Woda w LPG
Witam!
Od jakiegos czasu mam problem z dośc duza wilgocią w silniku i w zwiazku z tym mam pytania do fachowców:
1. Wiem, ze produktem spalania gazu jest m.in woda - pod postacią pary, ale czy jest mozliwośc, ze tankuje gaz z pewną zawartością wody ? Chodzi mi o zawartość wody w lpg, czyli czy jest możliwosc ze stacja pod tym wzgledem sprzedaje wode dodatkiem lpg ?
2. Czy jest mozliwość, ze skondensowana wilgosc pod postacia tzw majonezu / masła zamarznie przy temp -20 i zatka odme ?
3. Czy jest sens izolować czyms reduktor ? Cel to rownomierne dogrzewanie tegoż przy terażniejszych mroźnych temperaturach ?
4. Poza konkursem - Czy to normalne, ze załączone / otwarte elektrozawory od instalacji lpg "ciągną" prąd ?
> Witam!
> fachowców:
para jest efektem spalania a nie zawartości wody w LPG
http://zalicz.net/20548/r%C3%B3wnanie-reakcji-spalania-etanu-propanu-metanu-butanu
butan
2 C4H10 + 13 O2 --> 8 CO2 + 10 H20
nie wiem czy jest możliwość zmieszania LPG z H20, czy to by się trwale wymieszało ? nie zamrzło ? gaz jest pod ciśnieniem ? niewiem.gif
pewnie jest, brat w 406 ma problem z przepustnicą która na mrozie zamarza, czyszczenie pomaga na jakiś czas
IMO nie, wiele nie zyskasz, chyba że jest gdzieś blisko wlotu pow do silnika
w każdym razie nigdy nie zasłaniałem i auta jeździły, ale reduktory mam na grodzi silnika
> "ciągną" prąd ?
ale może tak być, bo odcięcie 12V chyba zamyka zawór ?
Generalnie, to woda może się pojawić w LPG na etapie transportu (nie odwodniona cysterna), ale w obecnych temperaturach raczej czegoś takiego nie zatankujesz.
To się zdarza. Jedne silniki są na to bardzie podatne, inne mniej. Skutki - zwykle opłakane.
Jest. Sam o tym też myślę. Z realizację będzie kłopot, bo w moim blaszaku rano było -14 (-24 na zewnątrz). smile.gif
> "ciągną" prąd ?
I to względnie sporo. Cewki mają po kilkanaście Watów mocy.
ja w takie mrozy po prostu ostatni kilometr przełączam na benzynę, bądź przed zgaszeniem przegazuję samochód na benzynie. Pomaga. grinser006.gif
jak się dzisiaj boleśnie przekonałem jest. Odma zamarzła i cały olej rozlał się po silniku. Z tym, że to nie LPG a małe przebiegi w mrozy najczęściej powodują zamarznięcie odmy. Ja mam BRC więc praktycznie od tygodnia jeżdżę tylko na noPB bo mi się na gaz przełączyć nie chce a odma zamarzła...
Bardzo ciekawe teorie. Gaz jest pod ciśnieniem ale to nie jest CNG tylko LPG. Ciśnienie jest nad cieczą. To jest ciecz a temperatura wrzenia dla propanu to - 41oC. To spróbuj taką ciecz wymieszać z wodą. hahaha.gif
Pozdro
Boa
> Ciśnienie jest nad
> cieczą.
cfaniaczek.gif a w cieczy nie?
> a w cieczy nie?
W tej temperaturze to już jako lód. A gdzie filtry po drodze? W mojej sekwencji mam filtr ciekłego gazu i fitr fazy lotnej? To jak ta woda ma się dalej dostać? yikes.gif
Boa
W jakiej temperaturze? Co tu ma temperatura wrzenia propanu do rzeczy? Przecież LPG w zbiorniku nie ma temperatury wrzenia cieczy, tylko (w przybliżeniu) temperaturę otoczenia. Inna rzecz, że woda z LPG nie za bardzo się zmiesza, tylko będze na dnie zbiornika. Jesli będzie odepowiednio zimno, to oczywiście zamarznie.
Gdyby taki filtr fazy ciekłej miał ztrzymać ciekłą wodę, to na gazie też nie miałbyś szans pojeździć. smile.gif
Jak na takim filtrze fazy ciekłej lub lotnej osadzi się woda lub para wodna to lpg też nie przepuści frown.gif
> W jakiej temperaturze? Co tu ma temperatura warzenia propanu do rzeczy? Przecież LPG w zbiorniku
A jaką ma według ciebie temperaturę ten ciekły gaz
Boa
> pojeździć.
> Boa
Sorry, ale chyba nie czytałeś dokładnie tego cytowanego kawałka, więc powtórzę:
Gaz w zbiorniku ma w przybliżeniu temperaturę otoczenia zbiornika. Dlaczego miałoby być inaczej?
> Boa
Nie o to mi chodzi. Napisałeś że ciśnienie w zbiorniku jest nad cieczą . Ale takie samo ciśnienie jest w cieczy. (oczywiście pomijamy grawitację i niewielką głębokość zbiornika)
Inna rzecz, że
z tą wodą w zbiorniku to totalna bzdura.naczytałęm sie jak to ludzie na własne oczu widzieli jak wylewano kilka litrór wody z wymontowanych zbiorników.pomyślałęm że i u mnie może jest i czasami zasysa(okresowe spadki mocy).dodam że samochód jeżdził przez 8 lat na gazie i nie była nigdy otwierana butla( pierwszego właściciela ,dobrze znam).drugim właścicielem był mó tata ,który przez ok 6 lat tankował gdzie popadło.pomyślałem ze na takich podrzędnych stacjach mogli chrzcić i mam wode w zbiorniku.
rozebrałem cały zbiornik i na dnie suchutko(nawet tych opiłków co sie na filtrach odkładają nie było).
wiec jeśli jest w gazie woda -to napewno nie osadza sie na dnie,
To że Ty nie miałeś, to nie znaczy, że jej tam nie ma prawa być w ogóle. Tak, jak może pojawić się w benzynie, może być również obecna w LPG.
Zgoda, o ile auto jest w ruchu. Jeśli będzie stało dostatecznie długo, to woda musi być na dnie, bo nie miesza się z LPG, do tego ma wyraźnie większą gęstość.
Żebyśmy mieli jasność: nie chodzi o litry wody w zbiorniku samochodowym, tylko raczej o pojedyncze mL. Mogą być, ale oczywiście wcale nie muszą, z resztą przy takich ilościach jest to problem IMHO nieistotny.
a to nie jest tak, ze cisnienie gazu w butli wypchnie wode do reduktora ?
