Zakup 126p
Witam wszystkich
Jakoś tak mnie naszło na klasyka. Dużo było myślenia co wybrać. Kandydatami byli m.in. skoda 105 lub 120 (do 1982r), fiat 125p (pierwsze auto) i fiat 126p. Po dłuższym czasie poszukiwań stawiam na 126p (najrozsądniejsza relacja cena - wartość - wspomnienia). Na alledrogo wybór jest skromy w okolicy, ale znalazłem coś takiego:
http://otomoto.pl/fiat-126-stan-idealny-okazja-C23256794.html
Rocznikowo powinien być FL, ale jak ostatnio czytałem to czasem wkładali co było pod ręką, więc zderzaki P4 mnie nie dziwią. Pytanie do specjalistów na co zwrócić uwagę przy oględzinach poza stanem karoserii. Jak to jest z tankowaniem Pb95? Trzeba dodawać coś do benzyny czy można śmigać bez obaw o gniazda zaworów?
> Witam wszystkich
Ja nic nie dodaję do benzyny i śmigam.
a sztuka wygląda nieźle. jedź i kupuj!!
> Witam wszystkich
Ja wczoraj swojego odpaliłem pierwszy raz po zimie smile.gif i było przyjemnie niestety tylko w garażu
Ładny, a z przodu tam gdzie się kończy zderzak, w stronę koła to jest jakaś rdza czy co? (takie ciemne)
wszystko jest OK, mój był identyko jak ten - ten sam kolor i początek 1989, stal na P4. Od nowości był u mnie w rodzinie.
> stanem karoserii.
Auto od handlarza..... Zwróć uwagę na wszystko....
> Uszczelka drzwi?
Jak już się chcieć zagłębiać, to moją uwagę bardziej zwróciła za krótka uszczelka na rynience i to po obu stronach zlosnik.gif
> po obu stronach
uszczelki na rynienkach nie występowały fabrycznie w tym roczniku. kupowane wyroby rzemieślników często po podziale na 2 były za krótkie. smile.gif
Żeby było śmieszniej okazało się, że do maluszka mam jakieś 5km. Oględziny przeprowadzę jutro lub w niedzielę. Ciekawe czt tak bobrze wygląda w realu. Na wszelki wypadek wezmę kumpla co dość dobrze zna polskie wynalazki.
A przy okazji kilka pytań. Czy da się podmienić tylne szyby na uchylane bez większej rzeźby? Jak wygląda sprawa ze zderzakami? Szerokie podejdą pod te same wsporniki czy trzeba inne? Póki co jestem zielony w tych tematach, ale jak coś kupię to się dokształcę smile.gif
A do którego roku były uszczelki?
Poza samymi szybami, zobacz ile jest elementów mocujących grinser006.gif --> przykładowa aukcja
> Jak
Gusta i guściki, ja dopiero co bardzo poważnie rozważałem przejście z szerokich na P4, czyli takie jak w tym "Twoim" grinser006.gif
W książce Podbielskiego jest opisane, że FL był wyposażony w nakładki rynienek, ale równolegle wytwarzano wersję E z częściowym wystrojem FLa. W reklamie z 91 roku nakładki na rynienki dachu są w pierwszym pakiecie opcji razem z elektrowentylatorem.
Czy jest gdzieś info o numerach nadwozia w danym roczniku?
czy ten maluszek jest z fordonu moze?
przejezdzalem dzisiaj przez fordon..i 1 ludzaco podobny stal vis a vis petli autobusowej (69)
niestety nie mialem sie czasu zatrzymac...
Tak, podobno Stary Fordon. Jako że interesuje mnie pełen FL to będę ciężkim klientem 270751858-jezyk.gif W końcu doprowadzić go do fabrycznej specyfikacji nie będzie tak szybko i tanio. Mam zamiar obstawać przy 1300zł max.
No i pozamiatane. Maluszek kupiony.
  • 1 miesiąc później...
Pojawił się kolejny kandydat. Pomarańcza z 1985 roku (mój rocznik zlosnik.gif ) z chromowanymi zderzakami, wąską kratką wlotu powietrza, prądnicą i linka. Blacha bardzo dobra, zakonserwowany. Dodatkowo auto ma dokumenty od pierwszego właściciela ( auto od przodka obecnego ). No i pojawił się problem. Podoba mi się, ale kompletnie miesza w pierwotnych planach. Muszę się z tym przespać i może jakieś decyzje przyjdą.
> Pojawił się kolejny kandydat. Pomarańcza z 1985 roku (mój rocznik ) z chromowanymi zderzakami,
Będą wieczorem, teraz nie mam jak zgrać z kalkulatora. Czy w tym roczniku mogą być przetłoczenia na tylnym błotniku pod plastikowe zderzaki?
Tak powinny być P4 zamontowane na aucie przystosowanym przetłoczeniami do zderzaków z FL
> Póki co mam tylko tyle:
Jedynie cos to lusterko zewnętrzne dziwnie na zdjęciach wygląda,
> ale ogólnie świetny jest. Jedź, sprawdź i bierz
> A chromy chętnie odkupię wzamian za P4 z dopłatą
zderzak przedni też jakiś taki dziwny
No też tak mi się wydaje. Jest jakiś płaski, jakby to tylny był. Z wad to lekka korozja pomiędzy pasem przednim a lewym błotnikiem i coś w bagażniku. Poza tym słabe opony i znaczy teren w okolicach skrzyni, ale z tym to sobie poradzę.
Zderzak przedni do wymiany niestety bo autentycznie wygląda na tylni miałem tak w moim jak kupiłem frown.gif
