sterowanie autoklimą w citroenach
Pytanie dotyczy XP ale w innych zasada może być podobna. Chodzi mi o tryb auto. W chevim tryb auto sobie ale jak odpalała się klima to widziałem ikonkę śnieżynki. Tu nic takiego nie widzę. Jest wybór między AC a eco, ale jak rozumiem włączenie trybu auto w wariancie AC nie oznacza od razu włączenia klimy ? Np. przy obecnych temperaturach niby zimno ale na słońcu w ciągu dnia auto potrafi się nieźle nagrzać. Nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś know how obsługowego a instrukcja mocno uboga w info na ten temat..
Jezeli jest tak jak w C4 Picasso to jezeli na wyswietlaczu swieci mi sie Auto A/C to sprezarka klimatyzacji zalacza sie w razie potrzeby i jezeli moze (czyli temp. zewnetrzna wyzsza niz ilestam stopni - chyba 3*C), jezeli wylacze A/C (gasnie tez Auto, ale to troche podpucha) to sprezarka sie nie zalacza i elektronika musi sobie radzic bez niej. To czy sie sprezarka zalaczyla czy nie mozna poznac jedynie po tym, ze kreci sie wentylator na chlodnicy (to samo mialem w Lagunie II i Octavii I).
Tak się szczerze mówiąc spodziewałem, idiotyczne byłoby obligatoryjne włączanie klimy /oczywiście przy plusowych temp./. Inna sprawa że mogłaby się jakaś ikonka odpalać w razie załączenia klimy ale widać uznali że francuskie blondynki nie mają nic kombinować tylko zaufać automatowi wink.gif
Czyli tryb eco to też auto ale bez klimy ?
eco - klima wylaczona
sprezarka klimatyzacji nie wlaczy Ci sie ponizej 4 stopni na zewnatrz...
instrukcje do cytryny mozesz sobie sam sciagnac stad rejestrujac sie wczesniej. uzyskasz tam rowniez info o tym z czym auto wyjechalo z fabryki oraz czesciowo katalog czesci zamiennych smile.gif
pozdr.
M.
> auto - to wlaczona klima jezdze tak caly rok
> off - wylaczane wszystko ani nie grzeje ani nie chlodzi
Będę drążył, to co napisałeś jest w książce i ok ale mnie interesuje np. to czy w trybie auto klima przy plusowych tempraturach chodzi non stop czy raczej wańka wstańka zależna od warunków. Np. nagrzane auto chodzi ale jak nie ma słońca i jest 10 stopni to raczej klima jest zbędna. I chyba bez sensu żeby jednocześnie chodziła klima i ogrzewanie /nie mówie np. o sytuacji odraszania szyb/.
W chevim tez używałem tylko trybu auto ale tam widziałem kiedy klima się odpalała a kiedy nie.
> pozdr.
> M.
Auto to znaczy że sterownik zarządza temperaturą, mocą nawiewu, tym gdzie wieje itp Sprężarka załącza się wtedy, kiedy masz naciśnięty A/C i jak jest powyżej 3'C na zewnątrz...
Problem w tym że A/C pojawia się zawsze po wciśnięciu trybu auto. Już sie dowiedziałem, ze układ działa na sztywno. Czyli jak tylko jest powyżej 4 stopni sprężarka odpala się zawsze co jest dla mnie niezrozumiałą rozrzutnością. Do 15 stopni gdy nie ma ostrego słońca w warunkach drogowym można spokojnie utrzymać w acuie te 20-21 stopni bez klimy. W tanim chevim klima odpalała się w trybie auto wtedy gdy układ bez niej nie był w stanie utrzymać zadanej temperatury a tu mamy po prostu on/off facepalm%5B1%5D.gif
> .... a tu mamy po prostu on/off
Chyba nie do końca tak. Może w manualnej. W automatycznej to nie do końca tak. Włączana jest przez komputer, gdy uzna że zachodzi taka potrzeba. Startuje np. gdy wzrośnie wilgotność w kabinie. Podobno zasadą jest start wentylatora chłodnicy jednocześnie ze startem sprężarki.
nie ma czujnika wilgotności wewnętrznej
nieprawda
spręzarka się wł osobno a wentylator wtedy kiedy teperatura na skraplaczu wzrośnie to wentylator się załącza a jak wychłodzi to się wyłącza mimo że sprezarka pracuje
jak się skraplacz schłodzi podczas jazdy wystarczającą to wentylator nie musi się włączać
A wilgotność? Klima to nie tylko chłodzenie ale, szczególnie w naszym klimacie osuszenie powietrza
Nie no jasna sprawa w chevim jak padało i szybki parowały to automat odpalał klimę. Cały czas nie mogą zrozumieć po co w trybie auto klima odpalana jest niezależnie od temperatury /wyjątek tylko mrozy/. Chyba że tak nie jest hmm.gif
Może jest tak jak napisał uraczek. Że nie ma czujnika wilgotności.
Byloby to delikatnie mowiac idiotyczne rozwiazanie...
U siebie jeszcze nie mialem jeszcze okazji sprawdzic niestety.
W moim C5 dokładnie tak jest. Gdy nie chcę by kompresor pracował, muszę użyć ECO.
piszę o klimie auto w picasso
w innych nie wiem ale domyślam się że to samo
klimą nie reguluje żaden czujnik wilgotności o go tam nie ma
tylko czujnik temperatury który steruje presostatem
właśnie tak dziwnie jest zaprogramowany BSI ze prace żaczyna na AC
myśle że to taka francuska myśl technologiczna a czy logiczna?
zwykle klimę się włącza a tu trzeba wyłączyć
ja tam nie narezkam uzywam tej mysli technicznej od ladnych paru lat i mnie nie zawiodla i dziala zgodnie z moimi oczekiwaniami smile.gif
pozdr.
M.
Po wciśnięciu eco znika napis "auto" ale układ wydaje sie pracować w automacie - zmienia kierunki i siłę nawiewu i wydaje się pilnować temperatury. No właśnie wydaje się czy pilnuje ? wink.gif
No bo jeśli tak to jest jakieś rozwiazanie, na razie jazda na eco, a przy słońcu i powyżej 15 stopni normalne auto z odpaloną klimą.
Zgadza się - pilnuje. I tak też zwykłem z tego korzystać w poprzedniej Xsarze a teraz C4.
Potwierdzam. Układ chodzi w automatyce, ale na ECO sprężarka jest wyłączona. Więc w temacie chłodzenia układ niewiele może zdziałać, ale ten tryb pracy przydaje się poniżej 20 stopni.
