Problem z dobraniem akumulatora...
Niedawno pytałem o aku do KIA CEED...
Nie z parametrami, bo to zostało wybrane mniej wiecej (60Ah ok 540A), ale z wymiarami fizycznymi...
Otóż Kłopot jest z wysokościa akumulatora, aku sa produkowane w 3 wysokosciach (oczywiscie do osobowek), 17cm, 19cm oraz 23cm.
W oryginale Kia ma 23cm, niestety wystepujące 23cm akumulatory nie posiadaja stopki na dole, ktora umożliwia "europejskie" przykrecenie akumularora crazy.gif
Próbowałem zalozyc 17 i 19cm jednak klopot jest z przewodami, jeszcze "-" sie jakos nagnie to "+" jest wykonany z dwoch grubych drutow i za nic nie chce sie obniżyć frown.gif
Pozostaje pytanie.... Co robić?
Możesz to jakoś zobrazować? Czy akumulator jest umieszczony w czymś w rodzaju "komina"? Dlaczego klemy nie da się założyć na czop umieszczony zaledwie 4cm niżej?
> pojawił sie niestety problem
Ten ma 22cm może by pasował.
Witam serdecznie.
Szukać lepiej, bo chyba nie przyłożyłeś się do tego.
Mi zajęło to w wyszukiwarce mniej niż minutę.
Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
> Pozdrawiam.
W wyszukiwarkach kilku producentów są błędy dla akumulatorów Kia Ceed.
Na forum Ceed'a uprzedzałem ale nie było odzewu.
Zalecają akumulatory o prawidłowych wymiarach ale bez występów mocujących przy podstawie.
Dopiero po znalezieniu karty katalogowe widać, że trzeba będzie sznurkiem mocować zamiast jednej oryginalnej śruby.
Dotychczas myślałem, że będzie można wstawić niższy ale z właściwą podstawą.
Popatrzę, czy naprawdę kable nie pozwolą niższego wstawić.
> Szukaj akumulatora Centry CB604 lub Boscha S4024.
To jest właśnie dowód na błędy w wyszukiwarkach o których przed chwilą pisałem.
Centrę CB604 i inne Centry zalecane do Ceeda będzie musiał sznurkiem przywiązywać, bo podstawa nie pasuje do koryta w Ceed.
CB604
Bosch powinien pasować.
Ja mam u siebie aku opaskami ściągnięty już dwa lata i jest OK.
> 0 092 S40 240
> wys 225mm
> S4 60Ah 540A
> varta blue dynamic 5604100543132
> wys 225mm
> varta
> i all w jednym sklepie
> Witam serdecznie.
> Pozdrawiam.
wyglada to tak:
przewody od "+" sa tak sztywne ze bardzo trudno je wygiac, teoretycznie da sie zalozyc kleme ale jest ona pod katem i nie obejmuje calej powierzchni "kominka"
> ooo gratuluje
> podziel sie wiedza łaskawco
Już wcześniej go o to prosiłem ale Król Googli zabłysnął i schował się do jamki.
Mam (znikomą) nadzieję, że przegląda karty katalogowe konkretnych akumulatorów.
Ja szukałem długo, niczego pasującego, za rozsądne pieniądze, nie znalazłem i w końcu uznałem, że w razie potrzeby wstawię niższy - problemu sztywnych kabli nie przewidziałem.
Na razie oryginał jeszcze działa (odpukać)
Pozdrawiam, życzę powodzenia w poszukiwaniach i liczę na to, że odkryciem podzielisz się publicznie lub na priv.
> lub na priv.
musieli na czyms przyoszczedzic... te akumulatorki (z tego co czytalem na "moja ceed") wytrzymywaly ludziom nawet jedynie 2 lata, mojemy staruszkowi wytrzymał 26tyś km frown.gif
dzwonilem do ASO i tez nie posiadaja aku, dostepny na zamowienie, ale po co brac skoro ledwo co to trzyma frown.gif
> wyglada to tak:
możesz nam wyjaśnić (jeśli się przyjrzałeś), jak jest zakończony przewód plusowy - ta część, która łączy się z klemą? jest to "goły drut" albo jest jakaś końcówka kablowa? bo ZTCW jest to (chyba?) połączenie rozłączne.
jeśli da się to rozłączyć, to pozostaje Ci chyba tylko wstawienie tam "mostka" z np. kawałka przewodu spawalniczego biglaugh.gif lub innego wystarczająco grubego innego materiału przewodzącego (może być sztywny "pręt" miedziany, mosiężny) z odpowiednio obrobionymi końcami, aby było OK.
w pierwszym momencie chciałem napisać, żeby odkręcić klemę i założyć ją "do góry nogami", ale przecież czop aku jest stożkiem i klemy odwrócić nie nada... beksa.gif
Ja nie widzę(zdjęcie) problemu.
Przecież to nie pręty, tylko jakaś linka i jak się postarasz to dopasujesz(wyprofilujesz) że mucha nie siada, jest miejsce.
> wyglada to tak:
No nie żartuj, że tego przewodu nie da się wygiąć w "Z" albo "S" tak żeby klema zeszła 4cm niżej? icon_eek.gifhehe.gif. Weź się w garść grinser006.gif.
Też rozglądałem się za zamiennikiem oryginalnego akumulatora do Ceed'a.
Parametry:
Położenie biegunów:0
Rodzaj bieguna:1
Napięcie [V]:12
Szerokość [mm]:175
Wysokość [mm]:220
Długość [mm]:261
Prąd rozruchu wg EN [A]:630
Pojemność akumulatora [Ah]:70
Wykonanie strefy podłogowej:B01
Przykładowy link do Allegro.
