GP 1.4 8v - długo nie gaśnie kontrolka oleju
Po nocnym postoju jak odpalam auto to kontrolka oleju potrafi przez 10 sekund nie gasnąć... Silnik pracuje, juz zaczyna klepać i stukać od tego że idzie na sucho i dopiero gaśnie mu kontrolka...
Co obstawiacie?...
Do wymiany może być filtr oleju - może na mrozie zrobiło się w nim masło/za gęsty olej i do tego zaworek bezpieczeństwa się zaciął. Miałem kiedyś coś takiego w UNO. Pomogła wymiana oleju, z filtrem oczywiście. Był to filtr firmy FILTRON. Olej syntetyczny oczywiście, innych nie używam. Filtrów FILTRONA również nie kupuję po tamtej akcji.
Rozumiem, że przy wyższych temperaturach tego nie było?
filtr i olej zmieniłem w pierwszej kolejności - bez zmian (filtr Mann)
JAk było cieplej to tez długo świeciła kontrolka, ale moze tak z 5 sekund, a nie jak teraz 10.
Mój na mrozie przez chwilę też stuka i puka jak diesel, (piszą o tym w instrukcji), przy czym kontrolka gaśnie natychmiast. Może czujnik ciśnienia się rozsypał?
Może czujnik, a może zrzucić miskę olejową i zobaczyć czy smok czysty icon_rolleyes.gif
Idę zaraz z laptopem do kropka i mu sprawdzę ciśnienie na kompie.
Łatwiej będzie podłączyć sprzęt do sprawdzenia ciśnienia oleju, niż zrzucać miskę. Najpierw sprawdź to wszystko, co nie wymaga większego rozbierania.
> kontrolka...
> Co obstawiacie?...
powiem Ci ze tez tak mialem na syntetyku, zmienilem na pol syntetyk i lepiej bylo o wiele
Fiat ECU scanner nie ma opcji monitorowania ciśnienie oleju facepalm%5B1%5D.gif
> a jak ma miec skoro auto nie ma takiego czujnika. czujnik jest tylko na zasadzie 1/0.
monitoruje ile mmHg ma ciśnienie atmosferyczne, co do jednostki, a takiego parametru jak ciśnienie oleju nie zlosnik.gif wot gnida zlosnik.gif
nalezy sie cieszyc ze na desce rozdzielczej jest wskaznik temp cieczy chlodzacej. w KIA musielismy zamowic opcje wyposazenia aby byl taki.
btw ja pamietam, ze cos podobnego po remoncie silnika mialem - wystarczyla wymiana czujnika na nowy.
> nowy.
apropo wskaźnika temperatury - większość nowych aut go niestety nie posiada - mówie o klasie B, bo w compactach juz z reguły bywa.
mam to samo, ale teraz sprawdzilem ze filtr zmienilem ostatnio prawie 2 lata temu, a tak to olej tylko dolewalem sciana.gif
aha u mnie z czujnika troszke kapie, jak nie jest drogi to go wymienię grinser006.gif
aha, jak zapalam go za 5 minut np. to gaśnie odrazu
Potrafisz połączyć się z modułem klimy za pomocą FES-a?
U mnie FES łączy się ze wszystkimi modułami tylko z klimą ma problemy.
Z tego co pamiętam to wszystkie moduły przeleciałem i było git.
Tyle, że do niektorych modułów trzeba użyc przejściówki.
za pomocą przejściówki i bez niej łączę się też ze wszystkimi pozostałymi modułami tylko z klimą mam zonka. Kupiłem jeszcze jednego ELM-a i też to samo. angryfire.gif
Jesli klima manualna to pewnie sie nie polaczysz, opcja przewidziana raczej dla klimatronika hmm.gif
> no i na czym stanęło?
Że czekam na termin w serwisie - trzeba wymienić katalizator i przy okazji sięgo zdiagnozuje. okazało się, że padło juz miało na ggwarancji wymieniany czujnik cisnienia oleju i pompę oleju właśnie ze względu na takie objawy jak ten.
jezeli jest tak jak piszesz to sie nie dziwie ze to GP tyle oleju zuzywa - pewnie panewki maja niezly luz.
> niezly luz.
od nowości? Bo on stale zużywa tyle odkąd był nowy, ani nie wzrosło, ani nie spadło zużycie hmm.gif
osobiscie to korcilo by mnie aby rozebrac silnik i obadac co jest nie halo - moze maaroniarze na sucho go zlozyli badz jakis brud sie dostal bo to niemozliwe jest aby pil tyle oleju.
nota bene u mnie kiedy robilem remont silnika panewki od tlokow byly lekko powycierane na laczeniach, same tloki i gladzie cuylindrow oraz wal trzymal nominaly. ale jak juz wczesniej pisalem ja skatowalem silnik wkladka K&N starlem pierscienie i mi zaczal zuzywac olej 200 ml na 1000 km po intensywnej jezdzie po autostradzie.
jezeli w GP silnik jest 8 zaworowy to powinien byc szczelny. tam musi byc cos wytarte, ze zuzywa tyle oleju.
czujnik sam z siebie sie nie psuje moze pierwszy czyms sie przytkal i efet zostal do dnia dzisiejszego.
Wkładką K&N powiadasz? Stosowałem ją we wszystkich moich benzynowych silnikach i zauważałem jedynie plusy. Teraz mam ją w nowej fieście. Nie czyściłeś jej, czy jak? Chetnie poczytam smile.gif
Tu raczej nie chodzi o okresowe czyszczenie, a o filtrowanie przez takie wkladki czy stozki tego co zasysa silnik. Przepuszczaja wiecej powietrza, przez co gorzej je filtruja i wiecej syfu idzie w cylindry.
W samochodach z turbinami szybciej mozna sobie zalatwic sprezarke.
czyscilem co 5 tys km (caly zestawik mialem), za duzo krzemu to przepuszcza, a w polsce strasznie zapylone drogi sa. najlepsze sa filtry papierowe (mann, mahle, knecht, purflux) badz syntetyczne - jeszcze wieksza filtracja oraz zwiekszony przeplyw - olejowe rowniez.
roznic w osiagach nie zauwazylem, jedynie gang silnika byl inny jezeli takowy mozna uslyszec w silniku 1.2 8v biglaugh.gif.
> silniku 1.2 8v .
u mnie zauważyłem zmiane gangu i szybszą reakcję na gaz. jak nagle depniesz to nie ma tego ze silnik sekunde sie zastanawia, tylko od razu obroty w górę. dużo to dało fieście - chetniej sie wkręca na obroty smile.gif
