Poduszka silnika - wymianiał ktoś ostatnio?
Witam towarzystwo,
Ostatnio przychodzi mi zapłacić rachunek za 3lata bezawaryjnej jazdy moim traktorem. Tym razem przyszła kolej na poduchę silnika - tą od strony rozrządu. Zauważyłem że puściła olej i łapa od silnika (ta wchodząca w środek tej gumy) nie znajduje się w osi tej poduszki. Mam w związku z tym dwa pytanka:
1. ktoś ostatnio wymieniał tą poduszkę? Z tego co wyczytałem na forum to ktoś napisał że w sklepach normalnie nie do kupienia tylko w ASO. Rzeczywiście taka bida z tym? Nasz kolega DeviLLL niestety na urlopie do piątku. Czekam jeszcze na wiadomość z Akuki i kilku serwisów ale wiadomo mamy długi weekend i obawiam się że odpowiedzi mogę otrzymać dopiero w poniedziałek za tydzień.
2. sam jestem na wyjeździe w górach, jakieś 150km od domu, w najbliższy weekend czeka mnie komunia w Tarnowie (kolejne 200km w jedną stronę) czy z tą walniętą poduszką, delikatnie bez butowania, objadę taką trasę czy lepiej nawet o tym nie myśleć?
> Witam towarzystwo,
> z tym dwa pytanka:
> tydzień.
ja kupowalem u Akuki i nie bylo zadnych problemow..a co do wymiany..to wolalem oddac to w rece fachowca, od strony skrzyni biegow wymiana prosta jak drut..a tam na sam widok sie odechciewalo..
jezdzilem tak jakies 2-3 miesiace bo nawet nie wiedzialem ze poducha horse.gif u mnie objaw byl taki ze na wstecznym byl inny dzwiek silnika niz normalnie i nikt nie wiedzial co jest przyczyna oslabiony.gif ale juz ok.gif
a czy jezdzic tak to juz Twoja decyzja..chociaz powiem ze gdybym wiedzial ze poducha mi padla to unikalbym jazdy autem jak bbq.gif
> Z góry dziękuję za pomoc
właśnie dostałem maila od akuki: cena 360zł niestety ostatnia sprzedana, nowa partia dopiero byłaby na poniedziałek lub wtorek :/
Co do jazdy to też nie lubię jeździć jak mam świadomość że wszystko nie tyka jak w zegarku.
> Witaj,
> Jakie masz objawy padniętej poduszki?
Wyszło przez przypadek - jak dojeżdżałem już do celu podróży zauważyłem że na tzw. kocich łbach coś stuka. No i wczoraj wieczorkiem maska poszła w górę, szybka lustracja wzrokiem i wypatrzyłem że od strony rozrządu co mi nie teges z tą poduchą, tak jakby łapa silnika była opadnięta o 1cm, nie trzyma osi w tej obejmie. Wsadziłem tam palucha, od góry obejmy dziura na wylot na drugą stronę i mokro od oleju. W taki oto sposób została usterka namierzona. Stuki podejrzewam że nie od tego pochodzą, to był czysty przypadek. Za stuki pewnie odpowiedzialne jest łożysko mcpherson ale głowy nie dam.
Zauważyłeś może większe drgania podczas postoju i ewentualnie podczas jazdy? Pytam dlatego, że już kiedyś wymieniałem poduszki, ale po stronie akumulatora i się zastanawiam czy wymiana po stronie pasażera sprawi, że drgania będą mniejsze niż są. Moi znajomi powymieniali wszystkie poduszki i niestety nie udało się wszystkich drgań wyeliminować. U mnie zauważyłem, że im cieplej tym mniej drgania są wyczuwalne i może to być spowodowane tym, że poduszki mogą już ze starości nie spełniać swej funkcji i gdy jest zimno drgania są dużo większe, bo guma w nich sztywnieje. Tak sobie tylko gdybam niewiem.gif
ja mam wymienione 2, od skrzyni biegow i od rozrzadu i jakos duzej roznicy w odczuwalnych drganiach nie zauwazylem (o ile wogole cos zauwazylem) jezeli nie masz wymienionych podoch to warto to zrobic chocby dla profilaktyki..chociaz jak ja kupowalem swoje to jeszcze ceny nie byly takie yikes.gif
Cena aktualna poduszek zabija, heh. Drgania u mnie nie są duże po wymianie kompletu poduch po stronie kierowcy. Poprawę odczułem i to sporą. Ciekaw byłem czy wymiana tych od strony pasażera wnosi również jakąś znaczącą poprawę. Jeśli nie, to zapracowane $$$ zostawię na coś bardziej pilnego wink.gif Dopiero, jak zacznie telepać budą i wnętrzem będę działał smile.gif
http://www.fiat-lancia-alfa.pl/poduszka-silnika-fiat-stilo-1-9-jtd-lapa.html <-- tutaj tylko takie mają , te od silnika raczej tylko ASO lub firmy ,które biorą części z magazynu fiata . W zamienniku nie będzie niestety.
