coś zamarzło i tyrkoli
wczoraj wracając z pracy zaczął "tyrkolić" w pełnym zakresie obrotów, dzisiaj dostał litra denaturatu, postał godzinę w cieple ale bez zmian, jeździ jakby zapłony wypadały
co sprawdzone:
- przewody WN
- odłączona sonda lambda
czego tak na szybko szukać?
jutro postoi cały dzień w cieple ale nie wiem czy to rozwiąże problem
Mam dokładnie to samo + gaśnie na jałowym, w ogóle nie trzyma obrotów sick.gif
u mnie jałowe sa nawet normalne
Najgorsze, że ja nie mam gdzie go postawić w ciepłe, ani gdzie zajrzeć pod maske, bo strace czucie w rękach zimno.gif
> cały dzień w cieple, sprawdzone świece, cewki - brak zmian
tez tak mialem kiedys w moim 1.2. Skonczylo sie urwanym zaworem smile.gif Takie cykanie tylko bylo
Mam podobnie mój trykoli jak jest zimny jak się nagrzeje i dam mu w palnik to normalnie chodzi, u mnie powodem jest cewka zapłonowa. Na razie wymieniłem jedna i jest już lepiej, wcześniej jak odpalałem to na początku strasznie trykolił i łapał tylko na 2 gary.
po dzisiejszej nocy chyba sie naprawił (tzn jest dużo lepiej bo już tyrkoli pół na pół)
przy okazji pytanko, będę zmieniał świece
- jakie polecacie ?
- czy kupić do punto 1 1.2 16V czy do silnika 1.4 16V ? (oznaczenia NGK ma różne dla tych silników)
A tak właśnie obstawiałem cewkę u mnie, ale nie byłem pewien. Niech się w końcu skończą te mrozy, bo to wszystko przez nie no.giffrown.gif
3 dniowy postój i coś zamarzło ;o odpalam auto wszystko się trzęsie dodaje gazu deska, szyby, drzwi, szyberdach trzepią się jak wibrator ;o
Na dodatek szumi, uspokaja się po wciśnieciu sprzęgła ;o
I ciekawi mnie tylko to że jak odpale to lekko kopci a jak się zagrzeje to biało za mna yikes.gif (oleju nie ubywa zlosnik.gif )
> Witam
> ogólnie uczucie jak by silnik przyspawali do budy
> i gwizda ;o chyba go uturbili
> I ciekawi mnie tylko to że jak odpale to lekko kopci a jak się zagrzeje to biało za mna (oleju
> nie ubywa )
Może zawilgocony, chociaż jest mróz więc nie powinien.
Też tak nie dawno miałem, że nie palił na jeden gar.
Zdjąłem kable, popsikałem preparatem antywilgociowym wnęki świec, cewki, i wtyczki kabli.
Na początku dalej nie palił na jeden gar, ale po 10 min. jak go odpaliłem to chodził jż normalnie.
jednak się okazało że przewody WN
fajkę z boku prawie przepaliło
> Witam
> nie ubywa )
HE HE
Miałem dokładnie to samo.
Całą zimę bez problemu a tu nagle jednego dnia(dokładnie tydzień temu) jak by diesla ktoś pod maskę włożył.I też łożysko zaczęło szumieć.
Zacząłem sprawdzać czy może poduszka się urwała,ale nic nie znalazłem.
Dziś w sumie samo przeszło.Nie wiem.Zrobiło się cieplej.Może woda gdzieś weszła i zamarzła w jakieś gumy czy co i teraz odmarzło.
dziś
