Przepływka i wtryski w 1.9 8v
Może tak być, że na każdym cylindrze jest inna dawka i takie są różnice ? Wynika coś z tego, czy raczej szukać innej metody sprawdzenia wtrysków?
Przepływka na postoju ( rogrzany silnik, EGR out ) wskazuje 480mg/w , pokrywa się odczyt z zapotrzebowaniem , jednak w szukajce znalazłem, że było raczej góra do 300, jest ok u mnie ?
icon_rolleyes.gif> Ktoś może zinterpretuje wyniki z FES i coś powie
Co do wtrysków - polecał bym zrobienie testu na przelew. A przepływka - sprawdź napięcie na pierwszym przewodzie od silnika - powinno być 1V +/- 0,05V, na drugim 5V +/- 0,05V
> A jakie masz niedomagania w pracy silnika?
wydaj mi się , że nie ma takiej mocy jak kiedyś i troszkę dymu , ale jeszcze w normie chyba
Wtryski w miarę OK.... korekta na jednym jest większa ale jeszcze baz przesady. - Możesz nalać najwyżej środka do czyszczenia wtrysków...
Przepływka widać, ze OK... sam piszesz, ze masz EGR wywalony więc masz większe zużycie powietrza niż w przypadku auta z EGR-em...
Hamownia jak najbardziej sie przyda...
lałem już STP do wtrysków jakiś czas temu ok.gif dzięki za podpowiedź , możesz określić korekta jakie ma normy ( w jakim zakresie powinna się mieścić ) ?
Jak nie czujesz żadnych niedomagań, a tylko denerwują Cię cyferki to zostaw jak jest i nic tam nie gmeraj. Za kilka miesięcy podłącz kompa ponownie i sprawdź czy się nie pogorszyło,... chyba, że wcześniej zaobserwujesz coś niepokojącego. Póki co - lać ropę i jeździć! Hamowanko zawsze wskazane smile.gif
Co do korekt-
Uzytkownicy Opli z "naszymi" silnikami jak zobaczą korekcje wtrysków większe jak 0,6 to panic.gif ,.. choć auto jeździ idealnie smile.gif. Nie pamiętam co "książkowo" podaje Fiat ale dopuszcza większe tolerancje. Ten co ma 1,25 za miesiąc może mieć 2, a może mieć 0,8. Oczywiśie można próbować "walczyć" ale to w.g. mnie szkoda kasy ( choć z tego żyję,.. zapraszam smile.gif ). Jak się korekcje zaczną zbliżać do 2 to wtedy wtryski wypadałoby wyjąć i sprawdzić na stole bo to już wartość niepokojąca. Korekcje to nie tylko wtryski,.. również kompresja na cylindrach.
> lałem już STP do wtrysków jakiś czas temu dzięki za podpowiedź , możesz określić korekta jakie ma
u mnie jest to 0,2 +/- do 2 bym nic nie robił...
> wskazane
> Co do korekt-
> Uzytkownicy Opli z "naszymi" silnikami jak zobaczą korekcje wtrysków większe jak 0,6 to ,.. choć
> auto jeździ idealnie . Nie pamiętam co "książkowo" podaje Fiat ale dopuszcza większe
> "walczyć" ale to w.g. mnie szkoda kasy ( choć z tego żyję,.. zapraszam ). Jak się korekcje
komprecha na cylindrach po 86kkm raczej nie powinna być tragiczna grinser006.gif
zaobserwuje , zobaczę jak moc na hamowni , jak będzie słabo to zawitam na bielany grinser006.gif
btw wlewać jeszcze jakieś STP i inne shity czy olać ?
> chyba najprościej na hamownie podjechać
A kiedy robiłeś softa? Dymek może się pojawiać bo zima się skończyła i temp. rosną, wraz z nimi ,,gęstość'' powietrza spada, więc coś po sofcie jeżdżącego przy -5 / -10 nie będzie przykapcać, wiosną i latem już niestety może. A co do mocy to raczej hamownia, sam pewnie wiesz, że ,,tyłek'' szybko się przyzwyczaja i coś co niby urywało u....pę, przestaje tak rajcować grinser006.gif
> rajcować
A to potwierdzam. Człowiek bardzo szybko się przyzwyczaja do pewnych rzeczy grinser006.gif
W temacie: zastanawia mnie czy gdyby ponowić hamowanie w lecie,
to można zniwelować to kopcenie o którym piszesz? (mimo że ja za
sobą jeszcze nic takiego nie widziałem)
> rajcować
Z przyzwyczajeniem masz rację , także hamownia została grinser006.gif w sumie nadal do 220 przyspiesza , więc chyba za dużo koników nie uciekło grinser006.gif co do dymka to nie jest źle , wiadomo jak jest gorąco to kopci najbardziej , narazie w normie wink.gif nie mniej zawsze dbam o auto i muszę wiedzieć jak tam żyją wtryski i inne graty smile.gif
ja tylko widzę w lusterku jak ktoś mi siedzi na d... i wali światłami , albo z relacji innych tongue.gif
