"pierdzi" tylko podczas jazdy
Czy dziurawy tłumik może pierdzieć tylko podczas jazdy ? Na jałowym nic, a gdy ruszam i jadę wolno to pierdzi jak rajdówka wink.gif
Może, jak jedziesz to dodajesz gazu idzie więcej spalin i pierdzi wink.gif Na jałowym jak przegazujesz to też powinien dac głos wink.gif
> zaglądnij na łącznik elastyczny wydechu, to też możliwe miejsce
Łącznik rok temu wymieniany. Na jałowym jak przygazuję to nie pierdzi. Ale na łączeniu obok niego jest zaczernione. Niby tłumikarz i to pastą łatał ale chyba nie za dobrze
Męczyłem się z tym łączeniem rok temu. To jest chyba najniższy punkt wydechu, pewnego dnia zaczepiłem nim o zlodowaciały śnieg na parkingu i zrobiło się głośno. Łatałem to u tłumikarza kilka razy na różne sposoby i starczało na max 2 tygodnie. Ostatecznie facet podrapał się po głowie i stwierdził że te kołnierze były już wcześniej wygięte, prostowane i łatane i on by to całkiem wyciął i zespawał na stałe.
Od tego czasu jest spokój, wada tylko taka że teraz trzeba by rozcinać przy demontażu, ale nie było jeszcze takiej potrzeby.
a jestes pewny że to tłumnik... a nie pasażer crazy.gif a jak przyśpieszasz to bardziej bo ze strachu yikes.gif
> a jestes pewny że to tłumnik... a nie pasażer a jak przyśpieszasz to bardziej bo ze strachu
> sam jechałem i pierdzi na zewnątrz
może jak już pisali Koledzy na łączeniu rura kołnierz, ja tak miałem rok temu, nagle stał sie głosniejszy w trakcie jazdy, szukałem i nie znalazłem aż pewnego dnia jak nie zaryczał, to do domu wracałem 5/godz. bo nie wiedziałem co się stało i tu dopiero zobaczyłem że rurka odpadła od kołnierza, fabrycznie śmiech nie spawanie, trzymało na jednym punkcie.
Niestety ja tak miałem pierdział tylko jak dodałem gazu.
Wymieniłem tłumik z Walkera bo jest dobry a przy okazji zauważyłem że łącze elastyczne jest troszke poderwane wiec zakupiłem również rurę środkową wraz z łączem elastycznym ale już z Izavita i wszytko teraz pieknie chodzi.
