Problem z EGR i duże spalanie
Ostatnio zauważyłem że w zakresie ok 2000 obrotów odczuwam opóźnioną reakcje na pedał gazu, delikatne szarpanie. Mogę się tylko domyślać że to początki problemów z EGR, jezdzić się z tym da ale ostatnio sporo wzrosło spalanie. Jeżdże na tych samych "trasach", tym samym stylem a ze spalania w okolicach 6,5-6,8l na 100km teraz pokazuje w okolicach 8l.
Z racji temperatur za oknem praktycznie cały czas korzystam z klimatyzacji, ale żeby z racji tego tak wzrosło spalanie?
Z racji stosunku moc/masa, praca klimatyzacji ma marginalny wpływ na spalanie, więc to nie wina klimatyzacji.
Pozdrawiam BAS
> klimatyzacji.
> Pozdrawiam BAS
wolałem się upewnić co do klimy, w GP nie zauważyłem wzrostu spalania podczas korzystania z klimy.
Może to być objaw padniętych klap wirowych, jeśli je masz.
Egr lub / i Przepływka. Spalanie na klimie rośnie u mnie średnio o jakieś 0,2-0,3 l/100, ale na pewno nie o 1,5 litra.
Moja teraz z klimą mieści się przy moim stylu jazdy w granicach 6,8-7,0 l, ciągle w zasadzie miasto.
> Egr lub / i Przepływka...
No właśnie...
Miałem to samo. Rozebrałem EGR: zaginał się. Dał się wcisnąć (otworzyć i tak zostawał, aby po chwili samoczynnie się zamknąć... ) To było powodem szarpania.
Lecz:
Wprawdzie wyczyściłem go i chodził elegancko, auto zaczęło jeździć jak ta lala, ale spodziewałem się, że i spalanie spadnie.... A tu nic z tego. ~11 w mieście i tyle.
Czyściłem wielokrotnie czujnik doładowania i raz płukałem przepływkę... Bez efektu, po miesiącu chyba EGR znów się przycina... Czasem. Po pierwszym czyszczeniu rozebrałem go znów po tygodniu i był ledwie pokryty sadzą, ale trzpień nie chodził już tak gładko... Teraz czasem czuje, że się zatnie.
Kolektor mam pozmianowy - nic nie jestem w stanie stwierdzić oglądając. Nic nie widać... Przebieg ok 114tys.
I teraz to do czego zmierzam:
Jak dokładnie zdiagnozować uszkodzenia:
- przepływomierza
- czujnika ciśnienia w kolektorze
- klap wirowych
- EGR
Ale nie na zasadzie: wymieńmy na nowy i zobaczymy...
Musi być jakiś sposób, żeby przy danych objawach i odczycie FES wydedukować co wskazuje na uszkodzenie konkretnego czujnika/układu
Zakładam, że po uruchomieniu EGRa u mnie wszystko było OK (wszystkie parametry w FES w normie).
Ale spalanie uważam za wysokie. Przy emeryckiej jeździe nie byłem w stanie "zrobić" mniej niż 9,5l/1000km i to wieczorem, przy małym ruchu...
Jak ugryźć to od strony diagnostycznej?...
Myślałem na początek: podpiąć inną krowę, której właściciel szczyci się niskim spalaniem i porównać.
Jakie macie pomysły?
klap niemam, z tego co mi wiadomo. Wersja na Belgie 115KM.
Jutro ma mi przyjsc elm wiec sprobuje w FES czegos poszukać co mnie naprowadzi.
Jeśli klima została odrzucona jako sprawca wysokiego spalania, to czy awaria EGR ma prawo mieć wpływ na spalanie?
> No właśnie...
> Miałem to samo.
TNIJ CYTATY !!!
