astra 1,4 twinport
Hmmm, jakby tu powiedzieć ...
Generalnie do silników w których układ zapłonowy oddzielony jest elektrycznie od wtryskowego polecam 2 gen.
Do wszystkich silników z wtryskiem wielopunktowym polecam jednak sekwencję - bez prądu i tak nie pojedziesz, a sposób obsługi i kultura pracy silnika jest o niebo lepsza ...
Co do instalacji to dobry reduktor (mam alaskę, ale nie wiem czy do opla wystarczy, ja nie narzekam), staga 4/300ISA2/300premium (ten ostatni jeżeli można) i chyba wtryski hana pojedyncze ze względu na znaczne skrócenie przewodów kolektorowych i łatwość w upchnięciu samych wtrysków przy kolektorze.
Wiem że są już hany z gniazdami elektrycznymi takimi jak valtek, więc nie trzeba przejściówek - może warto w coś takiego wejść.
> sekwencja czy 2 generacja?
sekwencja ze względu na 2 sondy
> na co zwracać uwagę?
na montaż dysz w kolektorze bo są w nim klapki.
Mam w mojej astrze ten silnik i LPG.
Zero problemów. Sterownik Compact, wtryski Waltek R34, reduktor Vito, butla w kole Stako 48L.
Ile ten zestaw spala w trasie i przy jakich prędkościach?
Nie wiem zlosnik.gif średnio wychodzi 8L.
Zwróć też uwagę na montaż listwy wtryskowej, wielu monterów idzie na łatwiznę i montuje w taki sposób:
A najlepszym miejscem na montaż ze względu na długość przewodów od listwy do dysz jest taki:
> ... A najlepszym miejscem na montaż ze względu na długość przewodów od listwy do dysz jest taki:
Zwróć uwagę, że na ostatnim zdjęciu jest lista REG, która ma wyjście ustawione pod kątem 90° do cewek, a nie 180° jak w dwóch poprzednich ...
Tych dwóch pierwszych nie da się zamontować pionowo bo nie zmieszczą się pod maską ...
Zgadza się. Ja u siebie mam valteki R34 i są w pionie
Ale węże mogłyby być raczej krótsze, chyba że kolektor był wiercony na silniku i przez to rozmieszczenie nawiertek nie pozwala na nic lepszego.
Tego się już nie dowiemy, ale na 90% z wygodnictwa montera kolektor był wiercony na silniku.
Tak mój znajomy gazior montuje Haneczki
Identycznie mam u siebie zamontowane Valteki
Ja jednak jestem za pojedynczymi hanami i wężami podpiętymi do kolektora od dołu a nie od góry smile.gif
> sposób:
ale czy to ma jakieś znaczenie dla pracy silnika i instalacji lpg... hmm.gif
Zdaje się, że powinny w pionie pracować, żeby się syfem nie zapychały...
