taka ciekawostka...... wyważanie
było kilka tematów na temat odchudzania, wyważania układu korbowowego i zdejmowaniu materiału z tłoków..... wczoraj dzięki takiemu jednemu koledze dowiedziałem się jak szpenie od obróbki silników wyważają to wszystko zlosnik.gif (nie bylejacy szpenie bo zrobili najszybsze u nas w Polsce autka) no i zgadnijcie co.... zlosnik.gif zgadnijcie co z czym się wyważa, gdzie się wyrównuje masy i wogóle z czym to się je 893goodvibes.gif jak niebędzie poprawnych odpowiedzi do jutra to jutro z rana opublikuje dokładną procedurę 893goodvibes.gif
> wyważają to wszystko (nie bylejacy szpenie bo zrobili
> wogóle z czym to się je jak niebędzie poprawnych odpowiedzi do
..mterial zdejmujesz z przeciwwag-w przypadku walu
co do tlokow-scina sie dol
korby-tez maj nadlew do zdjecia masy(stopa)
kolo-wiadomo
> wywaza sie dynamicznie... chyba, ale jak to sie robi to
Niech zgadne, na wywazarce do kół u wulkanizatora??
..... to co zauwazylem smile.gif ale moge sie mylic....
staramy sie aby kazda ,,czesc z kompletu np tloki ,,wazyla niemalze tak samo
1 masy tlokow równe co do 0,1grama( przewaznie z dolu tloka zbieramy material),
2 masy pierscieni (lagodne szlifowanie od wewnatrz)
3 masy sworzni tlokowych (szlifowanie doczołowe)
4 masy korb (szlifowanie kantow(łagodzenie ostrych krawedzi przy karbach lub nadlewach) <najczesciej nadlew fabryczny>
5 te najtrudniesze skladamy komplet z panewkami i ukladamy na pryzmach dalej to czarna magia dla specow hmmm jesli znasz pnkt nr5 to prosze o info swiety.gif
a ja strzelam,że oddaje się na jakiś wydział na polibudzie i tam robią
> robią
jak już to do Autoszlifu i tam dynamicznie wyważają, zdejmując odpowienio z tłoka i korby tak by wirując nie było zadnych ekstra wychyłów a masa myał mniejsza, szlifuje sie w paru miejscach tak by cąłosc byał idealnie w kazdym miescu dopracowana, z tego co wiem choc moge sie mylić to najlepiej całośc z wałem sie wywaza maszyna liczy ile zdjąc w którym mijescu tak żeby nei zepsuc i są to zazwyczaj sladowe ilości a sporo daje
pzdr
czyli ja sie nie moge wypowiedziec w temacie, szkoda bo bym wygral
Ale mamy tu juz dosc dobra odpowiec ale nie pelna.
Pytanie pomocnicze, co z czym wywazamy, co istotne a co nie?
a tam mają super wyważarkę co kręci 600obr min i podpory są na krzyżakach z poloneza chyba biglaugh.gif
inna opcja to,że oddają do Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
dzięki jednemu takiemu o którym nie wspomnę bo to top sikret zlosnik.gif dowiedziałem się że jak zanosi się taki ukłąd do odchudzenia, stoczenia, splanowania łotewer to tak jak tu wszyscy zgodnie pisali zdejmuje się materiał z
1. tłoków : dół
2. korbowodów : dół
3. wał : przeciwwagi
4. zamach : różne metody zlosnik.gif
a teraz tak... jak chcemy wyważyć taki układ po zabiegu odchudzania, odprężania tłokami itp. itd. to
1. masy się wyrównuje (tłoków i korbowodów)
2. wyważa się wał z kółkami bez panewek bez korbowodów i tłoków zlosnik.gif zamiast nich sa założone odważniki zlosnik.gif dynamicznie znaczy wał się kręci zlosnik.gif ale uwaga..... uwzględniana jest masa TYLKO korbowodów zlosnik.gif panewki, pierścienie i tłoki w tym procesie nie biorą udziału zlosnik.gif więc frezując tłoki nie trzeba wyważać całego układu ponownie zlosnik.gif ot taka mała ciekawostka przyrodnicza zlosnik.gif
> no dobra dzieciaki to wam powiem
> 1. tłoków : dół
> 2. korbowodów : dół
..tzw. wywazanie statyczne
...nichil novi
> zamiast nich sa założone odważniki dynamicznie znaczy wał się
> kręci ale uwaga..... uwzględniana jest masa TYLKO korbowodów
..ty lepiej poka mi jakas fote wywazarki dynamicznej do ukladow korbowotlokowych a nie takie.......... ze nie nazwe zlosnik.gif
Tommi-a katy dewiacji tez ustawiaja??
