Pognita podłoga a nowy numer vin.
Witam, problem jest taki, podłoga w fordzie bardzo pognita ze az blacha popuszczała a wraz z nią numer vin (numer cały ale dookoła rdza) (narazie zmiana auta sie odwlekła w czasie i tego trzeba odratowac) .
I teraz tak, wydaje mi sie że trzeba bedzie nadać nowy numer vin. Jak to ugryźć, gdzie sie udać, czy najpierw naprawić, a potem załatwiać urzędowo, czy trzeba najpierw kogoś fatygować, nabijać w innym miejscu, a potem naprawiać?
Trzeba załatwić rzeczoznawcę, nowy dowód i nabicie nowego numeru na uprawnionej SKP. Dopiero po nabiciu nowego numeru VIN można wyciąć fabryczny. Koszt całej procedury ok 4 lata temu to 500zł.
Koszt 500 zł to raczej już nie aktualne .
Ja robiłem to w swojej astrze w 2011 roku
1. Nie da sie tego załatwić w 1 dzień :/ mi to zajeło około miesiąca
2. Rzeczoznawca przyjazd 100 Zł zdjęcia , opis sprawdzenie samochodu , kopia dowodu rejestracyjnego, aktualnego ubezpieczenia OC, - 450 zł , sporządzenie protokołu dla wydziału komunikacji - 250 zł
3. Wizyta w Wydziale komunikacji nadanie nowego numeru Vin i wskazanie stacji diagnostycznej na której bedzie nabijany numer wydanie dowodu Tymczasowego - 50 zł
4. Nabicie numerów Vin na stacji diagnostycznej - 300 zł
5. Wizyta w wydziale komunikacji z podbitym przez stację dowodem nabicia nowych numerów i odebranie nowego dowodu rejestracyjnego - 70 zł
To tyle .
Powiem tak sporo kasy a jeszcze więcej czasu trzeba temu poświęcić
pozdrawiam
> To tyle .
> pozdrawiam
1200 zł. Tyle to chyba nie jest warte to auto smile.gif, a gdzie jeszcze naprawa.
Ja Ci napisałem jak to wyglądało w moim przypadku.
A czy warto czy nie to już musisz SAM zdecydować .
??? Wow...
Ja dałem 300 za rzeczoznawcę i wsio. Z jego ekspertyzą pojechałem do WK i tam dali mi skierowanie na nabicie numerów...
Ile? Ja dałem ca. 80-90 w styczniu tego roku...
> 1200 zł. Tyle to chyba nie jest warte to auto , a gdzie jeszcze naprawa.
Właśnie przez takie absurdalne koszty, masz dwa wyjścia:
- spawać bez ruszania pola numerowego,
- wyciąć obecne pole numerowe na możliwie dużej powierzchni i wspawać w nową podłogę.
Jest jeszcze inny, niezbyt legalny sposób - nabić numery na nową podłogę, ale nie jest to legalne rozwiązanie, jeśli znajdziesz warsztat/stację diagnostyczną posiadającą taką samą czcionkę to pewnie zamkniesz się w 100-200zł, wątpię, żeby ktoś bardzo przyglądał się polu numerowemu w tak starym i o małej wartości autku.
Nie wiem jak w Twoim autku, ale jeśli numery są nabijane przed lakierowaniem to musisz je nabić przed polakierowaniem.
Pozdrawiam BAS
> 500zł.
Quote:
1. Udajemy się do rzeczoznawcy samochodowego, który posiada specjalne uprawnienia do tego aby ocenić czy przy numerach nie było nic grzebane itp, najlepiej iść do Urzędu Miejskiego do Wydziału Komunikacji i tam się dowiedzieć gdzie takiego rzeczoznawcę można znaleźć.
Rzeczoznawca robi dokumentacje, sporządza zdjęcia i ocenia czy przy numerach nie było nic grzebane i że ich zniszczenie zostało spowodowane czynnikiem naturalnym - rdzą.
Ja na drugi dzień miałem gotową cała opinię rzeczoznawcy i mogłem się udać do UM
KOSZT - 183zł (kwoty mogą być różne, zależy od rzeczoznawcy)
2. Udajemy się do UM wraz z opinią którą dostaliśmy od rzeczoznawcy, udajemy się do WK i tam sporządzamy wniosek w sprawie nadania nowego numeru VIN, co i jak mamy napisać to powiem nam miła Pani w WK. Do sporządzonego podania/wniosku załączamy opinię rzeczoznawcy i opłate skarbową w wysokości 10zł. W zależności od UM trwa to kilka dni. Ja decyzję w sprawie nadania numeru VIN miałem gotową po 2 dniach. Z tą decyzja udajemy się później na Okręgową Stację Kontroli Pojazdu w celu nabicia nowego numeru VIN. O tym na którą OSKP mamy się udać decyduje UM.
KOSZT 10zł
3. Wizyta w OSKP, tu miły Pan diagnosta nabije nam nowy numer nadwozia i unieważni stary, do tego dojdzie zastępcza tabliczka znamionowa. Czas tej operacji to jakieś 40 min, mi nabił po prawej stronie w bagażniku. Od diagnosty dostajemy oświadczenie że numery zostały nabite i wykonano tabliczkę znamionową. Z tym oświadczeniem udajemy się do UM w celu wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego.