Macie coś na prawdę nieźle skopane Panie skoro spalanie 11 l wychodzi, a 9 z kawałkiem przy ,,emeryt mode''. Moja po sofcie maks co spaliła to jakieś 7,3, teraz od kilku dni cisnę nieźle bo wszędzie się śpieszę, w zasadzie tylko miasto (Piekary, Katowice, Bytom, Chorzów i okolice) dziś po powrocie na ,,bazę'' średnia z kompa 6,8 (ale bez klimy, z klimą było by m/w 7 - 7,1)
Pytanie za 100 punktów - jak wychodzi Ci stosunek spalania z komputera do rzeczywistego z tankowania?
Masz jakieś większe rozbieżności ??
> wpływ na spalanie?
Według mnie przyczyn należy szukać:
- przepływka
- Egr
- styl jazdy (może po prostu nie potrafisz jeździć oszczędnie dieslem? grinser006.gif bez urazy, ale z pewnością styl jazdy ma ogromny wpływ na spalanie)
- Jak ma się u Ciebie spalanie z kompa do spalania z tankowania ? Jakieś rozjazdy ?
> - przepływka
po podłaczeniu i sprawdzeniu FES pokazuje dobrze ilość zasysanego i potrzebnego powietrza.
> - Egr
też na to stawiam tylko nie wiedziałem czy ma wpływ na spalanie
> - styl jazdy (może po prostu nie potrafisz jeździć oszczędnie dieslem? bez urazy, ale z
napisałem wyraźnie w 1 poście że trasy i styl jazdy się nie zmieniły, a spalanie już tak i to sporo, bo dziś sprawdzałem i jest juz 8.4
niewiem, z takich a nie innych przyczyn nie sprawdzam tego. Odczytuje tylko z kompa
Sprawdź o ile możesz ile faktycznie wchodzi do baku, odczyty z kompa mogą być bardzo mylące.
PS. Przy okazji bo nie mogę wysłać Ci priva, zestaw b&m sprzedany biglaugh.gif
Kolego jeśli nie rozbierałeś cewki EGR to niestety twoja praca jest daremna...
Co do innych spraw to FES - sprawdzenie układów, parametrów od korekcji wtrysków po ciśnienie doładowania, od przepływki do spalania na biegu jałowym.... no i hamulce czy sie nie grzeją ? Jakie ciśnienie w oponach ?
> - styl jazdy (może po prostu nie potrafisz jeździć oszczędnie dieslem? bez urazy, ale...
No co Ty, daleko u mnie do urazy. Jestem człowiekiem lubiącym rozwiązywać problemy, a nie obrażającym się, że czegoś nie wie... Nawet sam się nad tym zastanawiam... Ale jeśli już, to nie umiem (?) jeździć automatem, bo to mój pierwszy automat. Dieslami jeżdżę od 20 lat, a służbowym mondeo 1,8 125KM bez problemu na trasie wykręcałem średnią 4,5l/100...
Co do rozbierania EGR...
Ja mam auto pozmianowe. U mnie (nie rozbierałem, ale tak mówią inni) rdzeń jest galwanicznie powlekany (ponoć chromowany).
Ceweczka chodzi jak masło i w ogóle się nie zacina.
Zacinał/zacina się sam zawór.
Pięknie, oczywiście posprawdzane wszystko 1500 razy tylko co z tego? Wszystkie parametry wydają się być w normie!
Zresztą napisałem obszerny post wyżej.... Może tak ktoś by napisał, jakie mają być/ jakie ma parametry pracy wg FES?.. U mnie fes pokazuje ogólne zużycie 0,72l/h ciepły, na wolnych obrotach, bez żadnego obciążenia. Niektórzy piszą, że powinien pokazywać 0,5l... Itd: nawet podczas jazdy nie ma istotnych (moim zdaniem) rozbieżności między wielkościami mierzonymi a oczekiwanymi...
Korekcje na wolnych nie przekraczają +/- 0,5mm szesc. a podczas ostrzejszej jazdy max na którymś to 1,26...
Tylko co mi po takiej wiedzy? Na razie nic... Kwestia interpretacji, lecz nigdzie nie mogę znaleźć konkretów. Samo gdybanie.
Może zabierzmy się za to planowo: wybrane parametry np dla ciepłego silnika na wolnych obrotach i dla powiedzmy 2000rpm zbierzmy w jakimś oddzielnym temacie...
