No i kibel... :::Uratowany:::
... bo kolo nalał do pełnoletniego dziadka niemca imieniem golf, zwykłą wode i zamarzło. Bedzie z tego coś jeszcze czy podpalić? Ma ktoś pomysł jak to odmrozić, bo nie ma garażu...
PZDRW!
::: Dziadek zaholowany do warsztatu, postał kwilkę, odmarz, otrzepał się i podłączony do kroplówki - zagadał. Kolo szczęśliwie wrócił do domu. Na razie strat brak. Jak na kilka dniówek na mrozie to chiba git... :::
> Do chłodnicy?
> Zabawne, prawda?
szybko sciagac gdzies gdzie odmarznie bo blok rozsadzi
To samo mu powiedziałem, ale zbytnio sie nie przejął...
Jak najszybciej przewieźć na lawecie "dziadka" do ogrzewanego garażu - może jeszcze będzie szansa go reanimować ok.gif
> PZDRW!
Miałem swego czasu taki przypadek w tracku: chłodnica po klejeniu i gość w warsztacie zamiast płynem zalał wodą - pomijam, że na moje pytanie o płyn odpowiedź brzmiała: zalane płynem.
Następnego dnia po przejechaniu ok. 3 km stwierdziłem, że silnik się grzeje. Myślałem, że gość spartolił lutowanie i płyn wyciekł. Po odkręceniu korka na chłodnicy zobaczyłem, że w srodku jest ... lód. Na znmianę grzałem silnik do momentu aż łapał temp. "krytyczną" i czakałem aż ostygnie do połowy skali. Trawało to ok. 2godz. ale mogłem dojechać do warsztatu i op...ć gościa. Nic się z silnikiem ani z układem nie stało, nie pękł blok, nawet chłodnica wytrzymała a w nocy było pon. -10st.C. Miałem wskaźnik temperatury płynu, więc mogłem zaryzykować powyższe rozwiązanie, jeżeli masz tylko kontrolkę może być gorzej, ale do odważnych świat należy...
no to moze juz dawac ogloszenie, ze sprzeda bude na zlom
> w sumie taki pełnoletni Golfik dużo wart nie jest
Ma wartośc sentymentalną bo już drugie pokolenie nim jeździ...
a to co innego... powiedz mu, że jesli nie ma garażu niech chociaż jakiś publiczny garaż podziemny znajdzie...
Audi 80, 1.6 benzyna, -15 stopni, zwykła woda w układzie chłodzenia. Wszystko zamarznięte na kość, włącznie z wodą w bloku silnika (pompa wody nawet nie drgnęła). Wszystkie przewody sztywne. Totalna zmarzlina...
PRZETRWAŁ! icon_eek.gif I nic nie ciekło! icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif Rozmrażałem opalarką na przedłużaczu pod blokiem zlosnik.gif Odpalił i wszystko chodziło! Dobre te stare fury były waytogo.gif
Dziadka stać.. to niech się nie przejmuje i płaci za naprawę - a jak go nie stać to niech zmądrzeje.
zaholowac gdzies aby sie ogrzal
stare auta robili jeszcze na jakosc to pewnie pare uszczelek moze wystrzelic ale powinien jakos chodzic zlosnik.gif
> PRZETRWAŁ! I nic nie ciekło! Rozmrażałem opalarką na
> przedłużaczu pod blokiem Odpalił i wszystko chodziło! Dobre te
> stare fury były
Mi kiedyś Żuk po odmarznięciu też przeżył. Wypadł tylko później jeden brok z bloku w czasie jazdy i woda uciekła. Dojechałem bez wody do chłopa na wsi, dorobiłem brok, wbiłem w blok, zalałem wody i pojechałem dalej zlosnik.gif
> Dziadka stać..
> pojechałem dalej
W żuku to normalnie na wodzie się jeździ, tylko trzeba pamiętać o spuszczaniu rotfl.gif
> dziadek ma na imię Golf
No wiesz, to jak sam zainteresowany nie chce, żeby mu pomóc, to...
> PZDRW!
Opcje strat są w sumie 3
- nic się nie stanie (prawdopodobieństwo niskie)
- wywali broki w bloku - jeżeli dość szybko weźmiesz się za odmrażanie to istnieje szansa, że tylko na tym się skończy.
Niestety często potem nie za bardzo daje się brok uszczelnić :-(
- pęknięcie bloku/ścianek cylindrów/głowicy. Chyba nie trzeba objaśniać.
Jeżeli samochód stoi już kilka dni, to nie ryzykowałbym pomysłów typu grzanie lutlampą czy inne koncepcje - tylko wspomniany hol do jakiegokolwiek garażu, gdzie jest powyżej zera, grzać spokojnie parę dni a potem próbować palić i pomału grzać, dokładnie obserwując co się dzieje...
