[F] montaż zegarów z astry G do eFki - manual
przedstawiam w sposób dość poglądowy jak wyglądał u mnie montaż zegarów.
Tak wyglądały zegary zaraz po zakupie:
Jeśli chodzi o zegary, to jedyną konieczną modyfikacją jest dołożenie układu do zamiany sygnałów temperatury, więc nie będę opisywał jak je rozłożyć.
Ja jednak postanowiłem zmienić więcej smile.gif Przed ściągnięciem wskazówek warto zaznaczyć, do którego miejsca się wychyla:
Dołożyłem kilka diód, i wyprowadziłem kable od wskaźnika temperatury:
Jeśli chodzi o wtyczkę, to w zegarach z G jest jedna (w F są dwie), oczywiście zupełnie inna, więc warto zegary kupić razem z wtyczką:
Przy okazji wrzucę schemat zegarów z G:
i rozpiskę wtyczek w F i G (znalezione w necie, poprawione), eFka:
wtyczka 12pin:
1- pasy bezpieczeństwa
2-poduszka powietrzna
6-kierunkowskazy przyczepy
8-abs
10-automatyczna skrzynia biegów
11-świece żarowe
12-światła mgielne tylne
wtyczka 16pin:
1-wolny
2-ładowanie akumulatora
3-czujnik przebytej drogi
4-masa
5-oświetlenie zegarów
6-temperatura cieczy chłodzącej
7-poziom paliwa
8-obrotomierz
9-12v
10-lampka kontrolna układu hamulcowego
11-kontrolka hamulca ręcznego
12-check engine
13-kierunkowskaz lewy
14-kierunkowskaz prawy
15-ciśnienie oleju
16-światła drogowe
Gie:
1 czarno-niebieski kontrolka przeciwmgielne tył
2 brązowy masa
3 wolny
4 czerwony stały +12V
5 czerwono-żółty kontrolka ASB
6 brązowo-fioletowy, kontrolka ASB
7 biało-zielony kontrolka przyczepy
8 czarno-zielony kierunek lewy
9 czarno-biały kierunek prawy
10 brązowo-żółty kontrolka ABS
11 czarny kontrolka przeciwmgielne przód
12 brązowo-czarny kontrolka pasów
13 brązowo-zielony kontrolka trakcji
14 wolny
15 wolny
16 niebiesko-biały kontrolka ładowania
17 biały kontrolka światła drogowe
18 brązowo-żółty kontrolka poduszek
19 brązowo-biały gniazdo diagnostyczne
20 zielony obrotomierz
21 wolny
22 czarny +12V po stacyjce
23 wolny
24 brązowy masa
25 niebiesko-czarny wskaźnik paliwa
26 wolny
27 niebiesko-czerwony VSS
28 niebieski wskaźnik temperatury
29 wolny
30 niebiesko-żółty kontrolka świece żarowe
31 brązowo-niebieski kontrolka układu chłodzenia
32 wolny
33 niebiesko-zielony kontrolka ciśnienie oleju
34 brązowo-niebieski kontrolka check engine
35 brązowo-biały kontrolka poziom płynu hamulcowego
36 szaro-żółty podświetlenie
Ja u siebie sprawę podłączenia rozwiązałem tak, że z jakichś starych zegarów wyciąłem miejsca na wtyczki razem ze ścieżkami, i do nich przylutowałem kable z wtyczki z G. Dzięki temu w aucie nie musiałem już tak dużo lutować, i w każdej chwili mogę wsadzić stare zegary.
W trakcie lutowania:
A tak wyszło na koniec, dwie wtyczki i kilka kabli do kontrolek, których nie było w F:
Ja u siebie pomalowałem jeszcze ramki:
Zrobiony przeze mnie układ do wskaźnika temperatury bez problemu zmieścił się na tylnej ściance zegarów:
I złożone zegary:
Jeśli chcemy, żeby w zegarach dobrze działał licznik kilometrów i prędkościomierz (a pewnie chcemy smile.gif ), to konieczne są modyfikacje wsadu (nieważne czy kupimy zegary od anglika czy europejczyka, bo w eFce jest inna liczba impulsów na obrót koła). Ja ustawiłem jeszcze wskaźnik paliwa, bo też pokazywał inaczej.
Jeśli chodzi o auto... zegary z G są niestety większe, dlatego musiałem trochę powiększyć wnękę smile.gif Przycinamy dolny wspornik po lewej:
i po prawej:
I dorabiamy uchwyty:
Jeśli mamy wtyczkę razem z plastikiem mocującym, to możemy to wykorzystać:
Z tyłu widać podłączone wtyczki, i prędkościomierz z zegarów z eFki smile.gif Prędkościomierz jest w tym przypadku niezbędny, bo nowe zegary nie mają miejsca na linkę, a licznik działa na podstawie impulsów drogi, więc skądś musimy je wziąć smile.gif
Metodą prób i błędów musimy ustawić zegary tak, żeby stara ramka pasowała bez problemu, i nie przysłaniała góry zegarów. Niestety dolne kontrolki są trochę zasłonięte.