> być w normie!
Ja mam 0,5 litrów i kolega Opti miał 0,5l/h w 150 KM MJTD w Bravo ( teraz ma już 0,34 po wirusie i po wywaleniu EGR-a ) skoro masz więcej co coś nie tak.... Zamieszczę zdjęcie
Co do EGR-a to nie wiem czy masz po zmianowy ten po zmianowy który był po zmianowym.... widziałem ich wiele u Fiata - pierwsze miały metalowe cewki ale to, że trzpień pracuje mięciutko o niczym nie świadczy - zobacz rozebraną cewkę i zobaczysz, ze sa tam 2 sprężynki - rozwierć i wyczyść dokładnie a nawet polerkę strzel temu rdzeniowi .... niczym nie ryzykujesz
To, że masz klapy po zmianowe nie oznacz,że nie sa rozwalone - bo zapchały się zylcem z EGR-a...
Tu zobacz....
jak wczoraj się podpinałem to na zimnym motorze też tylle pokazywało, dzisiaj jak się przejade i zagrzeje to zobacze ile wskaże
Ja u siebie też zrobię nowy pomiar bo ten 0,54 był już na starym i może uszkodzonym akumulatorze ( w zimę padła mi cela ) rok temu więc może więcej pobierał mi prądu.... niż obecny
Ważne aby pomiar był miarodajny dla wszystkich robić go na wolnych obrotach po nagrzaniu silnika przy wyłączonych wszystkich odbiornikach - światła, radio, klima, wentylacja itp...
Czy wykręcenie wtrysków jest skomplikowane? Jakie są potrzebne narzędzia? Pytam, ponieważ mam w firmie myjki ultradźwiękowe i zastanawiam się czy nie umyć ultradźwiękowo wtryskiwaczy. Zastanawiam się też jakiego płynu użyć?
Zlogowałem wszystko co się rusza. hehe.gif Łącznie ze skrzynią automatyczną. Logowałem go przy spokojnej jeździe i przy rozpędzaniu na max do 110-130km/h i tak z pięć razy... Po przegonieniu lepiej się zbiera z dołu, normalizują się korekcje na ciepłym silniku na wolnych... Po zatrzymaniu EGR jest otwarty na ok 40% (34-39%) Wtedy FES wskazuje spalanie na poziomie 0,54l/h i po jakichś 60s nagle EGR się zamyka do 4% i spalanie skacze do 0,72l/h
Skrzynia pokazała max wykorzystany moment 316Nm. Sprawdzę na wykresach czas do setki... smile.gif
Zauważyłem jeszcze, że na wolnych obrotach czasem zmierzona masa powietrza jest prawie dwa razy większa, niż oczekiwana..... Zacina się kierownica turbiny?.. Pada przepływka?...
Muszę dokładnie przejrzeć logi.
PS: jakby tu skutecznie wyczyścić kolektor bez wyjmowania... hmm.gif
Podkładki uszczelniające musisz mieć nowe no i przydałby się klucz dynamometryczny.
To może być właśnie wynik zamkniętego EGR, w takiej sytuacji silnik dosysa brakującą mieszankę z dolotu. EGR do diagnozy/czyszczenia - ewidentnie niedomaga. Dolot możesz spróbować czyścić specjalnymi preparatami, które są zasysane do dolotu, za filtrem powietrza.
LM ma odpowiedni sprzęt - popytaj w autoryzowanych warsztatach.
Jeszcze tutaj info i lista warsztatów. Przed takim czyszczeniem warto zdemontować przepustnicę i wygarnąć ręcznie ile się da.
http://www.liqui-moly.pl/jct.html
Czy to jest myjka ultra do czyszczenia glowic piezo???
Jesli tak to zapewne zalana solventem.
Nie znam sie na produkcji wtryskow ale czy nie jest bezpieczniej oddac do serwisu boscha?
Solvent moze rozpuscic niektore uszczelki i plastiki, a cale wtryski musisz chyba zanurzyc , tak?
Od kogo kupiles ta myjkę?
