Gdzie cieknie olej w MPI?
Potrzebuję umyć silnik w SC MPI bo cieknie. Jaki preparat polecacie, skuteczny i bezpieczny. Gdzie najczęściej cieknie 1,1 MPI, bo już zaczyna kapać od spodu. Był wyciek pod pokrywą zaworów (przez co cały jest oblepiony), ale to niestety nie jedyny. Czy przy przebiegu 75 tys. zrezygnować z syntetyka i przejść na półsyntetyk? Dodam, że silnik jeszcze dziewica, nic przy nim nie było robione.
ja myłem kiedyś takim czymś jak Akra od K2
Ja kolego polecam ten kwas: http://www.cleanmarket.pl/karoseria-silnik-plandeka/380-super-green-specjal.html.
Nie jest to żadna reklama. Rozrabiasz go pół na pół.
Musisz znaleźć sobie jakiś rozpylacz i psikasz po 5minutach myjką spłukujesz porządnie. Ten kwas utlenia aluminium więc ostrożnie, mi pokrywa zaworów lekko zmatowiała. Pół na pół to bardzo mocna dawka więc można więcej wody nawet dolać
Olej jest temu naj mniej winny-no chyba, że jakiś 0w30/5w30 w wysokim TNB. Problem standardowy,uszczelka pokrywy zaworów,oring cewek.
Na pierwsze jest 2 rozwiązania drugie kosztuje grosze i wymienia się łatwo.
Zostań sobie przy syntetyku 5w40 ok.gif wyciek uszczelnij, umyj silnik i będzie cacy ok.gif
W połaczeniu ze sprezonym powietrzem nie zostawia zadnych zacieków ani plam.
Dostaje w robo taki spray 600ml do kazdego przeglądu i chyba otworze z tym stragan na allegro hehe.gif
Polecam to co mówi poprzednik :-] najlepszy jest firmy wurth lub kent.
My mamy taki tylko cztery razy wiekszy. Przy wymianie oleju zmycie bloku wystarcza na kilka razy z jednej takiej puszki.
> Nie wiem dlaczego ale wszyscy nazywają to wurth
tez polecam, i dodam ze najlepsza skutecznosc po nagrzaniu motoru,zgaszeniu i wtedy spray+powietrze
> Zostań sobie przy syntetyku 5w40 wyciek uszczelnij, umyj silnik i będzie cacy
Właśnie jest zalany 5W40 Mobil. Oring pod cewkami mówisz? Może i być, bo tam jest mokro. Jest to dostania w sklepach, czy trzeba zamawiać w ASO? Gdzieś musi być jeszcze wyciek z drugiej strony bo cały filtr oleju jest też zaklejony. Niestety nie mam kanału, żeby tam popatrzyć. Z czego po tamtej stronie może kapać?
moze uszczelniacz na wale??
Jak będzie czysty to okarze się dopiero czy z pod pokrywy i uszczelniaczy tak leciało czy jeszcze gdzieś?
  • 3 tygodnie później...
Kontynując temat, w sobotę umyłem silnik. Po kilkudziesięciu kilometrach mokry jest filtr oleju. angryfire.gif Ciężko tam zajrzeć bez kanału. Czy sam filtr na uszczelce się poci, czy coś jest nad filtrem? Pytanie dodatkowe. Po myciu silnika samochód zaczął szarpać na półsprzęgle. Czy możliwe jest, żeby woda dostała się do sprzęgła? Dzisiaj jest już dużo lepiej, jakby woda wysychała.
No i chyba mieliście rację. Dzisiaj patrzyłem jeszcze raz na lewarku. Olej wypływa spod koła pasowego i dodatkowo gdzieś zarzuca od strony pompy chłodzenia bo wypływa spod pokrywy rozrządu i leci na fitr oleju. Czyli jednym slowem lipa.
Dla mechanika pewnie nie. Ja nie mam ani warunków, ani potrzebnych narzędzi. Pewnie zrobi się dopiero, jak będzie trzeba pasek rozrządu wymieniać (przebieg 75 tys. dopiero). Strachu specjalnego nie ma, bo ubytki oleju są na razie znikome, tylko w miejscu stałego parkowania w domu dosyć duża plama oleju się już wykapała. Ile mechanik weźmie za taką robotę?
