Oświetlenie bagażnika astra G-macie jakieś patenty?
witajcie czy ma ktoś pomysł jak schludnie i z głową oświetlić bagażnik?w jakim miejscu co i jak poprawdzić?podzielcie się swoimi pomysłami
Nie masz fabrycznego oświetlenia?
Nie wiem o jaki model Ci chodzi konkretnie, ale z opisu wnioskuję, że hatchback - tam przecież jest fabryczne oświetlenie. Po lewej stronie bagażnika. Może Ci się zarówka przepaliła?
u mnie była po lewej stronie lampka
tylko włącznik sobie zrobiłem bo nieraz niepotrzebnie świeciła
chodzi o lepsze doswietlenie?
ja dawalem paski led?
nie pamietam juz po ile? chyba 6 diod x 2 strony
usunieta zarowka, paski podklejone pod plastikami na gorze.
u mnie wogóle nic sie nie świeci więc stwierdziłem że nie ma żadnego fabrycznego oświetlenia ale widzę że muszę dobrze się przyjrzeć bo chyba żarówka poszła
A ja zamienilem zarowke na pajaka z diod Superflux.
K.
U mnie wyglądało to tak (zanim nie dołożyłem jeszcze dwóch LEDów smile.gif Obecnie jest po 5 sztuk, każdy LED ma w sobie 3 chipy, czyli łącznie 15. Z drugie j strony to samo).
W drugiej Astrze zastosowałem inny patent i tam dopiero jest (kurna, było, Astry już nie ma) jasno. Pójdę do garażu i zrobię fotę smile.gif
Normalnie choinka zlosnik.gif a do świąt daleko zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Listwa 48 LED przyczepiona rzepem do półki smile.gif Dzięki rzepowi można ją ustawić pod takim kątem, że kiedy półka idzie do góry to LEDy świecą prosto w bagażnik smile.gif Można operacje na otwartym sercu robić w bagażniku grinser006.gif Oczywiście na kabelek kończy się złączką razem z półką coby można było ją wymontować.
Takie same listwy oświetlają mi garaż smile.gif Jest miodzio smile.gif (Nie krytykować za graciarnię w garażu, jeszcze leżą części z drugiej Astry wink.gif )
> Listwa 48 LED
ile ona bierze prądu?
czym zasilasz?
lepiej nie pytaj..
> czym zasilasz?
> i tak brakuje jeszcze tapczanu
Około 0,15 A czyli odpowiednik żarówki 1,8W (jutro pójdę i zmierzę dokładnie, dziś mi się już nie chce wink.gif )
> czym zasilasz?
A postawiłem stary akumulator, w aucie już nie dawał rady, a tu proszę: 11 miesięcy bez ładowania i jak jeszcze świeci smile.gif I zimę przetrwał. Co prawda świeci się po kilka/kilkanaście minut i to nie co dzień.
Się śmiej. Kiedyś zapodawałem zdjęcie garażu znajomego. Na podłodze leży dywan zlosnik.gif
Słyszałem o jednym takim w mojej okolicy. Z fasonem wjeżdżał mercem do garażu, ostro przyhamował i pojechał dalej, razem z dywanem, przestawiając ścianę grinser006.gif
k.
> Około 0,5 A czyli odpowiednik żarówki 6W
+ do tego czipy pod głośnikami tak?
to w sumie ile tego prądu bierze bagażnik?
> A postawiłem stary akumulator...
aaa, myślałem że masz stałe zasilanie z zewnątrz a świecisz diodami... smile.gif
światło led nie nadaje się do oświetlenia niczego a zwłaszcza miejsca pracy ale do tego żeby tylko nie było ciemno jest jak znalazł... waytogo.gifsmile.gif
wcale się nie śmieję sam rozważałem położenie wykładziny która została mi po remoncie kuchni ale ostatecznie przeraziła mnie myśl którą opisał kol kjk... zlosnik.gifgrinser006.gif
Nie nie... Te czipy są u mnie i nic więcej nie ma. Listwa pod półką była w drugiej Astrze.
Zgadza się. Ale fajnie jest wstawiać auto w nocy do garażu i widzieć co się robi wink.gif Albo jak trzeba coś znaleźć w garażu czy wykonać jakieś proste czynności obsługowe przy aucie. A te listwy naprawdę dobrze świecą, zwłaszcza że w sumie jest 144 LEDy wink.gif
I woda, którą się "wnosi" na kołach...
P.S.
Właśnie mi przypomniałeś, że miałem zmierzyć pobór prądu. Idę, bo obiecałem i zapomniałem zlosnik.gif
to które lepiej świeci/świeciło/bierze/brało prądu spineyes.gif?
ja miałem kiedyś niewiele mniejszą ilość w 3-cim stopie...
po wciśnięciu hamulca miałem z tyłu jaśniej niż po wrzuceniu wstecznego...hehe.gif
> P.S.
No i niespodziewajka... zlosnik.gif Listwa 48 LED pobiera prąd tylko 0,143A czyli 1,7W
I nawet wiem dlaczego tak mało: w listwie nie ma rezystorów, podział napięcia uzyskuje się przez łączenie szeregowo-równoległe sekcji po 4 LEDy.
To 0,5A we wczorajszym poście zapamiętało mi się stąd, że ten zestaw na ścianie garażu tyle pobiera smile.gif
> to które lepiej świeci/świeciło/bierze/brało prądu ?
Lepiej świeci listwa pod półką i jak widać bierze mniej prądu, bo te czipy pod głośnikami dostają po 36mA na czip czyli łącznie 0,36A (obie strony łącznie) smile.gif
