Instalacja 5 generacji
Jest sobie auta na allegro z taka instalacja i są tam wywody sprzedającego: Volvo z LPG V gen.
Czy to wszystko co tam piszę jest prawdą? Pomijam głupie wyliczenia ale chodzi mi o resztę, ciekawostek odnosnie takiej instalacji.
I pytanie 2. Czy jest sens kupowania z taka instalacją czy np będzie później problem z jej regulacja itd.
> regulacja itd.
jeśli chodzi o moc, to może być porównywalna ale kosztem spalanie - gaz jest mniej kaloryczny hmm.gif
"praktycznie całkowita bezobsługowość !!!"
taa
"niespalony gaz trafia z powrotem do zbiornika !! "
pewnie chodzi o powrót, jak układzie benzynowym, ale to w praktyce nie ma znaczenia ?
poza tym czy akurat reduktor jest takim problemem ?
raczej wtryski ?
a w Vgen też są wtryski i jest pompa
Posiadam taka instalacje tylko firmy vialle , co do spalania , to na pewno nie pali mniej niz benzyny cool.gif , u mnie benzyny ok 10 , lpg 11-12 zalezy jaki gaz , z przełaczaniem fakt jest bardzo szybko , chociaz przy obecnych mrozach i tak troszke wiecej czasu potrzebuje niz zwykle , czy zwieksza moc tez nie wiem , ale na pewno na lpg i benzynie moc jest porównywalna , napewno najwieksza wada jest srewis a w zasadzie bardzo mała dostepnosc do niego , trzeba dbac o pompe w butli tzn. nie doprowadzic do jej zatarcia , kosztowna naprawa frown.gif
Czyli w skrócie korzyści raczej mizerne w porónaniu z mozliwymi kłopotami.
Niestety raczej tak.
> Jest sobie auta na allegro z taka instalacja i są tam wywody sprzedającego: Volvo z LPG V gen. ...
ICOM kiedyś miał stronę internetową, a teraz nawet strony nie ma - to daje domyślenia ...
Poza tym przy cenie instalacji 8000zł, czas zwrotu jest tak duży, że w zasadzie jest to nieopłacalne ...
Lepiej kupić takie volvo bez lpg i założyć 4 gen. - prostsze, tańsze, łatwiej z serwisem, a i zwróci się znaczenie szybciej ...
Ja posiadam także instalacje Vialle 5 generacji ale ta instalacja była instalowana fabrycznie w Nissanie. Byłem u fachowców na ulicy Laurowej w Warszawie i potwierdzili że jest nie obsługowe. Nawet nic nie regulowali bo za mieszankę gazu jest odpowiedzialny komputer od benzyny. Na serwis należy jechać tylko jak auto przestanie jeździć na gazie. Powiedziano mi tak samo jak napisane wyżej że w polskim gazie niestety jest woda i te pompy gazu tego bardzo nie lubią i się zacierają. Koszt regeneracji ok 600-700 pln. Zmniejszonej ani podwyższonej róznicy w mocy nie odczuwałem w porównaniu z benzyną.
Fajny patent można zastosować żeby auto przyspieszało lepiej z dołu a mianowicie przyspieszyć zapłon bo gaz ma więcej oktanów niż benzyna ale co za tym idzie po takiej modyfikacji tankować należy tylko PB98
> nieopłacalne ...
Duży czas zwrotu? Ca 30 tysięcy kilometrów trzeba przejechać do zwrotu inwestycji... IMO to jest bardzo szybko.
> należy tylko PB98
Ej, chyba nie. Wystarczy tylko zamontować wariator LPG, który steruje kątem tylko podczas pracy na gazie.
http://www.ac.com.pl/pl/produkt/317/tap-01
> bardzo szybko.
Tyle tylko, że dwukrotnie większa cena w porównaniu z dobrą sekwencją nie za bardzo przekłada się na coś wyraźnie namacalnego.
Przecież tyle kosztuje lpdi w autach w których "dobra sekwencja" jest rzeźbą w...
Uważasz, że to jest to nieopłacalne np w takim tfsi czy tbi? 30 tysięcy to jednak śmiesznie mało biorąc pod uwagę, że zużycie benzyny jest bliskie zeru w eksploatacji...
Jesli chodzi o gazowanie auta z wtryskiem bezpośrednim, to oczywiście tylko LPDi ma sens, ale rozmawialiśmy chyba o LPi do zwykłych silników, gdzie IMHO przeskok cenowy nie przekłada się na coś bardziej sensownego. hmm.gif
> Nic nie ma o korzyściach z samego systemu.
Wprost niby nie, ale chyba naturalne, że ktoś normalny, kto miałby montować 2-2,5 raza droższą instalację gazową, niż klasyczna bardzo dobrej jakości, oczekuje w zamian wymiernych korzyści. Tu ich nie widać, a przynajmniej nie są w żaden sposób proporcjonalne do mocno wyższej ceny.
Tak, jak pisałem wyżej, cały czas mam na myśli klasyczne silniki, bo te z bezpośrednim wtryskiem, to już zupełnie inna bajka.
> Wprost niby nie (...)
Nawet nie wprost! Odniosłem się do stwierdzenia podważającego opłacalność montażu tak drogich instalacji, ale nie w sensie korzyści z powodu zastosowania takiego rozwiązania, lecz stricte finansowych. ok.gif
> finansowych.
Ok, tylko ja dalej nie jestem w stanie załapać, po co ktoś ma pakować 8 klocków w instalacja gazową LPi, skoro jego fura będzie w ogólnej eksploatacji (osiągi, funkcjonalność, koszty, trwałość, niezawodność) zachowywać się praktycznie tak samo, gdy na montaż LPG da około połowy ww. kwoty?
Lans? Lepsze samopoczucie właściciela? Ja to nie bardzo widzę.
Sam fakt, że się kiedyś zwróci jest raczej oczywisty (podobne zużycie paliwa) i w żaden sposób go nie neguję.
> kwoty?
> nie neguję.
Czy ma ktoś dostęp do informacji z jakich komponentów dokładnie składa sie taka instalacja i na jakiej zasadzie pracuje? Bo wczesniej sie tym nie interesowałem, a teraz poczytałem jakies info szczątkowe na necie i wygląda to bardzo kusząco jak dla mnie bo ja robie dośc wysilone silniki i u mnie mogłoby to znaleźć zastosowanie. Czy to prawda że gaz jest podawany przez wtryski benzynowe?
Może być podawany przez wtryskiwacze benzynowe (jeśli silnik ma wtrysk bezpośredni), albo klasycznie do kolektora.
Choćby tutaj masz trochę informacji.
Nie wiem, czy to akurat w Twoim przypadku istotne, ale chyba wszystkie instalacje Vialle sa dedykowane pod konkretny silnik, co moze utrudniac ewentualny tuning.
A inne firmy tego nie produkują?
Vialle robi też instalacje uniwersalne - LPfi.
Jest jeszcze JTG icom, też uniwersalna.
no i prins też ma podobną instalacje
o tutaj