Mam w firmie myjki, w których udrażniamy głowice do drukarek atramentowych. Moja firma, moje myjki, więc mogę zalać cokolwiek, co będzie dobrze czyścić wtryskiwacze - obecnie myjki są zalane "recepturą własną".
No tak... Szukałem, a nie wiedziałem - link mi wyjaśnił. Takie urządzenie widziałem w warsztacie Feuvert. Dzięki!
Ale na wolnych to ECU zamyka EGR. (EGR jest normalnie zamknięty - potrzebny jest impuls aby go otworzyć, czyli raczej nie może to być wynikiem zacięcia). To tak jakby czekał po jeździe, aż turbina zwolni i nie będzie dawała za dużo powietrza i potem cyk - zmyka dopływ spalin i zubożanie powietrza smile.gif
Otwiera dopiero po dodaniu "gazu" i wkręceniu na obroty. Wtedy może pozostać otwarty i przy zmianie biegu podczas przyspieszania i spadku obrotów poniżej 2000rpm powoduje słynne szarpnięcie w okolicy 1800-2200 smile.gif Taką dziurę w momencie, bo oczywiście nie zacina się na stałe (przynajmniej u mnie) tylko zwleka z zamknięciem. Tak wydedukowałem... Jeśli się gdzieś mylę - niech ktoś prostuje.
> zubożanie powietrza
> okolicy 1800-2200 Taką dziurę w momencie, bo oczywiście nie zacina się na stałe (przynajmniej
> prostuje.
Sprawdzę u siebie, jednak na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym powinien być otwarty.
> No to mam nowe dane...
> Zlogowałem wszystko co się rusza. Łącznie ze skrzynią automatyczną. Logowałem go przy spokojnej
Nie ma sposobu skutecznego oczyszczenia kolektora bez jego wyjęcia, wszelkie tego typu próby to zwykłe ,,protezy'' ok.gif
Przy okazji warto pamiętać, że grzebanie przy ,,nagarze'' bez zdjęcia kolektora może zakończyć się rwaniem głowicy. Jesli większy kawałek twardego nagaru wpadnie do cylindra ..... masakra gotowa.
Ja myślę sobie tak, zamiast rzeźbić bez widoku na efekty, ainwestować raz i mieć z głowy ok.gif
> prostuje.
To szarpnięcie wynika z zacinającej się cewki w EGR-e .... cewka dostaje napięcie modulowane ale rdzeń się nie przesuwa bo albo jest zapieczony ( fatalne wykonanie cewki od wewnątrz ) albo zawór mechaniczny ciężko pracuje ... szarpnięcie bardziej powiązał bym z faktem, ze niedomknięty zawór EGR powoduje spadek ciśnienia w kolektorze a dopiero powyżej 2000 obr turbina pompuje tyle powietrza ,że nawet otwarty EGR nie stanowi problemu - lub inaczej za turbiną jest takie przeciwciśnienie, ładnie to było widać w Stilaku jak miałem dodatkowy manometr ciśnienia doładowania kiedy EGR zacinał się
Ale EGR nawet zablokowany na maxa otwarty powodował w STILO, że auto nie jechało, dymiło a spalało na dystansie 60 km 3,6 litra/100 km ...
Nie. U mnie nie zacinała się cewka, tylko trzpień zaworu. Dał się otworzyć i zostawał tak na chwilę.. Potem zazwyczaj sam się zamykał..
Cewka dostaje napięcie stałe o różnym natężeniu. Tak działa elektromagnes, w którym rdzeń ma się wysuwać , a nie drżeć w takt modulacji...
> rdzeń się nie przesuwa bo albo jest zapieczony ( fatalne wykonanie cewki od wewnątrz)
Ja mam pozmianowy i nic się nie zacina. Elektromagnes pracuje gładziutko.
No nie wiem... Raczej nie, bo wczoraj logowałem ciśnienie w kolektorze... Dziś sprawdzę.
Hmm jesteś pewny ?
Ciekawi mnie skąd to możesz wiedzieć.... jak do tego doszedłeś skoro go nie rozbierałeś?
