Audio Croma - Pytania
Witajcie.
Muszę jakoś rozwiązać temat audio w Cromie, konkretnie chodzi mi o możliwość odtwarzania plików z USB, miało być B&M, ale się z.... ło.
Pytania:
- Czy istnieje jakieś fabryczne radio w Cromie (Navi itp) które umożliwia odtwarzanie plików MP3 poprzez USB, bądź chociaż posiada fabryczne wejście AUX?
- Jakieś inne magiczne sposoby ? Może inne markowe radio? Warunek jeden , musi działaś ori sterowanie z kierownicy.
> Witajcie.
> Pytania:
ja mam fabryczną navi connect nav+ i w miejsce zmieniarki podłączyłem emulator zmieniarki na USB/SD i z wejsciem aux firmy DENKEN
tu link
http://www.denken.com.pl/index.php?p640,alfa-fiat-lancia-zmieniarka-dexo-mp3-z-wejsciem-usb-sd-do-fabrycznych-odtwarzaczy-8-pin
Działa to jak normalna zmieniarka, obsługuje 10 katalogów po 99 utworów w każdym katalogu, i działa też wejście aux na jacka 3,5" i umożliwia odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych(mp4, laptop itd)
Całe urządzenie działa poprawnie tylko trochę powolnie(w sensie pierwszego uruchomienia)....całość sterowania nie różni się niczym od obsługi oryginalnej zmieniarki(oczywiście podłączając pod aux sterujemy utworami z urządzenia podłączanego np laptopa, podgłaszanie i ściszanie działa z kierownicy)
Samo urządzenie jest bardzo małe i poręczne
W Cromach po FL, chyba wlasnie byly ori radia z mp3.
musze wreszcie jakąś płyte z mp3 wrzucić do auta i sprawdzić
dlatego napisał że się B&M się popsuło
B&M nie miał wogólee i chcial dołożyć ale nie wyszło bo tasmy nie mial
A pisze Ci na radiu Mp3??
niet, ale w GP tez na niekażdym pisało
Problem możesz rozwiązać na kilka sposobów:
- Zakupić emulator zmieniarki i podłączyć do każdego radia - 350-400 zł
- Zakupić kabelek za 10 zł na alledrogo i podłączyć wejście AUX do radia - Uwaga tylko radia z CD - bez navi i to pod telefon podłączyć lub jakiś odtwarzacz mp3 do telefonu smile.gif
- Zakupić B&M i podłączyć do radia - wszystkie w tym Navi Instant poza Navi +CN...
- zakupić modulator FM i wpiąć w przewód antenowy - wejście AUX
- No i transpordery FM ..
jeżeli nie zależy Ci na klasycznym wyglądzie deski rozdzielczej możesz zamontować nieoryginalne radio plus do tego adapter sterowania z kierownicy - gdzieś na forum jest zdjęcie jak to mniej więcej u mnie wygląda
plusem rozwiązania jest to że za niewielkie pieniądze masz możliwość odtwarzania najszerszej ilości formatów z wielu urządzeń plus pełna obsługa BT i lekką poprawę dźwięku na fabrycznych głośnikach, do tego przy radiu 1DIN pojawia się ekstra półka,
minus - trzeba wypruć stare radio i i założyć kieszeń na radio
Nad emulatorem rozmyślam, jest to jedna z sensowniejszych opcji.
Co do kabelka - ponoć do naszych radyjek nie da się tego kabla z Allegro podpiąć by działało jak AUX, jeśli masz jakieś sprawdzone info będę wdzięczny, wszak to najtańsze i w miarę sensowne rozwiązanie.
Transmitery odpadają, jakość dźwięku jest ponoć mizerna, co w połączeniu z fabrycznym audio które też nie powala doprowadzi mnie do szału smile.gif
Da się, tylko kabelek musi być z żółtą kostką, a nie tak jak w większości rozwiązań z niebieską. Miałem tak podłączony do seryjnego radia i działało bdb, tylko o sterowaniu z kierownicy zapomnij.
> zapomnij.
Możesz podesłać jakiś link do takiego kabelka ??
> Czyli zmienia się utwory np na odtwarzaczu mp3 ale głośność na radio lub przy kierownicy?
