Astra G - filtr kabinowy
Od razu chciałem napisać, że umiejscowienie i sposób montazu tego filtra to jakiś debil projektował. Ale do rzeczy. Astra G, rocznik 2008, Filtron K1014 nie pasuje. Czemu ? Zaraz go troche przycieniuję, ale ... no co jest grane ?
może to cos pomoże klik , klik
i idąc tym tropem pewnie u ciebie powinien byc filtr K 1055 - skoro ten co masz nie pasuje
A idź Pan w kibini z tymi filtrami, no teraz to już będe wiedział, że 1014 nie pasuje. Psia mać, znawcy jedni w tym Boschu są. Wyjął, mierzył i tak sprzedał nie taki pad.gif
Chociaż patrząc na stronie filtrona to juz sam nie wiem. rozmiar B w tym 1055 jest większy niż w 1014 hmm.gif
Przede wszystkim upewnij się jaki masz układ wentylacji (Behr/Delphi). Tak czy inaczej włożenie filtra bez uszkodzenia go nie jest całkiem proste - najlepiej najpierw poćwicz ze starym.
k.
> k.
O masz, jeszcze to pad.gif. A jak mam to rozpoznać co to za typ wentylacji ?
> O masz, jeszcze to . A jak mam to rozpoznać co to za typ wentylacji ?
poczytaj linki które ci dałem
Faktycznie facepalm%5B1%5D.gif, przepraszam. To u mnie w aucie jest raczej Behr, 3 wkręty musiałem wykręcić.
> Faktycznie , przepraszam. To u mnie w aucie jest raczej Behr, 3 wkręty musiałem wykręcić.
czyli ma byc 1055
> czyli ma byc 1055
No to szybka analiza:
Wymiar - A 302
Wymiar - B 199
Wymiar - A 255
Wymiar - B 229
No to jakim cudem 1055 ma się zmieścić, skoro już 1014 nie wchodzi ? Krytyczny wymiar to B, chociaż A jako długość też ma znaczenie, bo otwór może się zwężać w pionie hmm.gifhmm.gif
Wkręty mocujące klapkę pod którą jest filtr czy wkręty mocujące schowek pasażera?
k.
> k.
To pierwsze.
Masz Delphi i wkład K1014.
Tu wkład filtra trzeba lekko zgiąć w łuk, żeby go włożyć do obudowy. Zwróć uwagę na strzałkę kierunku przelotu powietrza na wkładzie, zawsze od prawej do lewej.
Mniej nerwów, więcej cierpliwości i uda się. Przyznaję, że w Behr jest dużo łatwiej, tam wkład wymieniam z zamkniętymi oczami, a Delphi robiłem raz i nie było tak łatwo...
Przed włożeniem nowego wkładu polecam uzyć odkurzacza do usunięcia owadów i roślinek, które wpadają podczas tej operacji na "czystą" strefę.
Pozdr.
> Pozdr.
Cierpliwość się skończyła, do tego stopnia, że przyciąłem ten filtr i jakoś wlazł hehe.gif Ale to jest jakis absurd, aby w jednym modelu były rózne układy klimy (to jeszcze jestem w stanie zrozumieć) i rózne filtry, które wymagają czort wie jakich umiejętności przy wymianie. Starałem się jak mogłem, ale trochę go podniszczyłem, a w końcu wziąłem i obciąłem zlosnik.gif
Dla "umiejących inaczej" są warsztaty i serwisy...
To jakbyś filtra nie miał... Żałosne... Czekamy na wątek pt. "Śmierdzi z klimy..." lub "Z nawiewów lecą paprochy..."
PS. Wybacz szczerość, ale kilka lat czytam tu wątki i jesteś pierwszy, który nie dał rady wymienić filtra kabinowego w AG... Trzeba było poćwiczyć na starym wkładzie filtra... a teraz spóźniony żal...
Pozdr.
Generalnie warsztaty sa dla ludzi. Czasy, kiedy w dni wolne ludzie leżeli pod maluchami się skończyły. Ja niestety dzisiaj się w to pobawiłem i trochę żałuję.
> lecą paprochy..."
> żal...
> Pozdr.
Nie znasz mnie i nie masz pojęcia z kim rozmawiasz. Nie masz pojęcia jak to zrobiłem, a opisałem to w skrócie. Zrobiłem tak, aby całe okno wlotowe powietrza było osłonięte filtrem i w moim uznaniu tak właśnie jest. Nie jeżdzę oplem na co dzień, ale jestem szczerze zdumiony jak projektanci utrudnili życie ludziom. Pragnę cie uspokoić, że wątku "płaczącego" w moim wykonaniu nie zobaczysz, zawiedziony ? zlosnik.gif
Nastepnym razem bedzie lepiej. Jak pierwszy raz wymienialem ten filtr, to tez miotalem przeklenstwami grinser006.gif
K.
> ... ale jestem szczerze zdumiony jak
Nie przypominam sobie, aby ktoś tak jak Ty płakał przy tej dość
prostej operacji (mając filtr odpowiedni do nawiewu).
Napisze to raz - pierwszy raz to robiłem, albo dobra, juz mi sie nie chce odpowiadać na tego typu posty. Parę osób odpowiedziało mi jak należy i za to im dziękuję. Reszta może sobie poużywać na mnie do woli, będą bardziej zajebiści na kwadracie 893goodvibes.gif
> Napisze to raz - pierwszy raz to robiłem, albo dobra, juz mi sie nie chce odpowiadać na tego typu posty. Reszta może sobie poużywać na mnie do woli, będą bardziej zajebiści na kwadracie
Taki stary i tyle na forum i tak się daje młodym........ facepalm%5B1%5D.gif
Czuję, że do mnie pijesz, a ja uważam, że nie zasłużyłem sobie. Udzieliłem Ci dokładnego instruktażu co masz w aucie, jaki wkład potrzebujesz i jak go zakładać, bo do mojej wypowiedzi to był jeden chaos informacyjny. A ty zamiast podziękować dajesz mi do zrozumienia, że masz w d...e moje rady i chełpisz się, jaką to druciarnię zrobiłeś i jeszcze się z tego cieszysz. Na moją uwagę, że zrobiłeś źle i jakie będą tego skutki, strzelasz fochami na mnie, na producenta i projektanta samochodu, a potem na innych kolegów. Swoim wyczynem serwisowym i późniejszymi złośliwymi uwagami zaniżasz poziom tego forum. Po prostu wstyd. Trochę więcej samokrytyki! Jeszcze kilka takich występów, to nikt ci tu nie udzieli rady, bo i po co?
Pozdr.
Nie prowokuj...
Tak propo. Też mam Delphi i faktyczne jest to niezła kaszana. O dziwo najlepiej pasują najtańsze podróby. Mają mniej solidne listwy wzmacniające górną i dolną. Dzięki temu podczas wkładania filtr się nie łamie i po usadowieniu jest szczelny na obrysie.
Tak nawiasem. W ASO zamontowali mi "przy okazji" nowy i oryginalny filtr. Przy wymianie okazało się że był oczywiście złamany i niedoszczelniony obwodowo. Co wyszło po jego zabrudzeniu. Zaczął gwizdać na wyższych biegach wentylatora.
Najbardziej wkurza jednak cena tego kawałka bibuły. W porównaniu do filtra powietrza to po prostu kosmos...