Tu sobie zobacz jak to wygląda w środku ....
> Hmm jesteś pewny ?
Zakres ruchomości rdzenia jest oczywisty i rdzeń "chodzi" leciusieńko w jego pełnym zakresie. Cofa się samoisnie za sprawą sprężynki, nie zacina się... Po wyczyszczeniu zaworu działa wszystko WYRAŹNIE lepiej (auto inaczej chodzi, zwłaszcza "z dołu")...
> Tego akurat jestem pewien
> Wydedukowałem
> Wydedukowałem
Podskocz kiedy do jakiejś firmy która zaślepi i wytnie z softu EGR i po bólu, tak będziesz walczył z wiatrakami do końca świata i o jeden dzień....... grinser006.gif EGR w tych samochodach to fabrycznie spaprana konstrukcja, czego nie zrobisz problemy powrócą.
Koledzy, możecie polecić jakiegoś magika albo czy ktoś z forumowiczów mógłby mi zajrzeć do egra czy wszystko z nim ok ? Mieszkam w Słupsku, ale bez problemu podjadę 100-150 km do kogoś kto ogarnia temat.
Miałem wymieniany zawór na nowy przy ok. 60 000 i zaślepiony jest tą blaszką (info od poprzedniego właściciela), teraz mam najechane 135 000 i chciałbym tak pro forma sprawdzić czy wszystko ok.
> prostuje.
Zaniepokoiło mnie to szarpnięcie przy ok 2000 rpm. Ja to obserwuję u siebie od jakiegoś czasu.
W ASO miałem przy 130 000 robiony duży przegląd i niby wszystko ok, ale coś mi się wydaje, że jakby trochę mocy mi ubyło (może jestem przewrażliwiony, ale wolałbym mieć pewność).
> ogarnia temat.
W tym naprawdę nie ma wielkiej filozofii torx T25, klucz 10mm, klucz 13mm, papier ścierny(120 oraz 800), spray do czyszczenia gaźników, wiertarka+wiertło, kawałek pręta do wybicia trzpienia z cewki, kropelka silikonu do zapaćkania po robocie wywierconej dziurki.
Pozdrawiam BAS
Ja nie twierdze, ze to jest jakas skomplikowana operacja. Problem tylko w tym, ze ja nawet nie wiem gdzie to ustrojstwo jest. Kolejna sprawa, ze mieszkam w centrum miasta i nie mam garazu/miejsca na takie majsterkowanie. Wczoraj naogladalem sie zdjec i filmow na youtubie zeby znalezc ten pret od klap wirowych i go nie znalazlem. Mozliwe, ze tego nie mam ? Moja kromka jest niby bez dpfa.
Czy moglby ktos wrzucic jakies zdjecie z oznaczeniem gdzie znajduje sie ten nieszczesny egr w wersji 150 KM.
Moze cos pogrzebie przy nim.
Na górze silnika po stronie kierowcy przy ścianie grodziowej, przykręcony do kolektora dolotowego. Jak ściągniesz osłonę silnika to widać to gołym okiem.
W tym wątku masz wszystko opisane razem ze zdjęciami.
Wystarczy dostęp do imadła po wymontowaniu gada z samochodu.
Który rok produkcji? Jeśli masz plastikowy kolektor to ich nie znajdziesz.
> wersji 150 KM.
Dasz radę, OGRa rozpoznasz po tym, że jest taki czarny plastikowy walec(cewka) przykręcony do aluminium.
Pozdrawiam BAS
2006 bodajże październik
ten wątek co mi podlinkowałeś przeczytałem już wcześniej i też ten
dziękuję za wskazówki bas
  • 1 miesiąc później...
Zamierzam dzisiaj zajrzeć do tego nieszczęsnego EGRa
Koledzy podpowiedzcie na co zwrócić uwagę przy wykręcaniu tego dziadostwa, nie chciałbym unieruchomić auta.
Czy po wyjęciu egra trzeba będzie kasować jakieś błędy w komputerze czy można bezkarnie to wyjąć ?