Niedawno badałem do swojego temat bo myślałem ,że znów coś padło.
Tą poduche od strony rozrządu miałem zmienianą w 2009r , razem ze wspornikiem jakimś było wtedy poniżej 300zł w ASO (na fakturce nawet napisane ,że do bravo) wink.gif
Ja polecam zadzwonić do tych z tych co powyżej ta takto celkar.pl i zapytać , tam będą mieć najlepsze ceny
Na www.fiat-lancia-alfa.pl do mojego silnika mieli praktycznie wszystkie, jednej brakowało ale jakby coś mogli sprowadzić. Za komplet życzyli sobie 760zł Nie wiem jak to Twojego modelu, ale do 140/150KM ta poduszka od strony rozrządu kosztuje u nich 330zł Myśle że warto do nich napisać.
a tak przy okazji gizmo79, pozdrawiam sąsiada, też jestem z Łazisk smile.gif
ja wymieniłem dwie, od skrzyni i rozrządu. Po wymianie przy skrzyni na tą po zmianową, różnica była ogromna, natomiast ta droższa od strony rozrządu nie wniosła nic. Mogłem wymienić tą pod silnikiem, bo coś czasem waliło przy odpalaniu i miałem wrażenie że to właśnie ta dolna.
A wracając do tematu: u mnie odczuwalne drgania występują jedynie na kole kierownicy nabiegu jałowym. W zasadzie deską mi nie telepie. Budą mi telepało przy przyśpieszaniu ale winowajcą okazał się przegub wewnętrzny a nie poduszki silnika. Tak jak pisałem wcześniej nie miałem żadnych oznak - po prostu przez przypadek wyniuchałem że poducha puściła olej. W piątek odstawiam samochodzik do fachmana. Muszę jedynie wrócić z majówki bez niespodziewanek do domu 270751858-jezyk.gif
Idealnie w osi nie będzie, ciężar silnika przecież swoje robi.
Dziura jest i w nowej. Po co miałaby być tam guma? Guma z olejem w środku jest pod łapą od silnika.
Ja sugeruję, że poducha jest w porządku. Tego oleju jest dużo?
Sam wymieniałem tę poduchę podczas tęgich mrozów, bo okropnie telepało budą tak jakby właśnie ta poducha była niesprawna (druga była już wymieniona). Ślady oleju niby były - świecąca się łapa silnika. Okazuje się, że nowa łapa silnika też się świeci bo ma taką połyskującą czarną farbę wink.gif Może coś oleju tam było ale to takie zapocenie. Wymiana tej poduszki nie przyniosła poprawy prawie wcale. Jakaś jest ale znikoma jak na taki wydatek.
Obejrzyj jeszcze raz i dwa razy się zastanów, bo to może być niepotrzebny wydatek.
Se przypomniałem , jak poduszka siadła to efekt był słyszalny przy gaz/odpust/gaz/odpust , co jest oczywiste bo jak inaczej obadać zawieszenie silnika wink.gif
  • 1 miesiąc później...
> Witam towarzystwo,
> z tym dwa pytanka:
> tydzień.
Kupiłeś tą poduchę ? Mnie chyba też czeka wymiana. Dziś zauważyłem, że puściła trochę smaru. Na gumie wyczułem liczne drobne spękania. Skomplikowana jest sprawa z tą wymianą ?
na razie nie ruszyłem tematu, załatwiałem likwidację szkody po przygodzie ze skuterkiem :/ historia opisana w innym poście.
