wyświetlacz licznika kilometrów
W Astrze padł wyświetlacz licznika kilometrów. Wszystkio poza tym działa. Sprawdzałem w bezpiecznikach ale nie znalazłem odnośnika do mojego owego wyświetlacza. WYczytałem że może to być jakaś lampka ale jak sie do niej dobrać i czy wogóle to może być to? niewiem
Wymontowałem deskę, wymieniłem żarówkę i nic... podmeniłem żarówki bo myślałem że może kupiłem spaloną ale dalej nic. Macie pomysł co to może być i gdzie szukać przyczyny? No chyba że ten licznik ma swój bezpiecznik o którym nie wiem?
Wyświetlacz pracuje? Tzn, widać pod kątem że coś wyświetla?
Skoro żarówka nie świeci, sprawdź czy jest napięcie i masa na stykach żarówki. Jeśli nie ma to pozostaje Ci otworzyć zegary i po ścieżkach poszukać przerwy.
Mam to samo, ktoś tu na forum ostatnio poradził mi rozebrać zegary i poprawić gumkę łączącą płytę drukowaną zegarów z wyświetlaczem. U mnie po porządnym nagrzaniu (2h jazdy) wyświetlacz zaczynał działać co świadczy podobno o tym uszkodzeniu...
Masz te same objawy co ja miałem więc na 100% to ta :gumeczka" nie styka.
Jeśli u kolegi pincerna padł nagle wyświetlacz to chyba nie tu leży przyczyna.
Wszystko zależy od tego czy u kolegi pincerna wyświetlacz coś pokazuje czy nie. Jeśli pokazuje, a brakuje tylko podświetlenia, to gumka jest oki. Jeśli wyświetlacz jest czarny, to można podejrzewać gumkę, chociaż wydaje mi się że przy wyłączonym (czarnym) wyświetlaczu po włączeniu świateł powinna być widoczna różnica, przynajmniej u mnie widać, ale ja pod wyświetlaczem mam diodę smile.gif
> widoczna różnica
Coś mi świta że i u mnie tak jest.
Może w drugiej połowie maja rozbebeszę swoje zegary bo ciut źle ustawiłem wskazówki podczas składania.
pzdr
