Jakie uszkodzenia przedniej szyby sa dopuszczalne?
Jakie uszkodzenia przedniej szyby sa dopuszczalne (kontrola drogowa, stacja diagnostyczna)?
czy "pajaczek" czyli dziurka (fi 2mm) od kamienia i kilka odnog pekniec dlugosci max 15mm moze byc czy juz trzeba wymienic szybe?
Pajączek czyli dziurka jak piszesz 2mm może być ale te odnogi kwalifikują szybe do wymiany i osobiście u mnie na stacji przeglądu nie podbiją a policja w razie zatrzymania zabiera dowód
1 kontrola na stacji, 2 kontrole policji i jedna ITD - nikt sie nie przyczepil...
to tylko się cieszyć a może uszkodzenie jest w takim miejscu że nie widać np. w rogu , kolega miał centralnie na środku dziurke i kreske ok 2 cm. i zabrali dowód rej , nawet nie dali czasowego na dojazd tylko laweta ,
kiedyś w uwaga Pirat była podobna sytuacja i policjant zabrał dowód bo "uszkodzenia były w polu widzenia kierowcy". Więc albo twoje nie są w polu widzenia albo panowie nie zauważyli
A zauważyli to chociaż?
bo jeśli tak, to teoretycznie DR powinien out...
nie sa - sa coprawda na polu po ktorym poruszaja sie wycieraczki, ale sa daleko po drugiej stronie niz kierowca, a szyba jest duuuza....
Kup na alledrogo żywicę ( zestaw do naprawy ca 20-scia pare zł ) do naprawiania szyb i nie bedzie po pajączku śladu - minimalny...
Naprawa tego to wydatek rzędu 50-70 zł, warto ryzykować?
Nie zauwazyli.
Do wymiany kwalifikuje sie nawet mocno porysowana szyba, o ile tak zdecyduje odpowiedni organ
Ja bym nie czekał i naprawiał lub wymieniał (jak szyba kosztuje dużo $$$ to można zaryzykować samodzielne klejenie lub usługę w profi warsztacie). Podejrzewam, że auto to nie zabytek z szybą montowaną na uszczelkę z klinem, tylko takie, gdzie szyba jest wklejona i usztywania nadwozie.
Dodam jeszcze, że mnie kiedyś cofnęli z SKP (całę szczęście za free) z uwagi na pęknięty dolny narożnik szyby (wklejanej) w części, gdzie jest już fabrycznie ciemna (pęknięcie było tylko zewnętrznej szyby, ale było widać już pęchęrzyki przy folii).
PZDR
i tak bedzie widac...
> nadwozie.
autobus - w zasadzie zabytek :-p szyba na uszczelke
> PZDR
trzeba bylo czarna naklejke nakleic :-p
Jak masz gdzieś w dolnej części szyby, to sypnij sobie przyssawkę z uchwytem na telefon albo nawigację i od zewnątrz nic nie widać.
w tą zimę pękła mi szyba przednia sama z siebie w dwóch miejscach po stronie pasażera, wolałem ją wymienić niż miałbym dyskutować z panem policial.gif, 780 zł wydane i same plusy zlosnik.gif mam teraz szerszy pasek przeciwsłoneczny, 4 a nie 3 nitki grzejne do odmrażania wycieraczek, no i nieporysowaną szybę zlosnik.gif, a może się przyda
> wymienić niż miałbym dyskutować z panem , 780 zł wydane i same plusy mam teraz szerszy pasek
> , a może się przyda
nie maja :-p