Czy są jakieś niespodzianki na które należy zwrócić uwagę. Mam założoną niby tą blaszkę, czy przy wykręcaniu nie wypadnie mi ona ?
wracając do tematu, z EGR z lenistwa dalej nic nie zrobiłem, a spalanie na chwile obecną wróciło na poziom 7l/100km. Może ten skok zuzycia był spowodowany 2krotnym wypaleniem DPF podczas jednego pomiaru średniego zużycia?
> unieruchomić auta.
Nie zgubić podkładki.
Jeśli nie włączysz zapłonu to on tego nie zauważy.
Jak nie masz dziurawych rąk to nie.
Pozdrawiam BAS
- Nie pogubić nakrętek i podkładek
- zapamiętać jak i gdzie przymocowany jest uchwyt osłony plastykowej nad silnikiem - taki wystający trzpień okrągły
- Do rozruszania zaworu EGR użyć wkrętarki lub wiertarki - lać jakiś środek czyszczący... nawet ON i kręcić grzybkiem lekko wciskając i wyciskając
- Co do cewki to nie pogubić i pamiętać kolejność
- zaznaczyć jak cewka jest przykręcona do obudowy zaworu EGR aby odwrotnie nie przykręcić - kabel od wtyczki będzie za krótki smile.gif
to akurat nie powinno robić problemu. Ja u siebie jak zmieniałem egr to założyłem od NuovoBravo, wyjście wtyczki jest do tyłu - w stronę przegrody a nie do dołu jak w orginale - i nie było żadnego problemu. Egr do N Bravo jest wyrażnie tańszy niż do Mućki 270751858-jezyk.gif.
1.9 8V.
dzięki koledzy za wskazówki i dobre rady
niestety poległem, za mało miałem czasu a potrzebne mi było auto
tak więc temat odnowię prawdopodobnie za tydzień
ciężko jest się dostać do tych torxów na dole
przy wykręcaniu egra demontowaliście ten wężyk/przewód co idzie górą równolegle do zaworu egr ?
odpiąłem jedną opaskę zaciskową z nadzieją, że sobie zrobię miejsce na dostanie się do torxów a tu dupa, nic się nie rusza ani w prawo ani w lewo, nic nie mogę zdjąć
Zabrałeś się za to od upy strony.
Najpierw odpinasz kable od cewki, następnie odkręcasz wąż zasilający spalinami EGR, następnie odkręcasz EGR od kolektora a do torxów dobierasz się jak masz zawór na stole a NIE w samochodzie!!!
Pozdrawiam BAS
No więc dzisiaj dopadłem tego egra.
Wykręciłem, rozkręciłem, w środku trochę sadzy, ale generalnie w miarę czysto, później wrzucę zdjęcia.
Ten trzpień chodzi idealnie, nic się nie zacina, czy jest sens to wybijać skoro chodzi płynnie i nic się nie tnie ?
Panowie doradźcie.
Dziękuję z góry
> Panowie doradźcie.
> Dziękuję z góry
dzięki Lisek
wywierciłem dziurkę, niestety poległem z wybijaniem tego ustrojstwa.
próbowałem różnymi wynalazkami i niestety nie udało mi się tego wybić
raz, że nie mam p0orządnego wybijaka, dwa, że nie mam tak dużego imadła żeby złapać konkretnie za ten srebrny pierścień/koło
trzpień chodzi idealnie w górę w dół i też można nim spokojnie obracać wokół własnej osi
tak więc temat odłożony, do 3 razy sztuka
> dzięki Lisek
Nie masz łapać za zewnętrzną cześć cewki - metalową tylko ją położyć swobodnie na częściowo rozkręconym imadle tak aby nie zasłaniać tego wewnętrznego pierścienia który ma wyjść - czyli od trzpienia w promieniu jakiś 10 - 12 mm
Należy spojrzeć jak jest zbudowana cewka wewnątrz... jak jest rdzeń połączony z bolcem....
wiem wiem bo tak próbowałem tylko lepiej by to było unieruchomić moim zdaniem tak jak tu