Tak
> Tak
Ok zamówiłem kabelek, jesli zadziała będę bardzo zadowolony, rozwiąże mi to problem i zaoszczędzi $$$ ok.gif
Daj znać jak działa, mam "empetrójkę" i z tym kabelkiem może sie przyda smile.gif
Dam cynk, jeśli to zadziała będzie dobrą protezą na te Fiatowskie sknerstwo i idiotyzm. W tej klasie samochodów wejście AUX powinno być standardem jak posiadanie kierownicy czy pedału hamulca, ale nie w Fiacie frown.gif
A ten kabelek gdzie sie w radio wlacza?
Na radyjku mam AUX i powiedzmy,ze chcialbym podlaczyc DVD przez glosniki to co wowczas?
Trzeba wyjąć radio. Z tyłu są trzy połączone ze sobą kostki mini-ISO żółta, zielona i niebieska. Odpinasz żółtą od reszty, w jej miejsce montujesz kostkę z kabelkiem, który następnie wyprowadzasz sobie np. przez schowek, jack podłączasz do DVD i już.
Nie trzeba wyjmować radia, bardzo dobry dostęp do niego jest od góry poprzez kratkę nawiewu na desce, odkręcamy dwie śrubki na imbus, wyjmujemy kratkę i po problemie z ,,kluczami'' do radia i ponownym jego wkładaniu z cyrkowaniem kablami smile.gif
No i sprawdziłem ..... niestety podłączenie kabla z żółtą wtyczką nie zdaje egzaminu frown.gif
50 zł w plecy.
Mam radio Blaupunkt, z tego co gdzieś czytałem w tych odbiornikach ten sposób nie działa, ponoć da się podpiąć pod radio Grundiga, ale nie wiem czy takowe w Cromach były.
Nie mam w radiu opcji AUX , przy podpiętym kablu przełącza się jedynie pomiędzy CD a Radiem.
Nie zamawiajcie tego bo szkoda kasy !
Pozdrawiam.
> 50 zł w plecy.
Dziwne, nawet bardzo dziwne. Też miałem Blaupunkta, innych fabrycznych nie było. Kabelek działał bez problemu. Miałem jeszcze podłączoną zmieniarkę (niebieska kostka) i wszystko działało. Teraz mam Navi i z nim niestety to nie działa, ale gdzieś w garażu jeszcze powinien leżeć mój kabelek AUX.
Może coś źle podłączyłeś, lub ten Twój kabel ma jakiś inny układ pinów?
Zobacz czy masz fizycznie w radiu wejścia A.AF-L A.AF-R i A-AF-GND (u mnie nie ma) - zobacz foto
Naciśnij 2x przycisk CD - czy pojawi się AUX?
Możesz spróbować przełożyć piny do zielonej (środkowej) kostki.
Aktywowanie wejścia robisz podając masę na TEL.MUTE - na wyświetlaczu pojawia się "HELLO!" - wymaga potwierdzenia
> 50 zł w plecy.
> Pozdrawiam.
A u mnie po wciśnieciu CD po powtórnym pojawia się AUX więc pewnie wina po stronie radia
> potwierdzenia
Sprawdzę piny, ale w radiu nie mam przycisku CD, mam takie radio jak na aukcji - http://allegro.pl/radio-cd-fiat-croma-06-i2297863882.html
Na innej aukcji jest radio Blaupunkt z MP3 i ma ono przycisk CD - http://allegro.pl/fiat-croma-ii-07r-radio-cd-mp3-blaupunkt-skce-wwa-i2300630366.html
Pomiędzy źródłami przełączam przyciskiem SRC.
> potwierdzenia
Czyli rozumie, iż wejście trzeba aktywować poprzez podanie tej masy? Pin tel mute znajduje się w środkowej kostce, w tej żółtej miałem jeden przewód oryginalnie musiałem go przełożyć do tej nowej, oznaczony on jest na schemacie symbolem tak jakby przekaźnika czy wyłącznika jakiegoś.
Czy podanie masy na pin tel mute wymagane jest jednorazowo i po potwierdzeniu jest już na stałe aktywowane?
Masz widać starszą wersję radia wkładaną w 2005 i 2006r. Nie wiedziałem że nie mają AUX. Ja miałem nowszą wersję już z przyciskiem CD montowaną od końca 2006.
> aktywowane?
Podanie masy na TEL.MUTE powoduje wyciszenie radia/CD, na wyświetlaczu pojawia się HELLO! (masa cały czas podłączona).
