1.2 16v chleje paliwo
Panowie jak w temacie.Po swapie postanowiłem zlitrażować moją krope i przy 130km/h i 4400rpm spalanie wyszło 8,5l/100 ..Co jest pytam bo nie uważam tego za normalne spalanie?Głowica jest szczelna i po regeneracji.Po samym swapie trzeba zaprogramować jakoś kompa czy jak?choć myślę że to nie ma aż tak istotnego znaczenia
To normalne spalanie.
Ciśniesz to i chleje.
Zobacz spalanie innych samochodów przy takich prędkościach.
Normalne spalanie, ponad 4000 obrotów masz, do tego dochodzi opór powietrza
Jaki komp? To raz. Dwa, sonda podpięta? Sprawdzona diagnostyką, że działa?
Skrzynia rozumiem krótka w miarę. Przy dobrym wietrze może w sumie tyle wyjść, z drugiej strony swojego turbolota niedawno dusiłem długo przy ekstremalnym wietrze i nie dobiłem do 9l...
do 90 km/h 5l mi wyszło w trasie
jeżdżenie kolo komina nak 100+ nawet 12l potrafi spalić
nr kompa sprawdzę wieczorem sonda sprawna przełożona z motoru 1.1
skrzynia to C514.5.13.19 którą miałem z silnikiem 1.1 szukam dłuższej tylko do konca nie wiem jakiej..mile widziana pomoc w tej kwestii
> Mi 16v seryjne tez tyle palilo
sądziłem a nawet spotkałem się z opinią że 1.2 16v spali prawie to samo co 1.1 czyli na trasie ok 7-7.5 l/100
a nr kompa to IAW 18FD.5Z
> 7-7.5 l/100
No to widocznie tak musi być. Na marginesie, nie tyrkoli?
> 7-7.5 l/100
> 7-7.5 l/100
> no bo spali tyle co 1.1 ale nie przy tych obrotach i prędkości
ja mam w cento 16v i nie dawno pisalem w innym watku, ze spalanie zalezy od ciezaru but.gif
jak jezdze grzecznie, to spala mniej niz 6 litrow, ale jak cisne i wlasnie ganiam 120+, to juz pali wiecej :D ale 10 litrow nie przekroczyl nigdy smile.gif nawet jak jechalem kiedys okolo 30km ciegle z gazem w podlodze, hamowanie, przyspieszanie, wyprzedzanie i predkosci do 180...
wcześniej mialem silnik 1.1 i ciągłem go do 5000rpm i też mi palił tylko 7.5l a przy tych obrotach miałem zaledwie 140mk/h
No to ja sie podepne.
Moje CC 1.1 SPI pali na konkret. Przy spokojnej jezdzie ok 6l/100
Ale jak robie "gaz parkiet" to udaje mi sie dojsc do 10-11/100.
Dodam ze krece pod 6krpm i nie uwierze ze nie mozna dojsc do 12l/100
potwierdze smile.gif jak mialem jeszcze 1.1 SPI to przy takim butowaniu palil ponad 10 litrow grubo. dlatego 16v daje wiecej frajdy, bo jakos juz jedzie a przy tym mniej pali smile.gif
moje chlało jak butowałem max 8l...
takie odrebne pytanie ktoś wie jakie przełożenia ma skrzynia c514.5.13.19?
na trasie średnia 120km/h przy skrzyni 6speed (13/64) i przepustnicy 1.6 16v spalanie nie przekracza 6l/100km/h. Waga auta około 715kg + 2 osoby
Ile masz na tej skrzyni przy 120? 4500?
Mój potrafi spalić wprzedziale 5,6 - 12l
Przyczym ta dolna granica to dosyć kapelusznicza jazda, a górna to but w podłodze na A4.
Mialem "fefnastke" w wiekszych autach z krotsza i dluzsza skrzynia (punto i ypsilonka) i w zadnym tyle nie palila - zawsze mniej. 8,5L/100 to juz bardziej spalanie jak w jezdzie miejskiej.
wiec co jest że jednym pije mniej a innym wiecej
Sposób pomiaru zużycia paliwa.
Mi, a leję do pełna, w zależności jak zatankuję, spalanie się waha od 6,2 do 7,5.
Bo można lać do odbicia i potem dolać jeszcze 6-8 litrów, a można lać do odbicia i się nie przejmować. Tylko owe odbicie jest bardzo zależne nie tylko od warunków otoczenia ale także od samego dystrybutora.
Jest gdzieś tyle. Ogólnie ta skrzynia na trasę to morderstwo dla silnika... Dlatego ja max 90 pyrkam hehe.gif
ja przy tankowaniu leje pod sam korek robię 200km i znów pod korek wtedy to co zalałem dzielę na 2 i mam spalanie
ja miałem szestnastke w Polonezie, silnik 1.4 z Rovera. W trasie potrafił spokojnie ciut poniżej 7L łyknąć, w mieście 8,5L średnio (przynajmniej mi tak wychodziło) a przy mocnym bucie to łykał od 12 do 15L nawet (w zime do 15 dobrnąłem). IMO wniosek z tego taki, że szesnastki (ogółem) mają spory rozrzut w spalaniu w zależności od warunków użytkowania i stylu jazdy.
Z tym ze nie wiem co ma porownanie silnika rovera do fiata ...
@Shouphas, nie dość że napisałem IMO to jeszcze dodałem że ten post odnosi się OGÓŁEM do "szesnastek" (ogółem czyt. biorąc pod uwagę moje doświadczenia z szesnastkami, nie tylko rovera)
Przyznaję się bez bicia, że z fiatowskimi szesnastkami nie miałem doczynienia ale czyżby były jakimś wyjątkiem?
> rovera)
> jakimś wyjątkiem?
> OK?
Moja palila caly czas 8, przez zime do 10 ale to byla trasa max 4-5km, jak jezdzilem do de bez T to tez dziad niecale 8 spalil ale blizej 8 jak 7 i ni hu hu nizej a nie jechalem szybko zlosnik.gif
