Kredka na rysy-warte to coś?
Pica na wodę, fotomontaż czy jakoś działa? YT
a uzasadnisz?
> a uzasadnisz?
korzystałeś kiedyś? Zamalujesz rysę to będzie tak, że z 10 metrów będzie to wyglądać dobrze. z 5 juz będzie jak byk widać rysę.
Kup sobie lepiej zaprawkę - będziesz miał idealnie dobraną pod kolor lakieru, więc mimo że będzie widać że tam była rysa i jest pędzelkiem pomalowana, to przynajmniej kolor nie będzie się różnił.
jak zamalujesz i spolerujesz miękką szmatką to masz efekt jakbyś pastą do butów pociągnął. Tłusta plama. Po wjechaniu do myjni zejdzie i trzeba proces powtórzyć.
jeśli rysy nie są głębokie albo jest to wręcz zatarcie to przypudrujesz pryszcza. Jeśli rysa jest głęboka to widać z daleka, że coś jest nie tak. ogólnie to przy lekkich przytarciach dopóki same się nie zatrą jest ok. Przy głębszych znudzi ci się po miesiącu bieganie z kredką.
> a uzasadnisz?
Jeszcze dodatkowo, jak użyjesz na pomalowanych plastykowych elementach, to kredka rozpuszcza plastyk i "wyciąga" go na wierzch lakieru.
Proszę masz uzasadnienie .....
Dalej wierzysz w tele zakupy mango ?
Kup sprawdź zdaj relację smile.gif Pośmiejemy sie
> Kup sprawdź zdaj relację Pośmiejemy sie
> Nie mango tylko alle i koleżanka chciała w rowerze rysę schować
Najlepiej kupić lakier w sztyfcie i pędzelkiem zrobić zaprawkę w rysie , spolerować tempo później i śladu nie będzie smile.gif Darować sobie pseudo wynalazki.
> śladu nie będzie Darować sobie pseudo wynalazki.
Dokładnie.
Do każdego auta kupuję lakier zaprawkowy w ASO i stosuję w miarę potrzeb ok.gif
> Dokładnie.
to kontynuując temat zaprawek: na parkingu ktoś się nie bał i zaszorował mi narożnik zderzaka tak, ze aż biały podkład spod spodu widać. Teraz mam biały placek o rozm. 15x15cm. Da się takie coś też lakierem zaprawkowym potraktować?
Da się, pewnie zużyjesz całą fiolkę, ale raczej będzie wyglądać kiepsko zlosnik.gif
Da się , ale będzie bardzo widać ..... Najlepiej wyrównać powierzchnię papierem ściernym jakimś drobnoziarnistym , pózniej lakier w sprayu i na to bezbarwny , spolerować..... Będzie widać ale tylko z bliska....
Inaczej polakierować u lakiernika
Jak najbardziej działa. Zawsze stosuje kredke na rysy jak robie zdjecia auta wink.gif i bardzo fajnie pokrywa rysy ok.gif Ale efekt sie utrzymuje tylko do pierwszego mycia.
> Jak najbardziej działa. Zawsze stosuje kredke na rysy jak robie zdjecia auta i bardzo fajnie
> pokrywa rysy Ale efekt sie utrzymuje tylko do pierwszego mycia.
Mam, nie działa.
raz kupiłem bo w matizie obiła się blacha w środku, efekt taki jakby bambinio przejechał zlosnik2.gif
Zacznijmy od tego że to nie jest kredka tylko zwykły lakier bezbarwny.
> zwłaszcza na foto z 10-15m
Nie, z bliska. .
> Nie, z bliska. .
to wrzuć coś ?
bo może ja miałem marną jakąś, dla mnie ta kredka to efekt jakbyś mokrym palcem przejechał
tzn maskuje rysy ale na klarze, a nie takie do blachy/podkładu
> Na drobne ryski stosuję wosk w kolorze. Starcza na kilka myć
> to wrzuć coś ?
> a to można zrobić byle pastą
Nie mam na tym laptopie zadnych zdjec, ale mialem kilka rys w poprzednym aucie (czerwone) az do białego i zamalowanie kredka i ladne spolerowanie (ręcznie szmatką oczywiscie wink.gif ) fajnie "usuwało" ryse... Oczywiscie jak sie przytulisz do auta to zobaczysz ze to rysa tylko zamalowana, ale na zdjeciach nawet z bliska tego nie bylo widac cool.gif
