Wymiana osłony gumowej przegłubu (zewnętrzna przy kole)
Witam.
Czy to mocno skomplikowana robota.
Da się to zrobić w garażu bez kanału.
A może sobie darować i zaprowadzić do mechanika.
Ile taka roboa może koszować.
Poradzcie
> Witam.
> Poradzcie
> Da sie tylko trzeba miec dobre szczypce do segerow
Szczypce to nie problem.
Nie wiem tylko jak się za to zabrać bo nigdy tego nie robiłem.
Może komuś się chce napisać mały manual.
Ale to chyba trzebaby było odkręcić przegub od piasty? Bo przez zwrotnicę tego nie przełoży, czyż nie? tongue.gif
Jak masz środki i siłę to odkręcasz nakrętkę piasty i wujmujesz półoś ze zwrotnicy. Ale ponieważ przy tym się można posrać, to:
1. podnosisz stronę przód
2. zdejmujesz koło
3. odkręcasz przegub maglownicy od zwrotnicy
4. zdejmujesz opaski od osłony i odsłaniasz sobie przegub, od tego momentu musisz bardzo dbać o czystość
5. wybierasz smar i namierzarz pierścień
6. zabawa zasadnicza - tak długo obracasz i kombinujesz ze szczypcamia/kombinerkami/śrubokrętem aż wyrwiesz przegub z objęcia pierścienia, zależnie od tego ile masz sprawności w rękach/szczęścia/cierpliwości trwa to od 5 minut do 2 godzin zlosnik.gif
7. dalej to już będziesz wiedział, jest z górki, choć wepchnąć oś w wieloklin też sporo srania
8. nie zapomnij napełnić osłony smarem
EDIT: nie pamiętam, czy amora też od zwrotnicy nie odkręcałem, żeby łatwiej było ruszać zwrotnicą...
W ubiegłym roku jak zmieniałem gumę na przegubie z prawej strony od koła zajęła z 50min. Też robiłem pierwszy raz i najwięcej problemu właśnie miałem z ściągnięciem drążka z przekładni od zwrotnicy, reszta była prosta.
> nie?
Drazka nie trzeba sciagac, wystarczy amorek odkrecic i ta duza nakretke ktora trzyma przegub, potem odchylasz zwrotnice, wyciagasz przegub, sciagasz gume i szukasz segera, potem go rozciagasz i sciagasz przegub z polosi zlosnik.gif
> Nie trzeba odkręcać tej dużej nakretki
Jak zmieniasz obie osłony to nie.
Ale dla kolesia ktory nigdy tego nie robił i nie kuma bazy, to wyczyn kaskaderski zlosnik.gifhehe.gif
Poza tym uwazam, że takie akcje są bez sensu, bo szybciej i wygodniej jest wywalic cała półos niz pieprzyc sie z tym na aucie ok.gif
a ja zapytam jakim smarem wypełnić osłonę gumową przy montażu całości?
> Smar do przegubów np. Litomos EP25
Kiedyś robiłem w niedziele przy piwo.gif i akurat nie miałem tej nakrętki nowej - a nie lubię dziadować zlosnik.gif
Dzięki koledzy za wszystkie sugestie i pomoc.
Dzwoniłem do majstra i krzyknłą ma 80zł za robotę.
Troche boli ta cena ale wiedza i umiejętności kosztują.
> Chyba się wezmę sam za robotę
Trochę dużo... właśnie kupowałem przed chwilą cały zestaw na przegub (całe 22zł). Wymiana dla wprawnego mechanika to 20-30minut maks więc cena trochę zabija...
Podepnę się do tematu. Jak jest z wymianą osłon przegubów ale wewnętrznych (cento 899ccm) z jednej strony co się orientuje jest łożysko na półosi wymieniać je też? Jeśli tak to jakieś podpowiedzi ?
Też mi się wydaje że dużo.
Warszawskie ceny w Markach.
Cos mi mowi, ze jesli sam podejmiesz sie tego zadania, to zmienisz zdanie i powiesz ze nie dużo zlosnik.gif
Kiedys jeden ziomus jak usłyszał ze wymiana sprzegla w nissanie micra kosztuje 250pln sam postanowił je wymienic.
Udostepnilem mu warsztat i dłubał dwa dni. Na koncu powiedział, ze wziął by za tą robote 500 hehe.gif
A satysfakcja z wykonanej własnoręcznie pracy?
Ale nie ma to nic do tego, ze dla mnie np to chleb powszedni i z tego zyje. I 80 pln po odliczeniu kosztów podatkow, ubezpieczeń, amortyzacji narzedzi itd to nie jest naprawde duzo do kieszeni. W aso w ktorym robie rbh wynosi 200 a ja zarabiam nieco ponad 2 tysie. Niewazne..
