brava 1,6 nie chce palic na benzynie
mam ostatnio problemy z moja brava.
ma jakis kaprys i nie chce chodzic na benzynie.
na gazie odpala i pracuje normalnie.
Jak odpale na benzynie chwile pochodzi z podwyzszonymi obrotami tak w okolicach 1,5tys po chwili obroty spadaja i gasnie.
Gdy silnik jest cieply i pracuje na benzynie na wolnych obrotach gasnie rzadziej ale zaczyna pracowac jak traktor, przy dodaniu gazu troche sie zakrztusi ale obroty sie podniosa.
Przy probie jazdy na benzynie silnik sie dlawi, krztusi, trzyma predkosc jazdy ale czuc szarpanie, o przyspieszaniu raczej nie ma mowy.
Tankowałem jakies 3-4 tygodnie temu 20l benzyny na orlenie
Czy ktos ma pomysl co mu moze dolegac?
Stawiam na pompę paliwa .
> zrób reset autoadaptacji, nie zaszkodzi a może pomoże
resetowalem przy wymianie akumulatora i niestety nic to nie dalo
Auto przed, czy po liftowe? Jeśli przed, to filtr paliwa, może trzeba wymienić.
rozumiem, że resetowałeś przez FES / Examiner ?
Jeździsz na LPG, więc pewnie benzyny w baku jak na lekarstwo.
Myślę że problemem jest ciśnienie paliwa, czyli kłania się pompa paliwa, albo filtr paliwa. Wymień filtr - bo pewnie był wymieniany 100.000 km wstecz, jeśli to nie pomoże, to wymień wkład pompy ( stawiam że to główna przyczyna).
> Ps. Polecam zakup FES-a z kablem
Jeśli ma autko przed FL to z silnikiem nie pogada.
Pozdrawiam BAS
auto przed liftowe 97r.
a gdzie dokladnie znajduje sie filtr paliwa i jak sie do niego dostac?
Prawy tylny wahacz. Właściwie, to przed kołem jest taka plastikowa osłona zachodząca na próg, a pod nią jest filtr paliwa.
filtr wymieniony ale nie wiele to dalo.
czasem odpali na benzynie i zaraz zgasnie.
Jak odpalilem go na gazie pochodzil z 5 minut i przelaczylem na benzyne to tak gdzies ok minute pracowal normalnie, reagowal na gaz, wchodzil na obroty a po chwili zaczal sie krztusic, dodawanie gazu dodatkowo go dlawilo az w koncu zgasl.
Po zdjeciu starego filtra i przekreceniu stacyjki pompa podala ok 100ml benzyny dosc mocnym strumieniem
jakies pomysly co to moze dalej byc ?
W ASO sprawdziliby ciśnienie paliwa, może regulator ciśnienia ogranicza jego przepływ.
wężyk od podciśnienia z listwy sprawdziłeś? a dokładnie podciśnieniowy regulator?
imo mapa siadła albo pompa...
nie. gdzie on jest? jak wyglada? i jak go sprawdzic?
od listwy z wtr. do kolektora idzie gumowy wężyk...
zdejmij i oceń czy jest w nim paliwo czy go nie ma... jak jest to źle...
Patre ja tak miałem w mojej Marei z tym paliwem w wężyku i kopcił na czarno jak disel, myślałem że kupiłem zasyfiałą benzynę. Teraż już nie pamiętam czy na gazie dymił tak samo, ale chyba tak. Stawiałbym na pompkę paliwa wymieniałem w Marei trzy razy, objawy były podobne jak u kolegi, Raz miałem tak że potrafiłem ujechać 3-4 km i gasł na benzynie, jednym słowem porażka. Patre pozdrawiam z malopolski
