kontrolki... [help]
czy ktoś wie jak można przyciemnić troszkę kontrolki w predkościomierzu? chodzi mi o te kontolki co są na dole licznika (światła, ogrzewanie szyby, przeciwmgłowa, itd...). jak sobie wieczorkiem jade z pracy to mnie to cholernie denerwuje... mad.gif mogłyby świecić o ok. połowę słabiej... smirk.gif
można założyć ściemniacz (jest bodajże w gieldzie) taki jak montują w BMW - super sprawa
najlepsze wyjscie!!! http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=143
a moze by tak uzyć sprayu do przyciemniania tylnych lamp hmm.gif - wtedy przyciemnisz sobie ile będziesz chciał -nie próbowałem tego ale powinno się udać na 99% smile.gif
Witam, sprawdź jakiej mocy są żaróweczki w oprawkach czy 1,2W czy 2,0W. Jeśli 2 W to sprawa prosta wymiana załatwia sprawę. w innym przypadku faktycznie ściemniacz jak npSienie...
można wymienić je na diody i wtedy wieczorkiem fajnie wyglądają i nie rażą po oczach
> BMW - super sprawa
o to to by było dobre rozwiązanie... ok.gif zawsze będzie można rozjaśnić je (jak np słońce będzie świecić - co by widzieć co ma się włączone). bede musiał skoczyć do sklepu elektronicznego... ok.gif
Tez mialem ten problem z kontrolka wtrysku. Dawala niezle po icon_eek.gif w nocy.
Na zarowke naciaglem kawalek czarnej koszulki termokurczliwej, cos na ksztalt kondona smile.gif. Koszulka do kupienia w sklepie elektr/(onicznym) ok.gif
> czytałem na ten temat... ale nie mam wersji SX
U mnie kontrolka wtrysku gasnie po 5 sek. od wlaczenia zaplonu i nie daje po oczach... biglaugh.gif
> daje po oczach...
ale pozostałe świecą... np. światła, ogrzewanie szyby, przeciwmgłowa, kierunki...
> u mnie też
> kierunki...
> ikonki od CC trzeba założyć i nic nie będzie świecić po oczach ...
no to to wiem... podano mi jush nawet linka do tego jak to przerobić... ale do budzikoof SX... a ja takich nie mam... frown.gif
> takie zwykłe też można przerobić w podobny sposób ...
tylko to nie bedzie już aż tak proste... ja mam standardowy licznik i tam kontrolki ciagną się przez jego całą długość... wiecej trzeba bedzie sie namęczyć... ale jest to wykonalne...
dla mnie to nie ma róznicy czy to decha normalna czy SX
jak bede robił podświetlenie zegaroof to zobacze jak to jest możliwe do wykonania... jak co to zrobie manuala wink.gifok.gif
