Hamulce Problem cc 900
Co mogło by być , że w moim cc najpierw hamuje tył a potem dopiero przednie kola. Cały układ hamulcowy już wymieniłem i dalej jest ta sama sytuacja. Tłoczki i cylinderki są nowe , korektory siły hamowania i pompę miałem inne. Nie mam już pojęcia co może być przyczyną.
Najlepiej wymienić bębny i szczęki na oryginały wtedy dopiero prawidłowo zadziała. Też prawie wszystko wymieniłem i na końcu zostały szczęki które nie były stare ale nieoryginalne i szybko się zużył w nich samoregulator. Tutaj można kupić bo to oryginał powinien być
http://allegro.pl/kompletna-tarcza-kotwiczna-cinquecento-seicento-i2055861050.html
Ostatnio mądry Człowiek zaproponował mi korektor hamowania z doblo, i takowy sprzet będe montował do siebie prawdopododbnie wink.gif Tam przy lekko przerobionej regulacji możesz sobie wyregulować siłe przodu i tyłu ok.gif
W cc 900 masz sekcję na pompie przód-tył czy krzyżowo?
Być może jest tak jak mówicie ,że musiałyby być orginały bo mam założone zamienniki.
  • 1 miesiąc później...
Panowie dzis znajomy wsiadl i mowi ze dziwny mam hamulec. Jak dla mnie żyleta i jak sie przejechal tez mowi ze super hamuje. Ale jak by duży skok pedału, w sensie ze troche go trzeba wdusić, hm może fakrtycznie...? Ale dlaczego ? Do bębnów z tyłu nie zaglądałem od 2,5 roku w miedzy czasie kończąc 2 komplety klocków z przodu... może tam coś ?
a moze odpowietrzenie ukladu ?
Tylko gdzie się mial zapowietrzyc? Melon wymienial więc jak zwykle profi robota byla smile.gif moze jestem przewrazliwiony...
Poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ?
No i czy wymieniasz go co jakiś czas
Wymieniony na Dot4 na 4 miesiące temu.
Mi to nie przeszkadzało, może z ABS tak ma być ? Kumpel który wsiadł jeździł bez.