Efekt końcowy:
claps.gif, rzadko goszczą u nasz modyfikacje tuningowe.
> Ale rzeźba
Widziałem również zegary w eFce od VB, wg mnie ładniej wyglądają, a sposób podłączenia pewnie podobny...
Nie mniej szukałem informacji na ten temat, a tutaj mam to co chciałem smile.gif dzięki smile.gif
Z zegarami z VB jest chyba mniej roboty, na pewno nie trzeba robić nic z temperaturą smile.gif
Mam jeszcze takie coś:
i takie:
edit:
Na dole po środku jest napięcie na sondzie, tło zmienia się w zależności od tego czy jest bogato czy ubogo - łatwiej zauważyć podczas jazdy smile.gif a wyżej napis noPb/LPG informujący o tym, na czym jedziemy smile.gif
Co to za wyświetlacz z tymi informacjami? Wbudowany w starego tid-a? smile.gif. Masz może dzienną fotkę? grinser006.gif
Kierownica jest z corsy B, więc pasuje bez problemu smile.gif Gorzej ze sterowaniem, bo w corsie chyba nie było wersji z przyciskami smile.gif Więc musiałem przerobić kierownice sam smile.gif
W TIDzie jest wyświetlacz z siemensa cx65. W dzień wygląda to tak:
To było dawno temu smile.gif Za każdym razem mówię że drugi raz bym tego nie robił, bo za dużo roboty, a jednak zawsze sobie coś wymyślę smile.gif
Komputer pokładowy i sterowanie radiem bardzo się przydaje, ale zegary to już tylko wymysł smile.gif
> To było dawno temu Za każdym razem mówię że drugi raz bym tego nie robił, bo > za dużo roboty
Mam tylko MID'a i sterowanie ale za to w obydwu asterkach. kierownice w jednej z Viki B, w drugiej z Astry G , ale za to Irmscher 44f61ca4e4b51b7bmed.jpg. i przydaje się bardzo smile.gif
Mam w jednej LCD z Kadetta, w piwnicy leży niedokończony projekt z Senatora - i chyba nie skończę frown.gif
Tylko że ja już mam zakaż robienia czegokolwiek przy aucie :D
Ale jakbym w dobrych pieniądzach znalazł taką kierę irmschera, to bym ją zmusił do tego, żeby pasowała do eFki smile.gif Tym bardziej mam cały pakiet irmschera na zewnątrz smile.gif
Pryszcz. wyobraź sobie że po przejechaniu nocą z Pionek do Szczecina musiałem zdemontować ksenony . Trauma, no ale cóż smile.gif
> pasowała do eFki Tym bardziej mam cały pakiet irmschera na zewnątrz
Pasuje bez problemów - trzeba tylko pamiętać że są dwa rodzaje wieloklinów .
Pasuje? No właśnie myślałem, że w G jest jeden wieloklin, dlatego wziąłem kiere z corsy B, która ma taki sam wieloklin jak eFka.
A jeszcze zapytam, ze wskazaniem paliwa to jak sobie poradzić? Czy też poprzez modyfikację wsadu, czy jakoś mechanicznie?
Przez modyfikację wsadu. Z tym paliwem to nie jest tak łatwo, niby ustawiłem sobie wskazówkę dobrze, ale podczas jazdy trochę opada, tak, jakby licznik pod uwagę brał przejechane kilometry smile.gif Tylko że ja te kilometry robię na gazie smile.gif
  • 1 rok później...
> zegarów:
A mógł by kolega coś więcej na ten temat, schemat np. i pewnie wsad bo to chyba jakaś atmega?
co do impulsów na km to ile jest w astrze g? bo w efce albo 8982 albo 16555? (ewentualnie w którym miejscu we wsadzie kombinować)
  • 2 lata później...
Choć szeryf milczy temperature opanowałem, prędkościomierz też, ale gdyby coś podpowiedział w sprawie wskaźnika paliwa to bym nie musiał wyważać otwartych drzwi... Ale zapewne też nic nie odpisze...
Ja bym powiedzial ze coraz rzadziej... jeszcze pare lat temu... :skromny:
:oki:  dla autora za checi i zaangazowanie  :ok:
edyta... teraz zauwazylem ze post z 2012 ... to wiele wyjasnia  :facepalm:  ;l  :skromny:
Edytowane przez Oberon
  • 4 tygodnie później...
Mnie najbardziej denerwuje grzechocząca linka (4 czy 5 już) oryginał nie grzechotał ale się urwał i każda następna miesiąc i wk****a. Więc nie interesuje mnie patent z zostawianiem kawałka starego licznika. Niestety tego
nie da się zastąpić tym
bo nie rozumie skośnych zębów i musiałem zastosować ten z tigry
> Ale rzeźba
Ja mam klimatronika z vectry w astrze :)
