poziom oleju-zglupialem...
wymienilem dzis olej w primerze.w/g instrukcji wchodzi 5,2 l[4,9 l bez filtra].wlalem 5 l i..poziom jest pol centymetra ponizej minimum.w moze tkwic problem? sprawdzalem 2 godziny po zalaniu.
zalej 0.2 l , to będzie w połowie bagnetu .
Nic dziwnego ,że jest poniżej skoro wlałeś mniej ;p
a to na pewno był baniak 5l?
docisnąłeś bagnet?
bagnet jest na pewno oryginalny?
Jeśli tak to po prostu lej ile powinno być czyli do stanu na bagnecie (ja zawsze leję niewiele poniżej max dzięki temu można uniknąć dolewek)
we wszystkich dotychczasowych autach stan miedzy minimum a maximum to bylo ok.1 l....wiec myslalem ze 5l to akurat w polowie stanu yikes.gif
to bylo 5 butelek 1l -elfa jesli ma to jakies znaczenie.
> Znaczy, zjada Ci tego oleju dużo u szybko
> no sumie tak-nawet nie zdazylem silnika wlaczyc
A tak serio, to może stał na jakieś górce, bagnetu nie docisnąłeś albo *w tych bańkach było mniej oleju niż 1 litr....(*mało prawdopodobne zlosnik.gif)
Czysty silnik masz-w SCS-ie w instrukcji 3,8l z dużym filtrem, wchodzi do 3/4 na bagnecie 4,5l. ok.gif
W civicu 2.0 po wymianie do 3/4 na skali potrzeba jakieś 300-400ml więcej.
A miska olejowa nie była przypadkiem zmieniana na jakiś zamiennik?
Pozdrawiam BAS
Może część wlałeś do spryskiwaczy albo do chłodnicy??? (bo i o takim czymś słyszałem) .
A na poważnie - może auto stało na nierównym albo na bok trochę . Czy masz pewność że bagnet orygialny . Kiedyś w jakimś aucie wdziałem że uszczelka na bagnecie poprostu się przesuwała ... czyli bagnet wchodził ile chaciał ... może to sprawdź .
> Pozdrawiam BAS
tego nie wiem-mam to auto od niedawna.
ale zuzytego,spuszczonego oleju bylo praktycznie rowne 5l-a poziom byl nieco powyzej minimum.jesli wziac pod uwage ze pewnie troszke starego zostalo w silniku-to powinno byc teraz tez powyzej minimum.
a na serio to też przyjrzałbym się bagnetowi, albo może krzywo stało auto hmm.gif
bagnet wczesniej pokazywal nieco ponad minimum-a po spuszczeniu oleju uzbieralo sie tego 5l,wiec zakladam ze nie przeklamuje zbytnio.dolalem 0,2l i jest minimum czyli aby bylo maximum trzeba dolac ok.1l.w sumie 6l zamiast 5,2-spora rozbieznosc no.gif
z tego co wiem to poziom oleju powinno się sprawdzać jak silnik jest rozgrzany , a w tych litrowych butelkach nie zostało coś oleju ? nie raz z 5 butelek skapnie 0,2 l. smile.gif
Po zmianie oleju zawsze włączam silnik tak na 10 sekund aby przepompował olej i wtedy sprawdzam stan.
a poczekałeś trochę aż spłynie do miski?
Razem z olejem z filtra?
tak-do filtra wchodzi ok.0,3 l.
w butelkach pewnie cos zostalo-ale bez przesady...
w kazdym razie problem zostal rozwiazany wlaniem dolewki na razie do minimum-jesli nic sie nie zmieni doleje do polowy.jednak do maximum na wszelki wypadek nie bede dolewal.
