Blokady w skuterze...
...w necie tego pełno, nawet znalazłem dedykowane forum mojego skutera,
niestey czekam juz 48 godzin na maila aktywującego konto.
Może więc tutaj się dowiem czegoś.
Pacjent: Yamaha Neo's 2011 50 2T
temat: wydech i jego odblokowanie.
wydech w moim skuterze wygląda tak:
Podobno trzeba usunąć tzw. ślepą kiszkę, ale moja ślepa kiszka nie wydaje się być ślepa.
Mianowicie widać to na zdjęciu (rurka odchodzi od tłumika, potem się zwęża, a następnie przechodzi pod tłumikiem, obchodzi
go dołem, wychodzi do góry z drugiej strony, po czym nachodzi na nią gumowy wąż ze srebrną opaską zaciskową i idzie w górę pod osłony.)
Dodatkowo w tłumikujest wkręcona śruba z łbem 13 - cholera wie go czego ona jest.
Czy przy maksymalnej prędkości z jaką możesz jechać obroty silnika są wyższe niż przy wolniejszej jeździe?
Jeśli masz wrażenie, że prędkość max ograniczają max obroty silnika, to pomiędzy talerzami wariatora może być też dodatkowy pierścień dystansowy, który ogranicza przełożenie.
Ucinasz rure przy samym tłumiku i zaspawujesz. Idzie to do doplacza spalin czyli ekologia. Dodatkowo sprawdz zy nie masz zwęzki tuz przy wylocie spalin z cylindra do tłumika. W sportowych tłumolach maja takie blokady. Ale o dziwo w moim Kymco Zx50 tez to było. Na fotce masz zaspawna slepa kiszka a ta druga rura wlasnie od doplacza jeszcze nie ucieta
> jeździe?
bez blokad skuter powinien wyciągac około 65 km/h
teraz jedzie max 50km/h na prostej.
Powiedz mi jeszcze czy mam szukać gdzie idzie ta gumowa rurka pod plastikami ?
tak po prostu to wypiąć i finał ?
> właśnie na tym forum próbuje się zarejestrować od kilku dni i nic
> Mój tłumik wygląda inaczej (nowy model) stąd wątpliwości
Największa strata jest w wariatorze.
> Czyli trzeba się pobawić szlifierką i spwarką
Ja to potraktowałem jako zbedny balast i zdemontowałem, u mnie akuat było pod podłoga. Ale jak masz trudny dostep to pewnie może zostać. A inne blokady pozdejmowałeś ?
> czuć że ma potencjał, ale coś go trzyma.
Najpierw rozbierz wariator a potem baw się resztą,
taki mam plan. Zastanawiam się tylko czy uda mi sie to odkręcić, bo podobno nie jest to taki proste bez klucza w formie blokady, lub pneumata.
na razie nic nie ruszałem.
> to postaram się to wywalić całkowicie
> Skuter ma przejechane 180 km
Jak odblokowac to komplet. A przebieg nie ma nic do rzeczy. To , że należy docierac na zablokowanym to mit. Nalezy docierac z głowa i idzie to lepiej na odblokowanym
Najpierw odkręć obudowę i zobacz jak to wygląda, u mnie wystarczył śrubokręt.
Jak jest w tym egzemplarzu nie wiem, ale blokady występują w:
- moduły zapłonowe
- dysza w gaźniku
- zwężki w układzie wydechowym
- ślepa kiszka układu wydechowego
- wariator
Akcja zdjęcia blokady z wariator przebiegła błyskawicznie.
klucz 32 jako blokada, nasadowa 17 i poszło jak z płatka.
wyciągnąłem tulejkę, wszystko poskładałem do kupy, a cała akcja trwała 20 minut.
Efekt - prędkośc maksymalna wzrosła z 52 do 65km/h yay.gif
Przy okazji odkręciłem siedzisko i postanowiłem sprawdzić średnicę króćca ssącego gaźnika.
I miła niespodzianka - 20mm (więc nie trzeba wymieniać 25 zł zostaje w kieszeni)
Nie miałem już czasu odkręcać wydechu, żeby sprawdzić czy jest zwężka przy jego wejściu. To następnym razem.
Jak będzie to wyciągnę. Jak nie będzie, to postanowiłem nie ciąć orginalnego tłumika, tylko kupić nowy dedykowany sportowy uzbroj_zlo.gif
> następnym razem.
Teraz pozostaje moduł zapłonowy. Przy gaźniku nie ma sensu niczego wymieniać - wiem po sobie. Odlblokowany moduł powinien pozwolić na osiągnięcie Vmax rzędu 75km/h i więcej(oczywiście licznikowe)
> licznikowe)
BTW, czy w chińczykach/ tajwańczykach 2T oprócz zdejmowania blokad wariatora/ obrotów/ ewentualnie gaźnika/ filtra paliwa warto jeszcze kombinować z modułem zapłonowym?
Warto, sprawdź czy z modułu nie wychodzi "słynny różowy przewód" idzie on do czujnika obrotów w pokrywie wariatora. Jeżeli jest to wystarczy go odłączyć i nie trzeba zmieniać modułu.
Kup sportowy, rozsądne cenowo a dające zastrzyk mocy robi np Tecnigas. Mialem i chwaliłem nie ten skuter na nim
Samo odłączenie "różowego kabelka" dało vmx ok 65kmph, ale testy były krótkotrwałe.
Czeka mnie jeszcze
- "obrączka" - jest ba pewno, bo dzwoni na wolnych obrotach
- dolot/ dysza
