wyrzygało olejem!
Panowie poważna sprawa - wyrzygało mi olej, jest zawalone w okolicach rozrządu co to może być ? odma, upg ?
Proszę o jakąś radę bo mi pęka serce...
> odma, upg ?
zimmerring mógł paść
> odma, upg ?
looknij czy ci odma nie zamarzla i nie wybilo przypadkiem w najslabszym miejscu.
> odma, upg ?
Panyy ale odma jest w 16v po prawej stronie a nie tak jak w 8v po lewej
> odma, upg ?
myślę że odma się zakleiła i wycisło przez korek wlewu oleju
mam nadzieję, że to odma a nie coś innego ...
Panowie odma to nie jest na pewno, a simering raczej by tak oleju nie wywalil od razu wszystkiego tylko stopniowo by ubywało
Udusze........ Mowilem żebyś wylała ten "świetny "olej. Daj znac- może to zimmering może uszczelka miedzy głowicą a głowiczką. zrób fotki.
> Udusze........ Mowilem żebyś wylała ten "świetny "olej. Daj znac- może to zimmering.
akurat byłam przed wymianą... właśnie dziś miałam dzwonić po olej Robert ok.gif
boję się wtykać ręce, post wyżej jest Doktor, który się zajmie małym pacjentem wink.gif
> "świetny "olej.
Najprawdopodobniej uszczelka;/
Oby. Wlej LM High Tech Synthoil 5W40 lub Millersa XFS 5W40 - zobaczysz co to dobre oleje
Powiedzcie co to był za olej tak ku przestrodze.
ja mam w swoim cos podobnie tyle ze mi od tamtej strony najbardziej ucieka olej z misy olejowej :D bo do okoła sie poci a tam nawet są kropelki czasami i rozrzad też troszeczke oleju ma smile.gif ale sie zrobi jak bedzie cieplej :D
to olej zdecydowanie letni super sprawdza sie w afryce :-).
Kup płukanke do silnika i najpierw go wypłuczcie jak już ogarniecie wszystko a dopiero potem nowy olej
(auto nie jeździło w zimę)
> gratulacje niektórzy jezdzą na superolu i też nie narzekają
Mój turbolot całą zeszłą zimę na tym oleju wytrzymał, dalej żyje i dobrze się ma. Ale fakt, że nie jest to dobry olej na zimę i już wogóle na nim nie jeżdżę.
> piszesz o superolu czy o 10w60 ?
Ten olej jest zdecydowanie za "ciężki" do takich małych silników.
Chciesz porządny olej- Millers CFS 5W40!
Co teraz lejesz?
> 10w40, też Castrol.
jak go uzywasz zima to trza bylo 5w50 zalac ...
> to na zime zadna roznica 10w40 a 10w60 moj drogi
Pewnie i masz rację, ale ja mam teraz podejście do tematu oleju trochę na zasadzie "e-tam", czyli histeria zlosnik.gif (Będę pewnie tak mówił do czasu, aż coś się wysra) Tym bardziej, że zimy tutaj w NL są zazwyczaj krótkie i bezbolesne, takie mrozy jak są teraz (a i tak mniejsze niż w PL), widzę pierwszy raz od 6 lat.
  • 3 tygodnie później...
Panie i Panowie, wina oleju to nie była ...
Silnik się rozszczelnił, ktoś pod uszczelki dawał silikon 275123014-zielony.gif
> ale ktora uszczelka\uszczelniaczem poszedl olej ?
jadę zaraz się dokładnie dowiedzieć, bo byłam w pracy i nie mogłam za bardzo rozmawiać, podejrzenie na UPG było, zalali olejem i odpalili żeby zobaczyć gdzie dokładnie cieknie, pod głowicą najbardziej waliło a niestety znalazło sobie ujście i innymi drogami ciekło, na wale na bank też...
> też...
Jak Ci tak nagle moglo wszedzie zaczac cieknac? W tym samym momencie?
zapchana odma spowodowała wzrost ciśnienia i wywalenie uszczelnień cfaniaczek.gif
> no mi sie od poczatku nie podobalo obstawianie upg
bardziej pierścienie i zapchana odma...ciśnienie z komory wali w dół i wypycha olej wszystkimi szparami co się da sick.gif