Niestety wejścia TEL.AF+ i TEL.AF- nie są chyba wejściami analogowymi, przynajmniej u mnie po podaniu sygnału audio nie działają.
Nie wiem do czego służą.
Więc przekładanie pinów nie ma sensu.
Mam radio, które pod przyciskiem CD pozwala wybrać AUX...
Kupiłem odpowiedni kabelek (nota bene po sprawdzeniu wszystko działa OK), rozbebeszyłem nawiew, tyle że po odkręceniu kratki okazało się, że żółta wtyczka jest "uzbrojona" i jakieś kabelki, które wchodzą we wiązkę...
Nie mam zmieniarki, żadnych innych bajerów typu coś-tam&coś-tam...
Co to może być? Cztery kabelki w grubej szarej izolacji wchodzi do wiązki.
> Jakieś pomysły?
Jeżeli są to kable ekranowane i wychodzą z żółtej kostki to prawdopodobne prowadzą do istniejącego już gniazda AUX np w schowku lub przy zapalniczce lub ...
Może być też tak, że instalacja została przygotowana pod takie gniazdo, a nie zostało zamontowane.
Jeżeli z zielonej kostki - to jest to instalacja pod zestaw głośnomówiący tel. komórkowego.
Instalacja może kończyć się na jakimś gnieździe łączącym wiązki.
To chyba będzie to LUB smile.gif , bo oblookałem cały schowek i okolice i gniazda nie ma, obok gniazda zapalniczki też nic nie ma...
Ale gdzie są te potencjalne miejsca?
> Jeżeli z zielonej kostki...
Z żółtej, z żółtej...
No to super...
> Ale te kabelki gdzieś powinny mieć drugi koniec...
Może ma kolega ma już instalacje pod B&M wtedy kończy się szeroką wtyczką nad schowkiem tam gdzie powinien być moduł B&M
Wiązka leci dalej...
  • 1 miesiąc później...
Sterta płyt poniewierających się po wnętrzu cromy rośnie. Zaczynam mieć dość ciągłego nagrywania płyt cd, brakuje mp3 jak nic.
Mam takie radio i na szybko ktoś wskaże czy da się się coś podłączyć jako aux. Czytam o różnych radiach i piszecie o przycisku cd a ja ma src o takie:
Uploaded with ImageShack.us
Da się rade coś podpiąć czy muszę wyciągać radio i zerknąć na tył?
Musisz chyba kupić nowszy model, poszukaj dobrze radia z mp3 - kupiłem takie w idealnym stanie z kartą kodowa za 250 zł.
> Nie da się i tyle, sam wtopiłem w kabel z Alledrogo i nic
Zwykłe CD, które działa z kabelkiem można kupić za 100, więc tragedii nie ma.
zamiast piwa które przegrałeś przywieź mi kabel, do mnie ponoć pasuje biglaugh.gif
> Chyba skłonię się w kierunku zwykłego radia.
> Ramkę dorwać, montował ktoś do cromy radio 1din? Jakiś pewny sprzedawca ramek jest?
Nie ma to jak oszpecić wnętrze i skomplikować sobie życie(panel od radia).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nie dodałem, że naciskam na słowo " chyba".
> Tak.
no to super, w takim razie kupuję i do tego kabelek z żółtą wtyczką za 50zł i mp3 hulają smile.gif
bo jak nie będzie działać to nie już nie wiem...
Zastanowiłbym się jeszcze nad radiem z mp3 od Pandy. Wyglądają bardzo podobnie jak z Cromy a są tańsze, można kupić w granicach 300zł. Myślę że wystarczy tylko podmienić panel a reszta bebechów jest taka sama. To tylko moje dywagacje ale wydaje mi się że taka operacja jest możliwa. Można też odżałować kolejne 2 stówki i kupić cromowe mp3.
Kabelek to fajna sprawa, miałem taki z podłączonym iPodem ale szybko zaczęło mnie irytować brak możliwości zmiany utworów z poziomu radia, lub z kierownicy i kupiłem navi z mp3 wink.gif
Kabelek kosztuje 24 zł, można też kupić kostkę z pinami zrobić samemu za 10. Chętnie ci sprzedam za 5 dyszek, gratis darmowa wysyłka cfaniaczek.gifgrinser006.gif.