> podpowiedzi ?
Łożyska z uszczelniaczami sa dwa, na każdej z półosi po jednym. Do tego oczywiście manszeta gumowa. wymiana na prasie, trzeba wcisnąć łożysko (uszczelniacz) na odpowiednią głębokość, inaczej będzie ciekło.
> A to fakt bezporny
> Rob chłopaku, a jak co to pytaj - pomozemy
Wszystko jasne - dzięki za uznanie i Waszą pomoc.
dziś na szybko się przyjrzałem moim "starym" półosią. Fakt na obu stronach są łożyska... Wymienię tylko osłony gumowe na nowe i dam porządne opaski a nie jak tam teraz jest na trytytkę.
Ciekawe czy będę się dużo męczył żeby przecisnąć nową osłonę przez łożysko smile.gif bo chyba nie chce mi się całych półosi wyciągać tongue.gif
zabezpieczę jeszcze wszystko sylikonem DIRCO i nie ma bata żeby nie trzymało smile.gif
Tak tylko, że tutaj koledze wytłumaczono po kolei co i jak ma robić więc myślę, że więcej niż godzinę mu to nie zajmie...
PS: no chyba, że na swoim 'warsztacie' ma tylko młotek i dłuto to może być gorzej wink.gif
Dzisiaj z Prozaqiem wymienilismy oslone u mnie bez odkrecania przeglubu. Trzeba kupic rozciągliwą osłone i do założenia użyć takiego stożku wink.gif
> http://allegro.pl/pneumatyczna-montazownica-oslony-przegubow-polosi-i2211291226.html
> Ja u siebie w warsztacie mam taki przyrzad. Sprawdza sie znakomicie.
no takie też są smile.gif. I nie trzeba sie męczyć z wybijaniem i odkrecaniem czegokolwiek wink.gif w 3h wymienilismy oslone i zimering w skrzyni smile.gif
Ja kiedyś wymieniałem to u siebie.
Półosie zakręcone w imadło. Stare uszczelniacze lajtowo wybiłem bo rozwaliłem.
Nowe nabijałem delikatnie za pomocą starego uszczelniacza i rurki. Trochę oleum, żeby to ładnie i lekko wskoczyło.
> lekko wskoczyło.
> Trzyma trzy lata i nie cieknie
> Jest z tym troche zabawy ale warto to zrobić bo oleju nie gubisz
założę porządnie nowe osłony i zobaczę jak będzie się dalej pocił stare łożyska mówią papa
P.S Fajne sprzęty macie do montaż osłon przegubów.
Nie rozpruwają się przy takim rozciągnięciu ?!
A jak spinacie te oryginalne metalowe opaski osłony półosi? Bo czeka mnie wymiana wewnętrznych ale nie mam żadnych specjalistycznych szczypiec, a nie chcę tego robić na trytyki ani zwykłe opaski na śrubokręt wink.gif
Do wymiany wewnętrznych wg mnie nie trzeba żadnej prasy, tylko trzeba sobie dopasować rurkę o odpowiedniej średnicy, albo wykorzystać do tego stare łożysko i poprzez stare pobijać na odpowiednią głębokość. Ale jeszcze tego nie robiłem więc przygotowany jestem tylko teoretycznie grinser006.gif
nie miałem pojęcia, że ta guma się może tak rozciągnąć :D muszę u siebie pokombinować żeby nie ściągać półosi smile.gif
jak dobrego producenta i nie "zleżała" stara oslona to sie rozciągnie ok.gif
Peugeot w aso uzywał tego kiedys w połosiach skrzyń MA bo tam przegub od strony kola był nie do końca rozbieralny wink.gif
> ściągać półosi
z piasty i tak ja trzeba wypiąć. Z jakiejkolwiek strony: czy ze skrzyni czy z piasty..
pokićkało mi się, chciałem napisać żeby przegubu nie ściągać a nie półosi smile.gif
> ściągać półosi
A więć tak - podjołem się wymienić sam osłonę.
Podstawa to dobre narzędzia.
Robota jeszcze nie skończona ale jestem już na etapie składania .
Rozebrane i wyczyszczone wszystko.
Raczej poszło bez żadnych niespodzianek -(jak na razie).
Największy porblem miałem przu odkręceniu śruby piasty.
Klucz nasada 32 i 1mb rury i dało radę.
Jutro kończę.
Sądzę że się uda.
PoziomP
> Robota jeszcze nie skończona ale jestem już na etapie .........
> Sądzę że się uda............
Udało się.
Nie było tak ciężko.
Pacjent jeździ, nawet mnie to roboty dziś dowiózł.
Dziękuję wszystkim za dyskusję i cenne rady.
Do następnego
Pozdr
PoziomP