No ale kotleta odgrzeję w ciągu 2 tygodni ponieważ chciałbym poduchę wymienić przed wyjazdem na wakacje. Z tego co mechanior twierdzi wymieni mi ją od ręki więc jakoś specjalnie skomplikowana czynność to chyba nie jest - zobaczymy. Co do ceny to akuki zaśpiewało 360zł,
Cena za część strasznie duża. Ja chyba zajmę się tematem jak zacznie dawać oznaki w środku auta
Ja ostatnio wymieniałem wszystkie oprócz tej od rozrządu. Pod skrzynią miałem już nowy typ.
Po wymianie drgania w ogóle się nie zmieniły.
Trzy tygodnie temu wymieniłem koło pasowe. Inne auto...
Jutro wymiana wszystkich poduch. Liczę, że znikną świerszcze z plastików, lekkie buczenie, będzie ciszej na wolnych i klekot będzie przyjemniejszy. Jaka będzie rzeczywistość pokaże jutro.
Koło pasowe wymieniłeś tak 'na czuja', czy tez były jakieś inne (poza drganiami) objawy sugerujące, że coś z nim nie tak? Jakie wstawiłeś koło (jakiej firmy?)
Wymieniałem pasek wielorowkowy wraz z napinaczami więc wymieniłem już przy tym przebiegu koło tym bardziej że kiedyś mechanik mi powiedział, że przez okienko w kole widać, że trochę obciera wewnątrz.
Koło oryginał.
> daj znac jaki efekt
Jestem po wymianie poduszek skrzyni, tej od strony rozrządu i tej pod akumulatorem. Niestety dwóch cięgień na dole silnika tzw. lizaków nie udało się odkręcić (i to w ASO)
Nie mniej jednak co tu dużo pisać - warto, inne auto. Może nie jest jakoś super cicho ale poprawa jest zauważalna. Liczyłem tak jak napisałem, na eliminację "świerszczy" z plastików dechy, eliminację buczenia, łagodniejszy klekot i trochę ciszej w kabinie. Wymianę odwlekałem bo jakiś strasznie wielkich uciążliwości nie miałem, drgania wydawało mi się że są na normalnym poziomie.
Obraz po wymianie tych dwóch poduch:
- nie ma buczenia, jest ciut ciszej
- nie drży nawdozie, fotel pasażera sztywny
- eliminacja dziwnych dźwięków w kabinie z tyłu, np. spowodowanych drganiami rolety bagażnika
- wydaje mi się, choć może to być autosugetia że zmniejszyły się stuki przy przejeżdżaniu poprzecznych nierówności - może silnik sztywniej siedzi? Jest ciut lepiej.
- wyeliminowane całkowicie charakterystyczne wstrząśniecie budą przy gaszeniu silnika
- pozbyłem się drgań jakie czasami dało się odczuć przy hamowaniu silnikiem (to mnie bardzo zaskoczyło na plus bo myślałem, że dwumasa się u mnie kończy)
- drgania kierownicy na poziomie dieslowskim (ale tu akurat przed wymianą miałem tak samo)
Ogólnie pozytywne odczucia po wymianie. Może nie jest cicho jak makiem zasiał tudzież jak w tdi z 2011 roku ale w końcu jest poziom akceptowalny jak na furę osobową. Może to dziwne ale głównym źródłem hałasu w kabinie jest teraz wentylatorek grinser006.gif navi CN+.
BTW tylko co zrobić z tymi cięgnami dolnymi? Odkręcać na siłę?
> Wziąłem rurkę na przedłużkę i jazda - mimo tego lekko nie było
Postraszyli mnie urwaniem śrub i odpuściłem, furę musiałem mieć na jutro.
Miałeś przed wymianą drgającą wycieraczkę ? grinser006.gif Ile za poduszke skrzyni ?
> Miałeś przed wymianą drgającą wycieraczkę ? Ile za poduszke skrzyni ?
Drgania miałem różne. Zwłaszcza fotel i roleta tylna. Najgorsze jednak świerszcze zlosnik.gif z lewej strony w słupku przednim, można było ku...cy dostać.
Poduchy skompletowane jeszcze zimą. Coś koło 160zł i ta najdroższa około 350zł.
