simek18 Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Vectra B i Saab 9-5 mają wspólną płytę podłogową i jeszcze jakieś tam części (pomijam to, że w vectrze można się klaustrofobii nabawić, o co ciężko w saabie, no ale...) Czy amortyzatory i sprężyny z vectry B będą pasowały do saaba 9-5 z 2001r? Mam wersję aero, która jest za twarda, poza tym, na moje oko amory się skończyły. Nie ukrywam, że różnica w cenie jest delikatnie mówiąc znaczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 czy nie chodzi o saaba 9-3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 nie nie beda pasowac, 9-5 i vectra b to nie ta plyta vectra A i 900NG/9-3 to ta sama plyta ale zawieszenie tez ma lekko inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Vectra B nie ma wspólnego zawieszenia z żadnym Saabem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Wahacze są zupełnie inne w Vb i 9-5, ale amortyzatory wyglądają zupełnie identycznie... Przynajmniej na zdjęciach. Trzeba zrobić szrotowy rekonesans i pomacać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > Wahacze są zupełnie inne w Vb i 9-5, ale amortyzatory wyglądają zupełnie identycznie... > Przynajmniej na zdjęciach. Trzeba zrobić szrotowy rekonesans i pomacać. Jak się dobrze rozejrzeć, to pewnie kawałek Lanosa się tam znajdzie , a myślał by kto . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meenia Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > Wahacze są zupełnie inne w Vb i 9-5, ale amortyzatory wyglądają zupełnie identycznie... > Przynajmniej na zdjęciach. Trzeba zrobić szrotowy rekonesans i pomacać. Belka przedniego zawieszenia jest od vectry, wahacze sa inne, tylna zawiecha na 100% tez od vectry, co do reszty to popatrze jutro,mam akurat takiego rozgrzebanego na warsztacie. Upomnij sie jakbym zapomnial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > Belka przedniego zawieszenia jest od vectry, wahacze sa inne, tylna zawiecha na 100% tez od vectry, > co do reszty to popatrze jutro,mam akurat takiego rozgrzebanego na warsztacie. Upomnij sie > jakbym zapomnial Co do tylnych to bym sobie dał nadciętego palca uciąć, że są te same sprężyny i amory, z przodu wygląda, że jest to samo, z tą różnicą, że w vektrze są mocowania przewodów przy kolumnie, za to w saabie są obydwa mocowania do końcówki stabilizatora, vektra rozróżnia P i L stronę w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Tylko czemu nie zgadzają się żadne numery producentów? Właśnie wczoraj kupiłem tylne do saaba 9-5 monreo gazowe za 115 zl sztuka na allgro, nie widzialem zadnej analogii jezeli chodzi o numery do vectry - czyli moze jednak czyms sie roznica? Poza tym oszczednosc na komplecie to z tego co widze okolo 60 zl, czy jest sens ryzykowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > Tylko czemu nie zgadzają się żadne numery producentów? Właśnie wczoraj kupiłem tylne do saaba 9-5 > monreo gazowe za 115 zl sztuka na allgro, nie widzialem zadnej analogii jezeli chodzi o numery > do vectry - czyli moze jednak czyms sie roznica? Poza tym oszczednosc na komplecie to z tego > co widze okolo 60 zl, czy jest sens ryzykowac? A przednie? A sprężyny? A czemu numery inne? Dla przedniego tak jak wyżej napisałem, co do tyłu... Inna masa? Ale jeśli rzeczywiście monroe za 115 znalazłeś, to kombinacja z tyłem nie ma sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > A przednie? A sprężyny? A czemu numery inne? Dla przedniego tak jak wyżej napisałem, co do tyłu... > Inna masa? Ale jeśli rzeczywiście monroe za 115 znalazłeś, to kombinacja z tyłem nie ma sensu. Wszystko ma inne numer, zazwyczaj katalog IC ładnie pokazuje, która częśc montowana jest w różnych markach i samochodach, pomiędzy Vectra, a 9-5 nie ma wspólnych numerów jeżeli chodzi o amortyzatory i spreżyny, również allegro nie widzi takiego podobieństwa. Amortyzatory kupiłem tutaj: http://allegro.pl/amortyzatory-saab-9-5-tyl-monroe-i2022898060.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > Wszystko ma inne numer, zazwyczaj katalog IC ładnie pokazuje, która częśc montowana jest w różnych > markach i samochodach, pomiędzy Vectra, a 9-5 nie ma wspólnych numerów jeżeli chodzi o > amortyzatory i spreżyny, również allegro nie widzi takiego podobieństwa. > Amortyzatory kupiłem tutaj: > http://allegro.pl/amortyzatory-saab-9-5-tyl-monroe-i2022898060.html Wiem, że nie mają wspolnych numerów, stąd pytanie do druciarzy na forumie Dzięki za linkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > Wiem, że nie mają wspolnych numerów, stąd pytanie do druciarzy na forumie > Dzięki za linkę Przejrzyj SaabKlub, może ktoś tam coś napisał na ten temat, ale tam bycie druciarzem jest ble, fuj i paskudne - tylko ASO i najdroższe cześci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > Przejrzyj SaabKlub, może ktoś tam coś napisał na ten temat, ale tam bycie druciarzem jest ble, fuj > i paskudne - tylko ASO i najdroższe cześci Dlatego incognito pytam tutaj, żeby sobie obciachu nie robić A usunięcie TCSa w 9000 kosztuje 3k pln I się prawie nie da zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 > Wahacze są zupełnie inne w Vb i 9-5, ale amortyzatory wyglądają zupełnie identycznie... > Przynajmniej na zdjęciach. Trzeba zrobić szrotowy rekonesans i pomacać. moze wygladaja podobnie ale nie sa takie same. 9-5 to nie vectra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