> . Weź się w garść .
przewod zaznaczony na czerwono jest bardzo sztywny, nie ma szans go wygoac mozna jedynie odchylac, zolte kolko wskazuje miejsce ktore mozna wyginac, na zielono klema, ktora tez odchyla sie w okreslony sposob frown.gif
oczywiscie da sie to zmanewrowac tak, ze klema bedzie dotykala komina akumulatora, ale nie ma szans aby na niego naszla crazy.gif
> CB604
Przepraszam, ten Bosch nie będzie pasować bo też nie ma zaczepów na dole.
Niestety, leniwi sprzedawcy wklejają do swoich ofert dowolne śliczne zdjęcia z przypadkowym numerkiem na akumulatorze, nie zwracając uwagi na szczegóły budowy..
Bez dotarcia do katalogu producenta trudno będzie dopasować baterię.
> Myślę, że powinien podpasować Bosch S4 026.
> Parametry:
> Rodzaj bieguna:1
> Napięcie [V]:12
> Szerokość [mm]:175
> Wysokość [mm]:220
> Długość [mm]:261
niestety...
strefa podlogowa B00 oraz B01 znaczy, ze akumulator jest bez "stopki" crazy.gif
> niestety...
> ja tez nie wierzyłem poki nie sprawdzilem
no OK, wobec tego mam jeszcze jeden pomysł, lecz pewnie zostanę posądzony o "druciarstwo", chociaż pomysł dotyczy plastiku biglaugh.gif
więc tak: kupujesz aku bez łapek/stopek czy jak tam to zwał - taki zwykły prosty. do pełni szczęścia potrzebujesz odciętego dolnego fragmentu starego aku (wysokość tego wg potrzeb - tyle, ile brakuje) z łapkami/stopkami czy jak tam to zwał.
niestety teraz dochodzimy do najgorszego fragmentu całości: trzeba w sposób pewny i bezinwazyjny połączyć nowy aku z "podstawką": objemka? trytytki mogą być niewystarczające... hmm.gifbiglaugh.gif
> niestety...
Gdzie to sprawdzałeś?
W/g katalogu :
Bosch z obrazkami i wymiarami
powinien pasować, zajmie całe korytko - do diesla dobra pojemność.
Mniejszego do benzyny nie szukałem, bo już mnie oczy bolą.
Sprawdź !
> W/g katalogu :
Tutaj mamy listę zastosowań i jest na niej Pro Cee'd. A jak wejdzie do Pro to wejdzie i do zwykłego zlosnik.gif
> wyglada to tak:
- wyjmij akumulator i gnij - większe pole manewru. Możesz podgrzać suszarką ( igelit na mrozie zesztywniał )
- odtaśmuj ten odcinek co na focie jest - może ktoś wtaśmował tam jakiś pręt (fabryka ? )
- możesz też odkręcić przewody od klemy i pojedynczo giąć.
> W/g katalogu :
> Sprawdź !
faktycznie
> Dokładnie tak. Ten S4 026 moim zdaniem podejdzie na 99,9%
> zwykłego
Ten powinien pasować.
Niestety wyszukiwarka na stronie Arwitu też jest do dupy.
Przy próbie wyszukiwania według modelu samochodu pokazuje dla Ceed'a większość akumulatorów bez zaczepu przy podstawie.
Wyraźnie widać, że ktoś się kiedyś orżnął a potem te tabelki były bezmyślnie kopiowane przez innych.
Mądry człowiek Stanisław Lem powiedział, że internet to wielki śmietnik - w tym przypadku miał rację.
Jeśli ktoś szuka do ceeda mniejszego ale wysokiego i tańszego akumulatora to może to:
45Ah
Do benzyny powinien wystarczyć.
Jeśli tylko "zdjęcie poglądowe" oddaje rzeczywistość
Grzebiąc w internecie znalazłem takie coś: eurobateria
jakiś tekst
Są tam także baterie innych producentów,
kontaktu ze sprzedawcą bez logowania nie znalazłem.
  • 9 miesięcy później...
Marnie sprawdzałeś a ja dałem się wpuścić w maliny i muszę odwołać niektóre swoje teksty.
Dziwiłem się, że na forum KIa Ceed jakoś nikt nie zgłaszał problemów a chyba trochę ludzi wymieniało baterie, niekoniecznie na drogie z sieci KIA.
Obejrzałem dokładnie z miarką w ręku - wyniki:.
Akumulator Bosch S4 026 (70Ah) oczywiście nie zmieści się do Ceeda z benzynowym silnikiem
(diesla nie znam) bo ma 261 mm długości a podstawa w aucie tylko 240 x 175 mm !.
Co do wysokości - nie będzie problemu z zainstalowaniem niższego akumulatora.
Wystarczy rozpiąć obejmę mocującą plusowe kable pod podstawą akumulatora i cała wiązka łagodnie opadnie o te kilka cm.
Przy akumulatorze o H=190 obie klemy da się dokręcić bez problemu, przy H175 "na dwoje babka wróżyła" - plusowy OK, masowy może odrobinę za krótki.
Szukając baterii trzeba całkiem olać jakieś wyszukiwarki, bo zalecają zwykle ok 225 mm wysokości ale z podstawą bez zaczepów - nie da się zamocować.
Akumulatorów z odpowiednim wykonaniem strefy podłogowej L240 W175 H190 (H175??) można znaleźć w sklepach stacjonarnych i internetowych całkiem sporo.