> ..no to ameryki nie widze
> ...nichil novi
jakoś ostatnio chodzi plota że po frezowaniu tłoków trzeba cały okład wyważać 270751858-jezyk.gif
Kompleksowa operacja wyważania wału korbowego silnika rzedowego obejmuje następujące czynności:
1. wyrównanie mas korbowodów (główka i stopa)
2. wyrównanie mas zespołu tłok-sworzeń
3. wyważenie wału korbowego (dla wałów wyważonych wewnętrznie) 4. wyważenie koła zamachowego
5. wyważenie zespołu wał korbowy - koło zamachowe - tłumik drgań(dla wałów wyważonych zewnętrznie)
Dla wału korbowego silnika widlastego obejmuje:
3. ustalenie masy przeciwwagi i montaż przeciwwag na czopach korbowodowych
4. wyważenie wału korbowego(dla wałów wyważonych wewnętrznie)
5. wyważenie zespołu wał korbowy-koło zamachowe-tłumik drgań(dla wałów wyważonych zewnętrznie)
a katy dewiacji tesh robią ok.gif ale chyba w obecnych latach to niepoczebne jusz zlosnik.gif
> a katy dewiacji tesh robią ale chyba w obecnych latach to
> niepoczebne jusz
.czy ja tam wiem...dla wlasnego widzimisie bym mimoto zrobil
> wyważać
> korbowodowych
> niepoczebne jusz
Ile mozna kmOw uzyskac samym wywazaniem i odelzaniem w 900..sprawdzał ktos moze i czy po dobrym wywazeniu i odelzeniu uturbianie bedzie mniej ryzykowne?
A co ma jedno do drugiego?
> no tyle ma ze sie wl tak szybko nie ukreci ja mysle
Samo w sobie wyważanie mocy nie da, moze cos w granicy błędu pomiaru. Jednak w silniku 900 taki zabieg da dużo - poprawi sie kultura pracy i łatwosc wkrecania na obroty - pozatym teoretycznie zwiekszy sie też żywotnosc takiego wyważonego silnika.
O turbo w 900 to raczej zapomnij - wał podparty jest w 3 miejscach grinser006.gif
o kultura pracy toto przydalo by sie w 900 bo moze nie wibruje ale ryczy przebrzydle pytanie czy warto pewnie z 500zeta zarzycza sobie moze nie w 900 ale jak dopadne kiedys cosik lepszego to sie pokusze
> sie pokusze
Koszty sa spore - i u nas w okolicy nie zrobi tego jeden zaklad. Jak ostatnio robilem to wyszlo tak:
- odchudzenie kola zamachowego - 50
- wywazanie walu z kolem i dociskiem sprzegla - 150 - 250 zl zaleznie od typu wału
- wyważanie dynamiczne korbowodow - 100 zl za komplet
- wyważanie statyczne korbowodow - we wlasnym zakresie
- wywazanie staryczne tłokow - we wlasnyym zakresie
- rozbiorka motoru - we wlasnym zakresie
> od typu wału
w 900 sie nie oplaca no chyba ze do rajdow ale to inna historia chociaz pewnie chodzi nie do poznania
pod warunkiem ze po frezowaniu wszystkie tloki beda mialy taka sama mase hmm.gif
pozdr.
> mase
> pozdr.
to wtedy ich masy się równa a nie wywaza cały układ korbowo tłokowy 270751858-jezyk.gif
pozdr.
> no przeca o to mi chodzilo
> pozdr.
ale tu chodzi o wywazanie a nie równanie mas zlosnik.gif bo to że masy muszą być równe to jasna sprawa wink.gif niejasne było to, że przy odchudzeniu tłoków trzeba wywazać cały układ ok.gif
> ale tu chodzi o wywazanie a nie równanie mas bo to że masy muszą
> być równe to jasna sprawa niejasne było to, że przy
Przed wywazaniem miales wyrownana mase tlokow, a pozniej wszystko wywazyles tak jak napisales. Nastepnie jeszcze zachcialo ci sie tloki wyfrezowac, to wystarczy po wyfrezoaniu znowu wyrownac ich mase i wszystko bedzie dyl hmm.gif
tak pomyslalem, i jednak wydaje mi sie ze to tak super nie bedzie oslabiony.gif
Quote:
wyważa się wał z kółkami bez panewek bez korbowodów i tłoków zamiast nich sa założone odważniki
bo zmieniamy teraz mase tych odwaznikow z ktorymi ta calosc byla wywazana hmm.gif
a moze to chodzi o to ze te masy znajduja sie po przeciwleglych stronach (2 tloki u gory, 2 tloki u dolu) i calosc sie znosi (wyrownuje) hmm.gif
pozdr.
> wyważać