KOSZT 85zł
4. Ponowna wizyta w UM, tym razem w celu wymiany dowodu rejestracyjnego. Składamy wniosek o wymianę DR z powodu zmiany numeru VIN, do wniosku dołączamy papier od diagnosty i razem z tablicami śmigami do WK, wcześniej robiąc opłate za wymianę DR, nowych naklejek legalizacyjnych, pozwolenia czasowego i opłaty ewidencyjnej. Dostajemy nowy dowód a właściwie pozwolenie czasowe, kilka tygodni póżniej odbieramy twardy dowód i w zasadzie to wszystko. Zostaje jeszcze tylko zgłosić w ubezpieczalni że zmienił się numer nadwozia.
KOSZT 86,50
W SUMIE 364,50zł
http://unofani.eev.pl/viewtopic.php?t=3895
To się może zdziwić jak diagnosta będzie chciał zobaczyć i zonk.
Jeśli zrobi to dobrze to diagnosta nie zwróci uwagi na to, zwłaszcza jeśli będzie robił przeglądy u tego samego diagnosty, który mu nabijał te numery.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Tzn. numer jest czytelny ale jego lewa ok.2 cm od numeru i dolna krawedz tez ok 2 cm sa po prostu pekniete i wyłamało to podłoge od korozji przy podnoszeniu bodajze.
Czy jeśli numer jest czytelny i da się go odciąć można go wspawać na zdrowa blachę przy takim położeniu uszkodzenia (żeby nie ciąć dużej powierzchni na pordzewiałej blasze?
Chyba całkowicie legalne to nie będzie, ale jeśli spaw będzie idealnie zeszlifowany od góry i od dołu to nikt tego nie zauważy a nawet jak zauważy to sam numer jest legalnie nabity, jedynie podłoga obok spawu była uszkodzona i naprawiona, dlatego...
Samochody zwykle mają nabity VIN w kilku miejscach, więc wątpię, żeby coś Ci groziło gdyby w przyszłości ktoś to wykrył. Podstawa to dobry blacharz, który zrobi to ładnie i bez śladu.
Pozdrawiam BAS
> obawiam się, że szanujący się blacharz tego nie podejmie, niepotrzebne mu żeby poszła reklama w
> świat, że jest "kowalem" który auta "kuje"
co to znaczy "kuje"?
Nieuczciwi czyli złodzieje ludzie kradną, auto a taki "kowal" "kuje" czyli wstawia albo nabija numery od legalnego auta - to tak w skrócie.
Szanujący się gość tego się nie podejmie dlatego czemu wyżej już napisałem. Po co mu wizyty policial.gif czy "junaków" z propozycjami interesu.
chciałbym przypomnieć że to są oryginalne numery z tego auta.
Pogadaj z poleconym Ci Leszkiem a później zbytnio się tym nie chwal i tyle.
Pozdrawiam BAS
I co z tego? Jak udowodnisz, że numer jest od tego auta a nie od innego?
Numer musi zostać skasowany i nadany nowy
Bo zdaje się, że jest nabity w kilku różnych miejscach w samochodzie.
Pozdrawiam BAS
i co z tego?
Ktoś będzie swoją reputację dla starego parcha szarpał- uprawniony do nabijania numeru jest kto inny niż blacharz.
> Pozdrawiam BAS
Jesteś pewien? Bo u mnie nie jest.
> zdaje się Tobie
to moze z innej beczki czy jesli da sie ponaprawiac te podłoge bez koniecznosci ruszania tego numeru (wykrawania go z auta) to bedzie to legalne, chodzi o oczyszczenie blachy z rdzy i wstawienie pod jakiejs reperaturki?
czy ogolnie jak okolice numeru sa przerdzewiale to sie kwalifikuje do wymiany, bo z tego co szukam to widze ze ludzie nabijaja nowe numery jak stare sa nieczytelne, a mój jest.
Zdaje się, że poza głównym polem, jest bity gdzieś jeszcze, trzeba by dobrze poszukać, może być na jakimś elemencie podłogi albo inne części konstrukcyjnej nadwozia.
Przyznam, że nigdy tego nie sprawdzałem, ale kiedyś jak robiłem przegląd zerowy autka to ambitni diagności rozebrali mi pół autka i chyba znaleźli te pola.
Pozdrawiam BAS
Jeśli pole numerowe jest czytelne i nie będziesz go ruszał to nie będzie problemu.
Nowe numery nabija się jak pole zostanie zniszczone/stanie się nieczytelne.
Pozdrawiam BAS
ja bym wspawał stary numer w nowa podłoge, pies z kulawa noga sie tym nie zainteresuje....diagnosta patrzy na numer rejestracyjny i robi co swoje...
Numery we fiescie sa w nieszczesnym pognitym miejscu, na tabliczce znamionowej umieszczonej kolo zamka maski oraz na tabliczce chyba plastikowej za szybą)
> za zaoszczedzona kase zrob cos w aucie i tyle...
