VIATOL ... no właśnie jak to jest ...
jako że do ITD dodzwonić się nie idzie , pisanie maila pewnie mija się z celem ... a na wertowanie przepisów zwyczajnie nie mam czasu bo zbieram się wieczorem w trasę ... może ktoś z Was ma potwierdzone i pewne ... ( poparte najlepiej paragrafami ) jak to jest z dostawczakiem do 3,5 t ( pomoc drogowa ) i przyczepką lekką ...
Jeśli masa całkowita zestawu wraz z twoim ładunkiem- bo coś tam będziesz miał na lawecie wink.gif przekroczy 3500 kg to musisz opłacić - nie ma tu znaczenia co masz w papierach a rzeczywista masa - wielokrotnie widziałem jak " zieloni" latem ważyli zestawy z kampingami.. sick.gif
ważą Kolego bo kempingi często w papierach mają masy wyssane z palca
najlepiej widać to po angielkach (budy z wysp), 5-6m buda i wpis lekka do 750kg zlosnik2.gif
poza tym ładowność przyczepy to czasem 100-200kg i wiele nie trzeba żeby to przekroczyć
a co viatoll'a to chyba liczy się DMC zestawu
Quote:
Samochód osobowy z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
Mikrobus z liczbą miejsc siedzących poniżej 9 z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
tekst ustawy
http://www.transport.gov.pl/files/0/1790764/ustawadrpubl.pdf
> viatoll jest dla pojazdów/zestawów o DMC nie ważne co to jest liczy się DMC >3,5t
Tak Tak Tak
Policz DMC auta i przyczepy i jesli powyżej 3,5T to musisz kupić i załaczyć Viatola niewazne czy jedziesz na pusto czy na maksa zaladowany i tak tyle samo płacisz.
przy okazji viatol'a zapytam sie bo juz jakis czas temu pisalo sie, ze ma wejsc w zycie rozporzadzenia odpowiedniego ministra zmniejszajacego oplate za przejazd autostradami panstwowymi dla aut o dmc do 3,5t o okolo 50%. cos sie ruszylo w materii czy tylko "wyborczy" spiew to byl?
> spiew to byl?
Miało wejść ze względu na dotacje, jeśli tego nie wprowadzą to nie dostaną, więc ja bym się nie martwił zlosnik.gif
Jeśli DMC zestawu, DMC nie żadne masy rzeczywiste i inne przekroczy 3.5 T musisz wykupić urządzenie, niezależnie od rodzaju przewozu. Pomoc drogowa nie korzysta z żadnych wyłączeń niestety na chwilę obecnę.
ma byc nowelizacja przepisow, zreszta zakladalem o tym nawet topik klik na chwile obecna z tego co slyszalem to nawet zawieszone sa kary za taki zestaw
