest wymiar z docisku ze sprzęgła z UT 1.4, sprzęgło 200mm.
Dziękuję.
> Witam kolegów.
> Dziękuję.
jeżeli zaczekasz do poniedziałku to zmierzę. mam taki docisk ale na warsztacie smile.gif
dzięki, poczekam.
I jeszcze inne wymiary przy okazji, PRIV
> Witam kolegów.
> Dziękuję.
A nie wystarczy zmierzyć na zdjęciu ?
A nie przyszlo Ci do glowy, ze tn moze docisk z poloneza jert? albo ze potrzebuje wymiar z dokladnascia co do milimetra?
Przyszło.
Nie musi być to akurat to zdjęcie które dałeś. W necie są zdjęcia wszystkiego.
Dokładność prawdopodobnie będzie większa niż pomiar metrówką...
Wystarczy wyskalować zdjęcie (np. w Corelu).
tylko zdjęcie posiada efekt zakrzywiania, jego boki są 'dalej' od patrzącego i chyba taki pomiar nie byłby dobry grinser006.gif
takie trochę może OT napiszę ale:
To że będzie pasowało wymiarami to czasem nie wszystko bo np dla sprzęgieł 215mm były dociski o 3 różnych siłach docisku, a tego nie ma jak zmierzyć.
Nie wiem czy akurat przy 200mm będzie to samo.
pozdr
> pozdr
Rozwiń myśl.
Jak rozróżnić poszczególne, czy to kwestia samego słoneczka czy reszta obudowy też się różni?
> Rozwiń myśl.
powiem Ci że nie wiem...
coś takiego znalazłem w opisie sprzęgieł do Tipo (w książce)
najlepiej je dobierać pod kątem tego auta w którym był największy moment obrotowy.
pozdr
> pozdr
Ale mówisz w tym momencie chyba o silniku DOHC, bo z tego co się orientuję, to w Tipo w SOHC nie było 215mm?
Bo przymierzam się do zmiany właśnie na 215mm u siebie i tak mnie to zainteresowało.
Czy ze sprzęgłami do 1.0 też były różnice w sile docisku?
Bo, to że było 3 rodzaje sprzęgieł to wiem, ale czy one mają różne siły docisku? Bo to by tłumaczyło czemu moje Valeo (to tzw. od 1.4) tak oporne jest a niektóre mięciutkie
> było 215mm?
Wiem tylko że przy tarczy 215mm były takie różnice - ( DOHC plus diesle) , nic nie wiem na temat innych silników.
pozdr
> Czy ze sprzęgłami do 1.0 też były różnice w sile docisku?ły docisku? > Bo to by tłumaczyło czemu moje Valeo (to tzw. od 1.4) tak oporne jest a niektóre mięciutkie
mądra książka podaje, że w 1993 zmieniono siłę docisku dla poszczególnych silników i tak:
903 - 2700N/-----
1000 - 2950/3300N
1100 - 3750/3500N
1400 - -----/4000N
1400T - -----/4200N
1700D - -----/4100N
