Klimatyzacja Know How ....
Takie pytanie.
Cruze to moja pirwszo brykam z klimatyzacją. Ponoć dobrze używać jej jak najczęściej co by nie zdechła. Pytanie - jak jej używać w zimie, np. przy -15 albo teraz przy -2. Włączy się w ogóle? A może jak nastawie na temp. taką żeby ciepełkiem waliła, np. 25C to zaskoczy hmm.gif Zwykle klima kojarzy mi się z wianiem zimnem w aucie ale to raczej mylne spostrzeżenie. Poradźta coś, nie chcę w kilkumiesięcznym aucie spsuć sobie za szybko klimy a nie mam z nią doświadczenia niewiem.gif
Używaj jej wtedy, kiedy potrzebujesz i będzie OK. Klima to bardzo trwałe urządzenie.
Automat zrobi za nas całą obsługę.
Manualną zalecają, by czasem ją na chwilę włączyć nawet, gdy nie jest potrzebna.
Zimą pewnie nie włączy się, ale gdy temp. na zewnątrz na +, to gdy mi się przypomni, czasem włączę, by przepchnęła czynnik z olejem, który smaruje sprężarkę.
W laćku na początku też świrowałem z włączaniem przynajmniej raz w tygodniu na kilka minut, a teraz włączam jak szyby nie chcą się odparować albo mi się wspomni (1-2 razy w miesiącu hehe.gif).
> Z wianiem suchym, ciepłym powietrzem też Ci powinno się kojarzyć
> włączam jak szyby nie chcą się odparować albo mi się wspomni (1-2 razy w miesiącu ).
A tak jeszcze w innym temacie. W lecie tak 3-4mc po zakupie auta miałem czasem tak, że po wyłączeniu klimy i pracu tylko na nawiewach po chwili waliło starą skarpetą że wysiedzieć w aucie nie można było prawie. Włączenie kllimy i spokój. O co kaman niewiem.gif
W Lanosie gdzie mialem manualna klime jezdzilem z guzikiem wlaczonym non stop. Zima sobie jej po prostu komputer nie wlaczal.
Trzeba by pewnie odgrzybić klimę.
Wymienić filtr kabiny.
I sprawdzić czy drożny jest odpływ wody - wylot w komorze silnika pod samochód.
Pierwsze słyszę aby klimę oszczędzać.
W lanosie używałem kiedy tylko mi się zachciało, a w Laczku mam ustawione na AUTO i działa jak trzeba.
Jeśli jest jakaś nieszczelność w układzie to czy będziesz używał czy nie to czynnik i tak się ulotni.
> Hardkor
Auto przejeździło tak ponad 200kkm bez żadnej awarii klimy. Jakbym nie dostał kamieniem w chłodnicę to pewnie byłoby i więcej. Nowy właściciel też tak zresztą robi.
Aha, w byłym aucie mojej żony (Punto II) było podobnie - klima non stop tylko przebieg zrobiła mniejszy. Ale bez żadnej awarii ze strony klimy.
Klima przecież nie przeszkadza bo temperaturę i tak regulujesz osobno, szyby nigdy nie parują a w zimie i tak nie działa. Do tego nie trzeba pamiętać żeby włączać/wyłączać guzik.
Aha, nigdy nie sprawdzaliśmy szczelności, ciśnienia, nie odgrzybialiśmy ani nic z tych zalecanych przez specjalistów bzdur. Okresowa wymiana filtrów i to wszystko.
Tu ludki piszą że 200 tysi robią i nic a ja 5 tysi i już full serwis. Nie wierzę zlosnik.gif
> Po 3 miesiącach od kupna z salonu
Mógł trochę postać przed sprzedażą w wilgotnych warunkach i na filtrze zebrała się woda. Potem to się psuje i efekt masz. Wymień filtr i problem powinien zniknąć.
Ja nigdy nie odgrzybiałem ale filtry wymieniam regularnie.
U mnie odgrzybiałem raz po roku używania i potem już nie odgrzybiałem.
Filtr regularnie zmieniam.
Nie śmierdzi.
> BTW. Lanos nie miał filtra i nie było w ogóle problemu.
Przed kupnem stał na salonie u dilera chyba kilka miesięcy bo produkcja X-2010 a ja kupiłem IV 2011, czyli stał max 5 miechów, ale jak pisałem w ciepłym salonie a nie pod chmurką. Ale wymiana filtra w sumie to nie głupia sprawa. Tylko pytanie czy to w ramach gwarancji mi zrobią bo zaraz mam pierwszy przegląd, czy za własną kasę hmm.gif
Zrób to przy okazji przeglądu.
Ale one chyba z Korei najpierw płyną? Nie wiadomo ile się wcześniej tułał po różnych placach.
> Ale
Nie masz co liczyć na gwarancję. Filtr w ASO to pewnie jakieś 100-150zł. Poszukaj zamiennika na Allegro (jeśli są w ogóle zamienniki do Cruze'a) - to tylko kawałek bibułki więc nie musi być oryginalny za wielkie pieniądze.
Pewnie są nawet patrzyłem kiedyś. Tam idzie filtr węglowy jak kojarzę. Tylko nie wiem gdzie go zapchać, ale ASO będzie wiedzieć zlosnik.gif
> Nie śmierdzi.
