Gdzie ucieka plyn chlodzacy
Hej
plyn zbiera sie pod dywanikiem ale po stronie kierowcy tylko, po dolaniu po jakims czasie spada ilosc, w zbiorniczku wyrownawczym jest ponizej minimum i tak zostaje, dodatkowo czas po odpaleniu slychac takie bulgotanie
gdzie szukac, moze to byc nagrzewnica?
> nagrzewnica pewnie
zgadza się nagrzewnicą leci miałem tak samo tylko że u mnie sie tylko pociło i miałem wciąż tłuste szyby wymieniłem i nic płynu nie ubywa
U mnie szyba jest lekko tłusta, czasem delikatnie czuć płynem.
Napiszcie dobrzy ludzie po raz setny - jak się wymienia w BBM nagrzewnicę?
po co pisać w nieskończoność jak jest na wiki bbm?
Po prostu jakoś tam nie siedzę i mi wyleciało z głowy.
Ja sercem jestem w UKP i poza technicznym kącikiem nigdzie nie zaglądam ale ok, poszukam.
> Poszukaj manuala
Dobra znalazłem, sprawa wydaje się dość prosta. Wymieniałem w uno, to nawet nie trzeba było schowka demontować (bo tam się nawet nie da) ale za to ciasno było i trzeba było praktycznie stać na głowie z nogami pod sufitem hehe.gif
Wydaje się, dobrze powiedziane wink.gif powodzenia!
> Wydaje się, dobrze powiedziane powodzenia!
Tak jak napisałem - robiłem to w uno, tam dostęp był karkołomny i jakoś dało radę.
Założenie customowego kolektora typu "baran" to też nie jest proste a jakoś się zakładało to może i z nagrzewnicą pójdzie grinser006.gif
Dam znać jak kupię części i się za to zabiorę.
Nie, no spoko da radę to zrobić.
Tylko kiedy sam się za to zabierałem wg instrukcji z wiki, to wydawało się prostsze niż okazało się w rzeczywistości. W trakcie brakowało cierpliwości i szły bluzgi okropne ale udało się i opłaciło się.
Samo zdjęcie plastików schowka i tunelu - nadzwyczaj proste
Odkręcenie "śruby od dołu" upierdliwe i wkurzające
Demontaż starej nagrzewnicy: jako tako
Ale już ułożenie nagrzewnicy i prawidłowe ułożenie rurek we wpustach osłony - przy tym nadłubałem się najbardziej
Panowie, wymieniłem w sobotę u kumpla w bravo 1.6. Wykręciłem sobie fotel i normalnie poległem na podłodze, bez mordowni i niewygodnych pozycji grinser006.gif