To po co w ogóle bawić się z polem skoro diagnosta patrzy tylko na numer rejestracyjny?
racja spineyes.gif zreszta sa jeszcze dwa numery w innych miejscach...ja albo bym przespawał, albo w ogole zostawił bez...tyle
Auto właśnie zostało doprowadzone do porządku pod wzgledem mechaniki ale w warsztacie zauważyłem co sie dzieje od spodu i troche sie przestraszylem.
Teraz prowadzi sie jak za starych dobrych czasow a chciałem go podreperować żeby z 6-12 miesiecy jeszcze pojezdzil.
Tych miejsc kolo numeru nawet bym nie ruszal ale przeglad w maju a w zeszlym roku wlasnie diagnosta ogladal vin i mowil zonie ze okolice sa podgnite i trzeba sie tym zainteresowac (a teraz przy naprawie wlasnie wyszlo ze podloga puscila od spodu, jak ogladalem z gory to miejsce nie bylo nic widac prócz bąbli z rdzy w okolicy vinu i myslalem ze da sie jeszcze pojezdzić)
> bylo nic widac prócz bąbli z rdzy w okilicy vinu i myslalem ze da sie jeszcze pojezdzić)
skoro juz bym trafil na takiego ktory tam zaglada, to bym go przespawal...nikt Ci głowy nie urwie...
> trzeba odratowac) .
No więc tak...
Koledzy już opisali procedurę + koszty.
Ja natomiast zwrócę uwagę na coś, o czym chyba nikt nie wspomniał - ryzyko.
Wszyscy opowiadają o diagnoście "bo zajrzy, bo nie zajrzy".
Problem leży gdzie indziej.
Chcąc legalnie ruszyć palcem wokół pola numerowego, zgodnie z literą prawa MUSISZ zrobić to tak, jak nakazuje książka.
Tykając ten temat choćby palcem przez szmatę narażasz się na zarzuty kombinowania przy polu numerowym/robienia szczepcia itp, a to już nie są żarty.
"Bo przespawaj", "bo zaspawaj", "bo przebij", "bo napraw posiekaną szmatą zmieszaną z kocim g...".
No rady normalnie jak u Cioci Lusi na imieninach.
Ciekawi mnie tylko gdzie będą ci radzacze, jak się smród z tego zrobi...
Trafi Ci się na drodze żądny wykrywalności funkcjonariusz i jesteś po uszy w rzadkim g..., bo zaraz dowiesz się, że robiłeś szczepana, a na to to już są paragrafy.
Pewnie jakoś-tam byś się wybronił - pytanie, czy warto i czy Cię stać na takie atrakcje.
Co ja bym zrobił?
Jeżeli kasa jest absolutnie top-priorytetem i wyłożenie ok 1-2 k na doprowadzenie tematu do stanu właściwego ORAZ zgodnie z prawem przekracza budżet, to ja bym tego palcem nawet nie tknął - dla własnego spokoju sumienia właśnie.
Żeby potem jakiś gorliwiec nie przybił mi paragrafu.
Jest jak jest, z daleka widać (dosłownie), że nic nie jest kombinowane.
Narażasz się na zarzut jeżdżenia trupem, a za to to jeszcze paragrafów nie ma - klasyczne "pocałujcie misia w pompę".
Powstaje też pytanie o opłacalność tykania się tego palcem.
Za takie pieniądze (1-2k za wyprowadenie na OK) da się na rynku znaleźć samochód który chwilę pojeździ, a nie będzie miał takich smrodów.
To co w ten sprzęt włożysz też nie podniesie też jego wartości - kasa w komin...
Konkludując:
Jak rozumiem z opisu sprzęt jest raczej z gatunku tych, które warte są tyle, ile ważą. Może jednak warto dobić tego konia, odstawiając go do stacji demontażu - może i coś-tam kapnie z tego - będzie na dołożenie do kolejnego sprzętu...
jak pisałeś kwestia ryzyka...czyli iloczyn prawdopodobienstwa tego, ze kogoś to "zaobchodzi" i ewentualnych konsekwencji...
ryzyko dazy do zera...
zreszta poznalismy litere prawa i sposoby domowe...
Tyle że wraz z rosnącym wiekiem i pogarszającym się stanem technicznym pojazdu rośnie prawdopodobieństwo trzepańska na drodze - "jeśli z daleka widać, że łatwo jest sieknąć na dowód, no to poszukajmy"...
Jest odpowiedź od diagnosty u którego robie coroczne przeglądy samochodu, cyt. "można naprawiać byle tylko nie dotknąć pola numerowego", a u blacharza koszt naprawy do 1k zł.
Ps. tak wygląda stan mojego vinu
vim
> vim
> jak nowy
No cóż powiedzieć podłoga zapadła sie dopiero tydzien temu smile.gif, a raczej wlazła do auta.
jak i tak auto pojdzie na zlom to raczej nie oplaca sie inwestowac, albo jak juz to pospawac naokolo nie bawiac sie w estetyke i wycinanie elementow smile.gif
Tak tez właśnie chce zrobić, a raczej fachowiec.