> Może właśnie na początku użytkowania trzeba zapobiegawczo odgrzybić
Jak odplyw drozny oink.gif to wystarczy caly czas jezdzic z wlaczanym guzikiem. Komp zdecyduje czy wlaczyc czy nie. Ja mam caly czas wlaczana. W ubieglym roku kupilem kupon na ozonowanie w sumie niepotrzebnie ale okazja byla zlosnik.gif
> Jak odplyw drozny to wystarczy caly czas jezdzic z wlaczanym guzikiem. Komp zdecyduje czy wlaczyc
A jak sprawdzić czy odpływ drożny? I co to do hell jest to ozonowanie hmm.gifspineyes.gif
Klima na max i obieg zamkniety. Wkladaja urzadzanko i zabija zarazki i grzyby w nawiewie. No jakto jak sprawdzic? Auto na kanal i odpal w lato klime. Zobaczy czy waz nie zapchany.
Czy układ klimatyzacji trzeba napełniać co roku? Odgrzybianie i wymiana filtra też raz w roku?? cfaniaczek.gif
Rozumiem, że o taki filtr się rozchodzi: Filtr . Węglowy znaczy się. Bo jest pare innych droższych też z węglem. Tylko tam piszą coś o aktywnym węglu, nie wiem czy to to samo hmm.gif
BTW zaciągnąłem ze strony Filtrona PDF-a jak to wymienić. Linka. I wychodzi n a to że o ile w Cruze to pryszcz, to Insignie trzeba rozebrać ładnie do goła grinser006.gif
Rocznie moze uciec 15% czynnika. Jak nie smierdzi to nie ruszac, chyba, ze bedzie kupon na gruponie. IMO co dwa lata na uzupelnienie czynnika.
Działa, mrozi, nie ruszam.
Napełnianie i odgrzybianie w razie potrzeby raz na kilka lat.
Filtr nawet częściej - ja zmieniam co 15kkm razem z wymianą oleju.
ja mam taka zasade ze filtr kabinowy zawsze zmieniam na wiosne po zimie i na jesieni
koszt praktycznie zaden bo 25pln do lacetti kosztowal
Ja też co 15kkm z wymianą oleju. Czyli średnio co... 3 miesiące. hehe.gifcrazy.gif
A czy przypadkiem sprężarka klimatyzacji nie jest smarowana za pomocą czynnika? Przy dużym ubytku (zakładam optymistycznie, że u mnie układ klimatyzacji jest szczelny) nie zatrze się?
> Takie pytanie.
> No to jutro nacisnę guzik. Zobaczę co się stanie
Kolego , ostatnio twój przypadek był dość szeroko omawiany na forum (z tego co pamiętam dotyczył akumulatorów).
I widzę, że znowu więcej teoretyzujesz niż działasz biglaugh.gif.
Postawiłeś nowe auto w garażu (pamiętam, że masz ok. 150 m z domu do pracy lub coś koło tego) i ono niszczeje po prostu.
Akumulator się rozładowuje , w klimie lęgnie się smród , w bieżniach łożysk wygniatają się dołki , opony się odkształcają.
Dam ci taką radę : używaj rzeczy zgodnie z przeznaczeniem bo do tego zostały stworzone (fura ma jeździć a nie stać , klima ma być regularnie odpalana).
Jest takie powiedzenie, że narząd nie używany zanika i na przykładzie twojego Cruza to się chyba spradza.
Ja z tobą w polemikę się wdawał nie będę. Chcesz się wyśmiewać zamiast wnieść coś do pytania, proszę bardzo. Profil sobie uzupełnij listku zielony. Tobie się chyba naprawdę nudzi że łazisz za mną po forum i tylko facepalm%5B1%5D.gif albo hahaha.gif
Donos poszedł, a co mi też wolno się bronić nie.
> za mną po forum i tylko albo
Kolego , wyciągnąłeś złe wnioski !
Ja nikogo nie szpieguję na forum (ciebie też bo niby po co ?)
Po prostu , twoje posty (problemy) są tak porażająco naiwne i błache (zaawansowany user z "milionem" postów a pytania zadaje jak przdszkolak) że zawsze rzucają się w oczy.
Sorry za złośliwość (niezamierzoną , uwierz mi proszę) , ja po prostu chciałem ci zasugerować, żebyś nie wyszukiwał sobie na siłę problemów. Ciesz się nowym autem , używaj go i wszystkich jego funkcji zgodnie z jego/ich przeznaczeniem i wszystko będzie OK.
Rozumiem, że auto jest nowe stąd obawy żeby czegoś nie zepsuć.
Ale konstruktorzy przewidzieli i skonstruowali pojazdy naprawdę "idiotoodporne" (w końcu to Chewrolet więc pojazdy musi robić takie z którymi nawet statystyczny amerykaniec sobie poradzi) więc dlaczego Europejczyk miałby go uszkodzić podczas użytkowania zgodnego z tym co podpowiada jakaś tam wiedza i doświadczenie motoryzacyjne.
Jeśli Cię uraziłem to przepraszam
> Miłego wieczorka życzę
Dziękuję , wzajemnie.
Jeśli szczerze to przyjmuje i bez złośliwości na przyszłość.
