Odłączenie przepływomierza JTD 115KM ???
Witam szanownych kolegów mam takie pytanie czy przy odłączeniu przepływomierza na pracującym silniku na biegu jałowym powinna by jakaś reakcja silnika ? bo u mnie brak jakiegokolwiek objawu że został odpięty czy to normalny objaw ???
EGR "Bimba" na peweno VAG też, przepływka nie pamietam, chyba nie.
o ile pamiętam, tak. efekt będzie w czasie jazdy.
jeśli przepływka jest walnięta, to po odpięciu silnik powinien pracować równiej, ale bardziej mułowato
No błąd w kompie był dzisiaj sprawdzałem skasowałem i git nic już nie pokazuje smile.gif dzięki za info .A po odpięciu nic w pracy silnika się nie zmieniło klekotał jak zwykle smile.gif
Dzisiaj odłączyłem na pracującym silniku i zacząłem dodawac gaz i żadnej różnicy nie było z przepływką czy bez na FESie pokazywało błąd. Wskaźnik przepływu powietrza z podłączoną przepływką się zmieniał a bez nie czyli wygląda na to że wszystko z nią ok takie moje odczucie
> mułowato
wczoraj ogladalem jedna taka padake
wlasnie mial odlaczona przeplywke, cos bylo kombinowane, sily nie mial kompletnie itp
silnik pracowal rowno ale co jakies 30 sek wypadal jakby zaplon, szarpnelo nim i dalej pracowal rowno
czy to jakis stanardowy objaw??
raczej nie. ale poczekaj na odpowiedź kogoś z większym doświadczeniem ok.gif
Przy odpiętej przepływce auto jest słabsze niż na sprawnej , ale powinno i tak nadal nieźle się zbierać
> rowno
Coś jest wyraźnie nie tak , np. z paliwem lub może chociażby któryś z wtrysków niedomagać .
> zbierać
Auta - doblo i tak nie kupilismy bo to padaka ale tak z ciekawosci pytam zlosnik.gif
Rzeczywiscie, ze bylo cos grzebane przy jednym wtrysku(przynajmniej), wygladalo to takjakby ktos go przecinakiem chcial wyciagac.
Sprzedawca mowi, ze to wina paliwa bo jest malo w zbiorniku, na prosbe zeby zatankowal troche wiecej cos sie wymigiwal. zlosnik.gif
Auto nie kopcilo, nie czuc tez bylo turbawki.
A czy padnięta przepływka zasygnalizuje się w FESie ? bo u mnie raz zbiera się zajefajnie a raz trochę się przymula i nie wiem o co chodzi ???
Tylko wtedy jeśli będzie dawać sygnał poza zakresem , co w praktyce mało kiedy się zdarza .
Bardziej bym stawiał na przycinający się EGR .
