czujniki i rozmiary gwintow; adaptery
Tak by skompletowac info dotyczace czujnikow, rozmiarow gwintow i dostepnosci adapterow do naszych silniczkow:
- Czujnik cisnienia oleju: Gwint M14x1.5
- Korki pompy oleju: Gwint M18x1.5
- Czujnik temperatury wody w kolektorze ssacym 1.2 i termostacie 1.4: Gwint M12x1.5
- Czujniki cisnienia/temperatury Autogauge, Equus: Gwint 1/8 - 27 NPTF
- Wyjscie chlodzenia turbiny z Termostatu 1.4 t-jet; Gwint M16?????
Adaptery dostepne sa tutaj (jak ktos nie ma tokarza):
http://www.conrad.pl/websale7/?Ctx={ver%...rch_input=Equus
NPT info:
http://www.fairburyfastener.com/xdims_pipe_threads.htm
> - Korki pompy oleju: Gwint M14x1.5
jeżeli mowa o korkach w podstawce filtra oleju to raczej M18
Jestes pewien?
Moze ktos potwierdzic?
> Jestes pewien?
Nie na 100%, że M18, ale prawie na pewno nie jest to M14 ok.gif Jak nie zapomnę to oblukam w silniku w piwnicy, zaraz idę na dół walczyć z viwi sciana.gif
> silniczkow:
> - Korki pompy oleju: Gwint M14x1.5 ???
Korki mają gwint M18 x 1.5
1/8 NPT
> NPT info:
> Dodatkowe info np dotyczace trojnikow, poprawki mile widziane
dzieki
> 1/8 NPT
> BTW
> Kupiles ten termostat juz?
cos ok 180pln
> silniczkow:
> NPT info:
Rozumiem, że wszystkie adaptery są na gwint pod te czujniki? Bo opis tych adapterów na tej stronie jest po prostu bajeczny zlosnik.gif
Ktoś wie, gdzie zakupić trójniki? Bo mój tokarz siedzi chory niestety sick.gif
tak to adaptery z 1/8 NPT na xxx
A jaki gwint ma czujnik temperatury wody w głowicy 1.2 MPI?
Drugie pytanie: Czy czujniki od zegarów Auto Gauge (temperatura i ciśnienie oleju) lepiej wkręcić w podstawkę pod filtr oleju czy w fabryczne korki na adapterach?
na kontrolkę w głowicy M16x1,5 (jeżeli jest)
na kompa w dolocie czarny M12x1,5 lub 3 pinowy czerwony też M12x1,5
to chyba bez różnicy, w korki będzie taniej
  • 3 miesiące później...
Karan a mozesz mi powiedziec jaki gwint jest w termostacie z t jeta od przodu w tym wyjsciu pod ktore podpina sie chlodzenie T?
> m16 czy m18?
w pierwszym poscie masz zalacznik z termostatem z t-jeta
> Z tego rysunku wychodzi, ze M16
> Wychodzi ale ja chce pewna informacje a nie ze wychodzi
> Skad masz ten nipel u Siebie ktory tam wkreciles?
sluchaj zawiozlem do tokarza zlotej raczki i mi podorabial zaslepki niepotrzebnych kruccow i nypel do chlodzenia T zlosnik.gif
> do chlodzenia T
Dowiedz mi sie jaki tam jest gwint, w tym miejscu co nipel masz wkrecony zlosnik.gif
> FAK!
patrzac na na rysunel to na lewo (wyjscie na chlodzenie T) to jest M16 a na prowo to niestety nie jestem juz w stanie tego sprawdzic
> Termostat GP 1,4 16v T-jet:
Bylo w pierwszym poscie.
Panowie a powie mi ktos gwint m16x1,5 w calach to?
A co tam potrzebujesz zalozyc? Srube drazona? Poszukaj oryginalu w epr i kup.
Ori tam jest drazona i przewod ... albo chce zalozyc cos takiego jak karan albo drazona i bandzo zeby zalozyc przewod fi8 z chlodzenia woda zlosnik.gif
u mnie lux wyszlo ...tak jak mowilem zanioslem do tokarza i powiedzialem, ze tu ma byc nypel fi8 tu, tu i tu zaslepione i jeszcze adapter na czujnik T z AG
. Na drugi dzien mialem zrobione. Koszt to 120pln
Jak wroce doma to wkleje fotki
  • 1 rok później...
przypomne temat, bo chciałbym zamontować czujnik temp. oleju z auto gauga... o bodajże średnicy 1/8NPT.
Mam otwór o średnicy M18x1,5, koło filtra oleju.
Ktoś wie, czy wewnętrzny gwint w tej przejściówce będzie odpowiedni???
link
ewentualnie, jak i tak będę ciągnął wskaźnik od dabtunera, to może to podejdzie??
link 2
> 1/8NPT.
> link
> link 2
bedzie pasować ...wewnetrzny to 1/8NPT ok.gif
Ktory z tych co pokazalem?
z conrada...ja mam te adaptery i gwinty mają 1/8npt i pasuja pod czujniki autogauge, a zewn. gwint dobierasz zaleznie od tego gdzie bedziesz to wkręcasz zlosnik.gif
