Stuknięcie podczas ruszania w układzie napędowym.AG
Czy ktoś próbował z tym zjawiskiem walczyć i mu się udało?
pojawia się zawsze podczas zmiany z jedynki na dwójkę i trzeba się bardzo starać aby nie było tego puszczając delikatnie sprzęgło lub nie do końca wciskając,przyczyn może być kilka od sprzęgła po przeguby ale nie wiem dokładnie .Nie chcę dać się naciągnąć mechanikom a w ich mniemaniu to "panie daj pan spokój stuknięcie takie ,a co panu przeszkadza jeździ to git ciesz się pan.A mnie to irytuje.Dodam ze auto jest ogólnie w bardzo dobrej kondycji jak większość kącikowych aut po mimo 230 tys przebiegu.
Im wyższy bieg tym mniej zauważalne zjawisko.Ogólnie nie przyjemnie jest podczas jazdy bo na budę przenosi się coś jakby przyczepka na luźnej główce haka
Oprócz sprzęgła które jest moim zdaniem w dobrym stanie to gdzie jeszcze można szukać przyczyny,półosie ?przeguby nie klekoczą .
miałem to samo. lewa półoś. wyrobiony wieloklin na połaczeniu półosi z przegubem wewnętrznym. musisz tam posprawdzać. taka moja sugestia.
No też na to stawiam ale ja nie jestem fachowiec taki jak ci co mają warsztaty ale tak czuje że to z tych okolic.
Możesz coś więcej napisać jakie w tym przypadku części i koszta i czy ustąpiło?
Zależy mi na tym żeby było gładkie przejście między biegami a nie jakieś luzy w napędzie.
jakie koszty to niepamietam. wymieniłem tylko przegub wewnętrzny bo w nim był wyrobiony wieloklin prawie całkowicie. półoś ocalała jakimś cudem. po wymianie jak ręką odjął. zero stukania.
> Nigdy nie widzialem w sprzedazy przegubow wewnetrznych
jak nabardziej przeguby wew. są w sprzedaży.
pracuje w intercarsie i jak pamietam to nie spotaklem wewnetrznego 270751858-jezyk.gif
albo nie zwrocilem uwagi.
Kolego, a czy możesz sprawdzić, czy stuka u Ciebie podczas dodawania lub zdejmowania nogi z pedału gazu tocząc się np. na 1 biegu? Tzn jedziesz wolno i nagle zdejmujesz całkowicie nogę z gazu i za chwilę gwałtownie naciskasz.
U siebie walczę również z podobnym stukiem, wymieniłem już mechanizm różnicowy, poduszkę silnika i skrzyni biegów a stuk pozostał.
wstyd się przyznawać :-DDD
linka do IC
takie kupowałem w 2006, widzę, że podrożały od tego czasu ;-)
> gazu
Nie stuka i nie wiem dla czego słychać tylko przy zmianie biegu i szybszym puszczeniu sprzęgła i przeważnie z 1 n 2 ,przy trójce trzeba się już postarac aby to poczuć . .Nie ma tego w innych autach a musicie mi uwierzyć na słowo że łatwiej wymienić te wozy którymi nie jeździłem (oczywiście normalne a nie jakieś tam bugatti ,lambi i inne wynalazki he he he
U mnie jest odczuwalne jak by poruszal sie silnik.
Musze wymienic jeszcze poduszke z tylui i zbaczyc czy pomoze.
Stukanie slychac np. na postoju gdy szybko puszczam sprzeglo ( m momencie kiedy kola zaczynaja sie obracac)
